Отопление 2 эт дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем staspot, 26.01.15.
  1. staspot
    staspot
    staspot
    Иркутск
    Blehman
    по радиаторам считал так площадь*100 потом делил на мощность 1 секции (примерно 180-190 Вт)
    и прибавлял 1 секцию.
    С мощностью тэн пардон опечатка до 9 кВт.
    Дом брус 18х18. Снаружи утеплитель минплита. Внутри отделка ГВЛ.
    Сейчас отапливаюсь конвекторами по 1 кВт в каждой комнате дома +23 гр. держится всегда.
    Торгаши котлов сказали что на 88 м2 9 кВт эл. мощности достаточно.
    В принципе у меня у тестя на 80 м2 тоже стоит 9 кВт котел эл. Он всегда работает только на 2 ступени это 6 кВт.
    А по поводу диаметра труб. на разводку и к радиаторам думаю нет смысла делать меньше 22.
    т. к я не специалист в этом деле, но кое что понимаю т. к. работаю энергетиком приходилось видеть много систем отопления и вот из всего увиденного собрал свою.
    И прошу помочь разобраться в работоспособности.
    Также скорее всего ТТ котел будет установлен позже. Сначала поставлю эл. котел. а потом уже ТТ как резевный.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @staspot,
    Вы партизан на допросе, не иначе, умалчиваете о важном :(
    1.
    Это верно только при перепаде температур подача /обратка 90/70. Вряд ли Вы будете топить именно 90, скорее меньше, а значит, радиаторы надо будет увеличивать. В Вашей схеме указаны какие-то "космические" мощности в сумме на 60кВт, лучше в количестве секций укажите, плиз.
    2.
    Из какого материала, какой толщины, есть ли мостики холода?
    3.
    Я безумно богатый наследник Джорджа Сороса, а в России из любви к приключениям живу :)
    На сарае написано "Х..Й", а там дрова
    В покер втемную " на доверие" не играете?
    Да как же можно торгашам доверять то? Они же из родной матери колбасы наделают и скажут: "Салями"...
    4.
    Чует моё сердце, что деньги Вы не считаете, много их у Вас :)
    5.
    А вот это вообще взрыв мозга - какое "сначала и потом"? У Вас же котел комбинированный (два в одном флаконе, т. е. одно устройство) или Вы в довесок к нему ещё что-то ставить хотите?
  3. staspot
    staspot
    staspot
    Иркутск
    Blehman
    Схему новую прикрепил. Указал кол-во секции
    Материал утеплителя минплита от технониколя толщина 5 см.
    пирог такой. ГВЛ/Брус 18х18 проконопаченый/пароизоляция/минплита/ветрозащита/блокхаус
    По мостикам холода может есть и может нет. Ни кто не проверял.
    Про мощность котла 9 кВт вроде маловато я сам думаю.
    Вот и думаю купить один котел комбинированный или сделать только эл. котел на 12 кВт а потом отдельно поставить твердотопливный.
    Я пока ни чего не покупал так что получается взрыв мозга "сначала и потом". Простите уж)
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @staspot,
    Для Вашего дома и средней зимней температуры -20С утепления явно маловато. Опять же, если плиты закладывали между брусками, то теплопроводность дерева в разы выше чем ваты и в этих местах образуются "мостики холода". Что касается электрокотла, то при расценках около рубля за кВт днем и по 50коп. ночью, топить именно электричеством выглядит привлекательно. Вот тогда только вопросЮ "а нафига козе баян"? Для чего тогда весь этот геморрой с котлами, трубами, радиаторами, кранами и прочей лабудой? Да ещё и переживать, что в котле/трубах/радиаторах не дай Бог что-то замерзнет? Поставьте масляные обогреватели - и бюджет в разы скромнее и результат тот же. Опять же добавить ещё один обогреватель или поменять на более мощный вообще никаких проблем.
  5. staspot
    staspot
    staspot
    Иркутск
    Blehman Да поставить конвекторы масляные это бюджетно. Сейчас так и есть. Но не хочу я эти обогреватели стремно как то с ними.
