Сварка медных проводов "инвертором"
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем tery52, 26.01.15.
  1. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Я не электрик, опыта богатого нет, но который есть, на нем и основываюсь.
    А опыт мне мой подсказывает паяные соединения медных проводов, где в куче несколько жил и клемники винтовые (но не тот фуфел белого цвета)
    А вот с алюминием...я даже боюсь предложить надежное соединение для нынешних алюминиевых проводов.
  2. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Пайка хороша, когда:
    - не подвергается низким температурам
    - нет вибраций
    - хорошо вымыт флюс (что сложно) или пользоваться нейтрально канифолью
    - приходится работать с многопроволочным проводом (для лужения концов.
    но пайка это не технологично.
    Для применения "для дома и семьи" пойдет, но для работы - только по настоянию клиента.
    Фуфел это которые белого (прозрачного) цвета с латунной вставкой и двумя винтиками? Типа ИЕК КЗВИ и им подобные? Дык вы не умеете их готовить:
    Делаешь скрутку и её (скрутку) вставляешь с одного конца и зажимаешь двумя винтами ...
    Правда кетайцы любят винты эти делать с острыми гранями, что портит всю малину... вернее жилу...
    А для соединения люмини с медяхой уже давно стараюсь применять медно-алюминиевые гильзы (например ГМА)...
    Требует расходника и инструмента, но дает уверенность...
  3. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    ти колодки бе, то винт провернется, то отвертки узкой нет, винт режет жилу, в светильниках эти колодки в пыль рассыпаются.
  4. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Согласен, БЕ... но дело не в конструкции, а в руках производителя... хотя среди них попадаются и качественные, правда очень редко.
  5. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Давно в руки не попадались нормальные клемники, там где провода прожимаются винтом через пластинку.
    Когда иной раз все таки применяю белые клемники, на скрутку сперва гильзу одеваю.
    Ну вообщем тема не про клемники)
    Взялся прочитать всю тему с первой странички, уже все основные вопросы на сто раз обговорены.
    И я еще раз утвердился во мнении что сварка медных проводов обоснованна и действительно необходима там, где ограниченное пространство, где в скрутке много одножильных проводов.
  6. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Первые впечатления...
    скрутка 4мм квадратных в 4 жилы.
    Инвертор на 180А
    1. Клещи (на тело скрутки) подключены на МИНУС. Уголь подключен на ПЛЮС. Ток по шкале инвертора 80А. Дуга тянется таким образом - Капля металла "вытягивается" в сторону угля Ф4-5мм, отрывается и падает.
    2. Клещи (на тело скрутки) подключены на Плюс. Уголь подключен на Минус. Ток по шкале инвертора 80А. Дуга тянется таким образом - Шарик образовывается на конце скрутки. При долгом воздействии (2-3сек) старается стечь на пол.
    4. Трансформатор на 220/36 (200VА). Шарик формируется хаотично, брызгая мелким бисером.
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    В данном варианте быстро расходуется уголь и покрывает скрутку своей пылью. Это из своего опыта.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А почему 80 ампер?
  9. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Было поздно уже. Делал пару раз больше/меньше. Что то получается. Основной Опыт ставил на 80. Раз по двадцать. И спать.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Пару раз больше/меньше мало. :)]
  11. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Паять хорошо от аккумулятора авто и более 12 вольт не надо я паяю вообще 6 вольт 7мм графитом пср и фосфорный флюс 08 мм
    можно паять меднофосфорным припоем 3.5 мм графит можно добыть из плохих батареек но лучше пользовать омедненый он меньше расходуется обматываем проводом и зажимаем медицинским зажимом как державка
  12. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Вы ремонтируете оправы?
  13. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Да в том числе
    https://www.forumhouse.ru/threads/433799/
    В старыхтелеках ламповых было принято массу приваривать провод к стальной высечки на шасси.
  14. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Возник вопрос вопросище: из скольких проводов максимально скрутку можно сварить? Пробовал из восьми 2,5 мм2. Нет качественной капли, дающей уверенность в качестве.
    Три 2,5 + три 1,5 успешно.
    Шесть 2,5 тоже. Воcемь пока не получается красиво.
  15. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Понятно что качество скрутки имеет большое значение, но больше семи проводов 2,5 мм2 мне кажется невозможно гарантированно соединить сваркой.
