Сварка медных проводов "инвертором"
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем tery52, 26.01.15.
  1. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Которы на 5 лампах без трансформатора? Там проволочки 0,6 мм. Дужённые. Да?
  2. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    А вот, ребята, я наврал. Паяный приемник. Но точно помню при профилактике находил сварной контакт в нем. Я сейчас а Сочи, а приемник на Урале. Так что доказательств у меня нет. :(
  3. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Но вот с чужого форума в доказательство моих слов.
  4. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Я в 80х таких два-три разобрал, без трансовых.
    Там все лампы последовательно питались.
    Тема про сварку меди?
  5. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Читать все не стал, буквально крайние две странички, из того что прочитал возникли вопросы.
    На какой хрен сваривать медные провода? Медь достаточно надежно соединяется более простыми способами, если кому хочется что б прям неразрывно, спаять можно, гораздо проще.
    Складывается мнение что кто то натырил обрезков медных проводов и решил из них проводку сделать.
    Чем меньше соединений тем лучше, а если провод укладывается в сложное, недоступное место, вообще должен быть неразрывен.
    Мой вывод, сварка медных проводов это дурь.
    Сварка алюминия дело полезное.
  6. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Из разряда - "Не читал, но осуждаю..."
    А если подумать?
    Сварка - очень простой способ соединения, практически не требующий расходников, а значит - очень дешевый. При больших объёмах это весьма важно.
    Сварка - не меняет своих электрических свойств со временем.
    Сварка - проверена временем.
    Сварка - занимает мало места в распредкоробке
    Так, что дурь - это утверждать, что что-то из разрешенных соединений - дурь...
  7. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Строю дом, варю провода, дураков не слушаю. Проще сварки ничего не нашел. Для кого то это космос.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Рецептик опубликуйте
  9. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Несколько постов в этой теме от 27/07/17 рассказывают о моем опыте.
  10. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Я не противник сварки меди, но я за разумный подход.
    Медь хорошо и надежно соединяется, вот если медь с алюминием сваривать) шутка.
    Сварка не совсем простой способ, надо навык иметь, советовали же взять кусок провода и потренироваться.
    Расходники копейки стоят в сравнении со стоимости работ, даже учитывая объемы, не стоит оно того, ладно там во времена ссср ничего не было, сейчас же всякого материала на любой вкус и кошелек.
    Что то я не встречал ни где в промышленности сварки и в быту только сварку алюминия видел и то делали ее в году этак 70 прошлого века.
    Мое личное мнение сварка это удел, тех кто типа "строим для себя, надежно, навека, что бы внукам досталось", что то вроде того.
    Ну и вообще так для значимости, в кругу друзей или сослуживцев пояснить, а я мол не доверяю этим современным материалам, туфта все это, я сварил провода.
    Да, алюминий можно сварить, тут уж действительно надо, но сейчас в быту везде медь.
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Вообще ни о чем. Пару примеров приведите как надежно соединить медные провода, не затрачивая усилия.
  12. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Встречный вопрос, где вы видели что бы где то на монтаже медные провода сваривали?
    Может быть где то в военной промышленности ?
    На сегодняшний момент времени сварка проводов это экзотика, сугубо индивидуальный подход.
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    15 лет назад купил квартиру, стройвариант, панельный дом. Полез переделывать кое где эл. проводку, а провода медные все сварены. Спрашивал у электриков, которые работали на этих объектах, для чего сварка, сказали по другому приемку не пройдут, да и так проще и надежнее.
  14. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Я у родных в хрущевке переделывал проводку, алюминий настоящий проброшен по каналам, жила гибкая, не перемолоть быстро даже с надрезом жилы, не то что нынешние провода.
    Алюминиевой проводке лет 40, то же сварены.
    Ну так там распредкоробки как два спичечных коробка, скручено по 4 провода.
    А сейчас места больше и на проводах не экономят, тянут провод от потребителя и к автоматам.
    Если в старых хрущевках переделывать проводку, там можно делать сварку.
  15. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Видать не нарывались на серьезный объект с грамотным заказчиком...
    Грамотный заказчик экономит на всём...
    не "КРОИТ", а именно ЭКОНОМИТ...
    Пару лет назад в составе зондеркоманды окучивал объект 50х20 метров, 4 этажа, офисно-техническое здание связи... соединений было - более десятка тысяч...ушёл на весь этот кошмар около десятка электродов по 50 рублёв каждый и пара километров трубки ТУТ ... ежели-б на клемниках делали - то о сумме расходников даже думать страшно...
    А навык на такую простую операцию вырабатывается за полчаса...
    Ну ежели при еде ложкой в глаз попадаешь, то тут, да...не стоит пробовать...
    Делать совсем без распредкоробок - модная глупость для богатых долбуратин. Особенно когда соединения прячут в подрозетник... ну у богатых свои причуды...
    Гораздо удобнее и выгоднее сделать грамотный проект, в котором и будут предусмотрены коробки в местах "не для показывать".
