Сварка медных проводов "инвертором"
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем tery52, 26.01.15.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Крокодил многое видел. :)]:)] А не лучше бы было, в держак угольный электрод, а скрутку в зажим, можно даже специально для этого сделанный? Тем более, если надо много.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А лучше и держак и зажим сделать из клещей для сварки. Легче, удобнее. У самого этот набор лежит, никак руки не доходят. Но я то раз в 2 года это делаю, мне простительно. :)
  3. Alexdepech
    Alexdepech
    Alexdepech
    Тут был разговор о том как лучше сделать полярность. Типа плюс на зажим массы. Чем это лучше? Я варил плюсом на электроде. И самый минимальный ток на инверторе?
  4. ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    Калуга
    У меня лучший результат получился, если пускать плюс на скрутку (дрежак), а минус на графит (зажим).
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Вы объяснили, что плюсовую клемму инвертора соединять лучше со скруткой, а минусовую - с электродом, дабы дольше служил электрод и меньше зауглеродивалась капля меди - с этим понятно, спасибо! :hello:
    Перечитал ветку и осталось два вопроса:
    1) если варим скрутку из проводов PE, соединенных с землей на другом своем конце, то тоже можно "+" инвертора сажать на скрутку? Не догоняю - потечет ли ток от "+" инвертора на землю через свариваемый кабель? :faq:
    2) пересмотрел разные видео - кто-то варит скрутку концом вверх, кто-то вниз, кто-то держит боком, а как все-же лучше формируется капля? Вообще на мой взгляд дежать скрутку концом вверх не совсем правильно при любом раскладе :no:, ибо расплавленные брызги, падающие вниз могут попасть на изоляцию свариваемых проводов - что скажете?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я скрутку держу вниз.
  7. 3comma62
    3comma62
    3comma62
  8. kazeevaleksei
    kazeevaleksei
    kazeevaleksei
    Я скрутку держу вверх. Пробовал скруткой вниз и вверх. Откусывал 3 см. и раскручивал. При раскручивании сваренные вниз (хоть капля красивая) отгибая одну жилу из пучка она тут-же отламывалась. Наблюдая в микроскоп место отлома видел пузырьки. В самой капле (стачивая мелким напильником) пустот не наблюдал. Сваренные каплей вверх не такие красивые. При раскручивании и отгибании одной жилы из пучка (сваривал три жилы по 2.5 кв.)прилагал усилия чтобы отломить. Отламывались от капли. В микроскоп пустот не наблюдал. В половине случаев жила переламывалась не в капле а в живом месте. Медно-графитовый электрод d8 мм. в сварном магазине у нас стоит 32 р. Электрод разрезал пополам. В торце электрода делал углубление. Варил инвертором минус на электрод плюс на скрутку 3х1.5 ток 35А 3х2.5 ток 50А. Для себя сделал вывод: себе в своём доме скрутки медных проводов буду варить (каплей вверх).
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @kazeevaleksei, можно и каплей вверх, только придется защищать все что снизу от расплавленных брызгов меди - если они неудачно попадут по закону подлости на изоляцию кабеля - это может быть плачевно при определенном стечении обстоятельств. По логике - да, логичнее варить каплей вверх (расплавленная медь будет стекать вниз по скрутке), но тогда думать про защиту от брызгов! :hello:
  10. kazeevaleksei
    kazeevaleksei
    kazeevaleksei
    Пробовал варить в качестве эксперимента. Держал пасатижами. Капли падали на керамо-гранитную плитку. Когда рука набьётся думаю будет без капель. Можно попробовать защититься листиком из паронита например 10 на 10 см. с отверстием под скрутку или чем-то подобным.
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А можно, как большинство здесь варить скруткой вниз
    Для чистоты эксперимента надо было соблюсти ОДИНАКОВОЕ время сварки в обоих случаях. Думается мне, что пузырьки и ломкость скрутки зависят не от направления ее хвоста, а от времени сваривания - чем оно короче, тем лучше. То же пробовал по всякому и все, что больше 1 секунды - перекаливается со всеми вытекающими последствиями... Так что научиться надо укладываться в этот короткий диапазон и все будет хорошо :super:
  12. kazeevaleksei
    kazeevaleksei
    kazeevaleksei
    Время сварки примерно одинаковое. Опускаю электрод на трубку (Опускаю электрод на скрутку), касаюсь скрутки, поднимаю электрод возникает дуга, убираю электрод. Если при подъёме электрод тормознуть то медь капает. В моём случае ощутимый результат получался при сварке скрутки сверху. Нет под руками инверторного аппарата попроще. Может форсаж дуги оказывает влияние.
  13. kazeevaleksei
    kazeevaleksei
    kazeevaleksei
    Нет в наличии трансформатора с переменкой. Исходил из наличия сварочного инвертора. Для себя определился как и чем варить. Все свареные скрутки разбирал. Лучший механически прочный результат получался при опускании электрода сверху на скрутку. Себе хочется прочное соединение. Скруткой вниз конечно быстрее и удобнее. На этот сезон в планах проводка в доме и утепление перекрытия. Время есть позаниматься с проводами.
  14. Про-фан
    Про-фан
    Про-фан
    Думаю меганадежное соединение - сначала обжать гильзой, можно не луженой, а потом еще конец заварить инвертором. Потомки будут рассказывать "как раньше делали")
    В углубление угольного электрода буры положить - качество сварки должно заметно возрасти (не пробывал)
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Скорее всего у потомков появится вопрос - Ну и на хрена они так делали? :)]:)]