    Давайте ближе к делу. Я попросил совета по правильности схемы отопления. Будет ли она эффективной или надо другую мудрить.
    Может надо однотрубную систему замутить?
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Схема относительно правильная, как уже говорил, излишне только делать всю СО из 22 медной трубы. Эффективность схемы зависит в первую очередь от правильной балансировки и, если Вы решитесь на однотрубку, то обязательно выбирайте и запорно-регулировочную арматуру соответствующую. Марка насоса для Вашего котла в паспорте указана. Если надумаете в будущем ТТ часть котла задействовать, то советую про теплоаккумулятор подумать и место для него предусмотреть. Кстати, ТА поможет и при отоплении от электричества, его можно будет "накачивать" теплом только ночью по недорогому тарифу, а тепло отбирать в течение суток. Денег же "лишних" не бывает :) Опять же - частичное приближение к энергонезависимости. Отключат электричество, а у Вас "про запас" возможность топить дровами/углем, ну, и ТА даст выигрыш по времени, не сразу дом промерзнет. Только бесперебойник для насоса предусмотреть придется. А главное - УТЕПЛЯЙТЕСЬ!, вот ключ к эффективности СО - не улицу же отапливать :)
  7. staspot
    staspot
    staspot
    Иркутск
    Blehman спасибо за совет. Я все такие прорисую еще схему однотрубку. Также включу в нее ТА и ТТ. И скину на проверку правильности если вы не против:).
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Так я за, но меры по утеплению тоже не забывайте.
  9. staspot
    staspot
    staspot
    Иркутск
    Blehman Добрый день. Вот переделал схемку. Пришлось 3 ветки делать. Конструктив дома чуток не позволяет реализовать первый вариант который предлагал. Посмотрите пож-та. Работоспособность данной схемы.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @staspot,
    Ни однотрубку, ни ТА не увидел :) В представленной схеме смущает разбиение радиаторов на группы:
    1.20 секций
    2.11 секций
    3.31 секция
  11. staspot
    staspot
    staspot
    Иркутск
    Однотрубку что то не стал рассматривать. Отговорили ребята с работы. ТА потом можно в схему пристроить. А Разбиение на группы пришлось делать из-за особенности планировки в доме.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @staspot,
    Из-за мелкого изображения никак не могу понять, где стоят смешные радиаторы по две секции? И потом, у Вас радиаторы стоят только под окнами, почему? Получается, что одна стена остается без подогрева. В таком случае для себя я бы использовал радиаторы не 500, а 350 или, ещё лучше 200. Получилось бы максимально охваченное отоплением пространство. Опять же на стал бы зацикливаться в расчетах на 90/70/20. Житейски, небезопасная для домочадцев температура, максимум 70, ну, 75, а тогда придется и количество секций пересчитывать.
  13. staspot
    staspot
    staspot
    Иркутск
    @Blehman, план прикладываю
  14. wertolet
    wertolet
    wertolet
    конвекторы безопасней
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @staspot,
    Извините, что долго молчал в Вашей теме. Возвращаясь к подбору радиаторов с безопасной для проживающих температурой предлагаю ограничиться 75 градусами. При такой температуре в СО и 22 градусах в доме отдача одной секции биметаллического радиатора составит всего...112Вт. Соответственно здоровенные "баяны" из радиаторов лучше располовинить, кстати, это может помочь и для равномерного распределения тепловой нагрузки по веткам. И появляется реальная возможность разводку из ППР сделать, если захотите.
    Итак по помещениям с нумерацией по Вашему плану:
    1. 16,56 - 18 секций
    2. 16,56 - 18 секций
    3. 7,59 - 8 секций
    4. 7,59 - 8 секций
    5. 3,15 - 4 секции
    7.14,35 - 15 секций
    8. 9,75 - 10 секций
    9. 13,26 - 14 секций
    10.13,26 - 14 секций
    Все размерности указаны для радиаторов с межцентровым расстоянием 500мм.
