Сварка медных проводов "инвертором"
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем tery52, 26.01.15.
  1. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Понравилось очень: время на сам процесс сварки - 0,5 - 1 сек. На разрыв соединение очень прочное. Написал для любопытных. В новом доме все сделаю на сварку - никаких ваго, спаек, ... .
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я варил на токе от 40 до 60. Тоже, теперь только насварку буду делать.
  3. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Меня смущает капля на толстой скрутке. До 6 проводов на 2,5 еще получается "спичечная головка", а вот больше проводов в скрутке - и капля диаметром меньше скрутки становится. Может ток "уронить" до 10А?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Подбирать нужно экспериментально. Если память не изменяет, начинал от 20 и поднимал.
  5. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    С напряжением вспомнил школьную физику и полез в интернет: размер капли любого жидкого вещества зависти от коэффициента поверхностного напряжения. Чем выше поверхностное напряжение -тем больше капля. Поверхностное напряжение зависит от температуры и наличия поверхностно активных веществ (флюсов). Меньше температура - выше напряжение. Так что для сварки толстой скрутки надо попробовать на минимально возможном для дуги токе.
  6. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Попробую предположить, что капля "ушла в скрутку" под действием притяжения, на следующем способе капля "повисла" на концах проводов.
    :hello:
  7. plgrm44
    plgrm44
    plgrm44
    Тут электрод из меди что-ли или это графит?
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Графит. Я щетки от автогенератора использовал.
  9. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Графит.
    До контактов в клещах такой толстый не доставал, поэтому пружина из меди.
  10. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    В продолжение темы: попробовал сварить те-же провода меньшим током. Вместо 70А поставил 10А - варить стало практически невозможно. А вот на 15А стало интересно. Сварка идет до 3 секунд (больше - капля срывается и пытается забраться в шлепанцы :)) (на 10 жилах 1,5мм2), появляется возможность контролировать появление капли, капля по размерам становится заметно больше. Это плюсы. А минусы: рабочий конец графитового электрода раскаляется до красна и быстрее обугливается (впрочем не настолько быстрее, чтобы волноваться по поводу его короткой жизни); свариваемые провода нагреваются сильнее. На фотографиях слева капля от 70А, справа - от 15 А. Правая капля заметно больше и лучше охватывает свариваемые провода.
  11. easykey
    easykey
    easykey
    Варили мы на практике в прошлом веке эти скрутки. Это когда про ваго ещё не слыхали в принципе. Потом эту блямбу нужно заизолировать и заткнуть в распредкоробку. Я понимаю что сварка надежней, но у нас в домах не такие большие токи чтобы сваривать их.
  12. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Ваго плавятся насчёт раз. Термоусадка на сваренные провода и поджимает их, и защищает.
  13. easykey
    easykey
    easykey
    Ну дак расчитывайте токи. Если у вас ток больше чем может пропустить ваго (например котел), дак пустите прямым проводом без всяких ваго и скруток до автомата
  14. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    в случае скрутки и сварки - включается ещё и сопротивление самого медного провода по длине скрутки, т. к. пятно контакта у скрутки небольшое и распределенное по всей длине скрутки. А у пайки - сразу с основания пятно контакта большое.
    по идее, надо раскрутить скрутку у сварки и померить сопротивление прямо у шарика и потом сравнить с сопротивлением просто медного провода на такой же длине.
    хотя, кмк, и так всё ясно: 300-600 мкОм - это сравнимо с сопротивлением медного провода 1.5-2.5 кв. мм и длиной около 10см, т. е. того самого провода, который в скрутке...
  15. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Приятно встретить здравомыслящего человека.
