Сварка медных проводов "инвертором"
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем tery52, 26.01.15.
  1. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Вовсе не редкий, я бы даже сказал, что очень распространенный у нас. Везут с Кореи ораньжевые, которые для внутреннего рынка, или берут в магазине, типа русифицированные, серого цвета. У меня второй. Уже лет 5 использую.
  2. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Надо будет на досуге попробовать сварить бедные провода. Если все получится, то для себя и инвертором можно сварить. Вы правы, не буду заморачиваться изготовлением отдельного прибора. Провода можно удлинить, и не таскать сварочник на плече. С пола достанет.
  3. Labor
    Labor
    Labor
    довольно большая страна, ездил одно время, где то у всех ушм боши и искры на себя, в руках уверенных в себе сотрудников в прожженных штанах, куда то еще- только макита, где то форсаж, а если вдруг приехать в Волгоград то только ресанта, (мягко сваривает якобы) В Средне_ Верхне_Южно_Красно и всех других Уральсках фубаги, так мне увиделось свежим взглядом. Даже если просто ехать из Москвы в тот же Волгоград то в одной придорожной деревне будут только забегаловки для дальнобойщиков, а в другой через 5 км только срубы на вывоз. Как то совместить оба рода занятий местные жители не считают возможным.
  4. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Я и говорю, все зависит от региона. У нас и автомобили только японцы с правым рулем повсеместно. Сейчас появляются леворукие корейцы. Отечественных автомобилей почти нет.
  5. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Где графитовые электроды можно купить?
  6. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Развейте сомнения, плиз.
    1. Скрутка даёт контакт и спекание концов тоже. Но, при спекании медь отжигается и пропадает "гарантированный натяг" в скрутке. Ближе к спечённому шарику медь умягчается до состояния "варёный макаронин"
    2. Много искрит при спекании? В первые предстоит на уже готовом чердаке посверкать, а там совсем не полезно "шарики раскидывать".
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Прежде, чем лезть на чердак, не имея никакого представления про то - как, лучше потренироваться, пока не получится, где нибудь в безопасном месте. И про остальное тоже всё станет понятно.
  8. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    В любом магазине из серии "Всё для свакри", "сварщик" и т. п... они не только для проводов используются, стоят совсем не дорого. Продаются поштучно...круглый стержень с медным покрытием.
    Ну ежели совсем земноводное озверело - угольную щетку используйте или сердечник от батарейки, но они воняют...
    1. А накой вам этот "натяг"? Можете внятно объяснить. Скрутка в электрике - это способ ФИКСАЦИИ для последующего электрического соединения и не более. а сварка - способ создания контакта. Зачем "натяг" (подозреваю, что фиксация) после создания контакта и укладки его в распайку?
    И еще:медь - не сталь, на воздухе при медленном остывании твердеет, правда не сразу а через пору часов, а при интенсивном остывании (в воде, например) становится как пластилин...кто не верит может сам попробовать...сварка через пару часов становится твердой.
    2. Зависит от режима (тока) и электрода. Подберите режим, когда дуга только-только не срывается. В электроде выберите углубление и варите практически без искр. Только легкое шипение и зеленоватое свечение как в фильме про Франкенштейна...
    Прежде чем нырять на чердак - потратьте полметра кабеля на тренировку...
    И противопожарные меры при работе со сваркой никто не отменял.
  9. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Огнетушитель углекислотный под рукой держать не помешает. А лучше два :)
  10. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    И ни каких пузырей. Ога.
    На той, что и в ВАГе. Для того же, для чего используют пружинную шайбу.
  11. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    путаете теплое с мягким.
    В ваге не "натяг", а "сжим"...тот самый который ПУЭ разрешен в качестве ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО соединения... А в сварке для этого собственно сварка, там нет причин что-то к чему-то прижимать...
  12. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    @BIG-HORROR, Выше писали. Спечённые (мне так привычней называть, ибо это не сварка) и предварительно скрученные провода имеют сопротивление БОЛЬШЕ, нежели просто скрутка. Не? Из этого мой вывод про отпущение скрутки.
    Я не спорю, ищу истину. Никто не привёл норматив ПУЭ по спечению, либо сварке меди (я не говорю про промышленную сварку медь+люминь и тп)...
    Отмечу. Я в вопросе "сварки/спечения медных проводов" теоретик, но учусь и экспериментирую.
    Прочитал бОльшую часть темы.
    Меня ТОТ опыт по замеру сопротивления удивил и заставил подумать. Отчего так?
  13. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Не подменяйте понятий это именно сварка,
    если Вам угодно - сварка методом "по Бернардосу"... любой учебник по сварке в помошь...
    а печь будет жена пирожки в духовке
    представьте себе именно "не".
    Опять путаете теплое с мягким. меньшее сопротивление чем сварка имеет соединение контактов по технологийй "НАкрутка" (медная жила провода под постоянным, рсчитанным натягом накручивается на квадратный штырь, имеющий острые грани) к скрутке круглых жил уставшими пасатижами отношения не имеющее... от слова "совсем".
    Кроме того в долговременной перспективе скрутка бледнеет до состояния между "хреново" и "совсем хреново"...физика, химия понимешь...делают свое время со временем.
    Так что Ваше заявление безосновательно.
    Укажу, что сварка применяется для сборки военного оборудования, в том числе и предназначенного для работе на орбите... и её (сварку) меня заставляли использовать на "государевых" объектах отдельным указанием...отчего бы...
    Кроме ПУЭ есть еще куча руководящих документов по отрасли. Для начала рекомендую ознакомится с двумя из них:
    ГОСТ 23792-79 "Соединения контактные электросварные..." увидите много интересных картинок с такими видами сварки в целях электроконтакта, что камасутра отдыхает...
    и ГОСТ Р 50571.5.52-2011 который разрешает некоторые виды соединений даже замуровывать, и среди них НЕТ "просто скрутки"...а вот сварка есть почемуто...
    ТОТ опыт не имеет обобщающего значения, ибо одиночен, сделан без наличия методологии и, собственно, просто частный случай.
    Как повод для размышления: почему из этих поджигателей НИКТО не использовал скрутку выкушенную из проводки возрастом 10-20-30 лет?
    И еще- спор на тему: "что лучше- сварка или "простая" скрутка" это спор на какой цвет светофора можно переходить улицу: на зеленый или лиловый...
    Определено НПА, что скрутка не рассматривается как электрическое соединение, значит не рассматривается... чего воздух трясти?
    Прокурору, в случае чего, про "просто скрутку" будет весело слушать...
  14. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Ребята, мой радиоприемник Рекорд 1957 года имеет соединения радиодеталей сваркой и замечательно работает по сегодняшний день. Проверка технологии временем в 60 лет.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Фотографии покажите. Для интересно посмотреть, а не для поспорить.
