Утепление пенополистиролом нового дома из КБ блоков
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Ngineer, 26.01.15.
  1. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Sleng,
    Бесспорно. Но помимо фасада мне предстоит полная внутренняя отделка. И если затирка поверхности по «методу Олега Львовича» сработает, то это сэкономит мне массу времени и сил, как минимум, на штукатурке и стяжке.
    Если за Вашими словами есть какой-то более глубокий смысл, который я по недостатку опыта не понимаю, прошу более подробно разъяснить - буду признателен. :hello:
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Уж очень рука должна быть набита. Ямами может получиться.
    А декоративку можно по неопытности "перетереть".
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не факт, что на штукатурке и стяжке машинка будет работать, я еще не пробовал, не доводилось пока что. К примеру с ивсиловским клеем для ППС машинка базу не трет, больше скажу, на одном объекте оказался клей СТ85 из разных партий, одна партия затир шикарный, другая партия слишком пластичный клей, песок мелкий, машинка вязнет, глянцует поверхность. А вот для шпаклевки, конкретно для латексной, со шкурочкой 240грит, просто песня! Стена под окраску как зеркало!
    @Sleng, прав, рука должны быть набита. Брат, с которым мы вместе работаем в бригаде, до сих пор не смог приноровится к машинке. Я не сомневаюсь в ваших способностях, я просто предупреждаю, что возможно это будет лишняя трата денег, опять же ВОЗМОЖНО.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А главное денег.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    @ОлегЛьвович, Я думал ты теперь месяца три не форуме не появишься.
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Именно это и хотел сказать ;-)
    Не дождетесь! :no:
  7. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Имея некоторый опыт штукатурных и шпаклёвочных работ, не понимаю как можно ровно перетянуть вторым слоем - борозды и неровности всё равно останутся. В случае со шпаклёвкой их удаляют финишной шлифовкой. А как это делается на фасаде, если не затирать второй слой?
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Никак. У вас финишный слой, это декоративная штукатурка имеющая определенный слой, а не окраска.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если не получится без задиров от гладилки, то тоже шлифуете наждачкой.
  10. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @nadegniy,
    Вы рекомендовали планку примыкания с 9мм клейкой полосой вместо более распространенной 6мм. В фасадной фирме нашёл оба варианта, но мне там рекомендуют 6мм под короед, т. к. 9мм требует более толстого слоя штукатурки.
    Буду признателен за комментарии по данному вопросу - какой ширине отдать предпочтение?
    Спасибо!
  11. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Пока уважаемые специалисты собираются с мыслями по вопросу [#115], взял сегодня образец наиболее советуемого тарельчатого дюбеля ТЕРМОКЛИП (на фото - красный). Сравнил с ранее купленными образцами (сверху вниз: ТЕРМОКЛИП, BAUFIX, ИНСЕПТ, БИЙСК), наиболее внушает доверие распорная зона двух средних. У верхнего этот участок совсем гладкий. Зато термоголовка у термоклиповского гвоздя в 2 раза длиннее, чем у инсепта и бауфикса. Ну а тарелка самая могучая у бийского...
  12. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    У официального дилера KREISEL узнал о варианте финишной отделки цоколя специальной декоративной "мозаичной" штукатуркой на основе мраморной крошки, кодовой название "050". Мне такой вариант отделки представляется намного более удобным, чем искусст. камнем или т. п.
    Можете поделиться опытом - какие есть особенности в таком варианте отделки цоколя?
  13. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Есть ли практический смысл ставить на свисающий нижний угол фасадного утепления, а также над окнами специальный уголок с капельником?
  14. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Нашёл в Леруа ПУ герметик Рабберфлекс ПРО ПУ 25 (sikaflex в городе нет, заказывать с доставкой как-то не хватает запала...). Нужно рассчитать количество. Если шов между цокольным и фасадным утеплением сделать где-то 15мм (под 20-й вилатерм), то на какую глубину заполнять его ПУ-герметиком?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Крайзель не наносил. Но опыт по Байрамиксу и по Тексколору есть. Ситуёвина такая, что при кажущейся простоте проекта, все не так просто.
    Выводы таковы: наносить должен человек с опытом нанесения, слой нанесения д. б. строго одинаковым, иначе хрень при боковом освещении, наносить при Т не ниже 15С, Байрамикс менее влагоморозостоек, чем Тексколор, гидроотсечку от отмостки делать обязательно. Ну и много других мелочей. Пока научились эту декоративку наносить, первый опыт разваливаться начал. Ремонтопригодность весьма условна, заметен переход. Хотя если сильно постараться, мало заметен.
