Сварка медных проводов "инвертором"
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем tery52, 26.01.15.
  1. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Прибавить ток и пользовать припой при пайке хороший контакт самих проводов иногда помогаеть типа ванны из графита.
  2. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Припой здесь не при чём и ни к чему. В скрутке контакт огого и без припоя.
  3. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Как то за многолетнюю практику не приходилось варить больше 5-6 проводов в скрутке...
    ИМХО -это признак того, что надо пересматривать схему разводки...
    6 кабелей в одной точке без коммутации - уже лучше подумать...
  4. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    70 Ампер, + на массу, 9 проводов 2,5 мм2.
    Но надо тщательно контролировать результат.
  5. Maxi2LA
    Maxi2LA
    Maxi2LA
    Доброго времени суток! Прочитал всю ветку данной темы, и то ли просмотрел, то ли на самом деле нет информации, поэтому остался вопрос. После каждой сварки сама капля и часть скрутки меняет цвет вплоть до черного (за счёт чего, в данном случае наверно не важно). Вопрос в том, нужно ли каплю и часть скрутки зачищать до характерного медного цвета? Если нужно, то чем и как? И влияет ли это на электрические характеристики?
  6. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @Maxi2LA,
    Даже представить не могу причин счищать оксид с поверхности... ну только если до болезненности обострено эстетическое восприятие...
  7. Maxi2LA
    Maxi2LA
    Maxi2LA
    Я не с точки визуального восприятия, а с точки электрических характеристик, в частности, сопротивления. Просто с одной стороны понимаю, что скорее всего точка (капля) сварки имеет больше значение с механической точки зрения, т. е. удерживает скрутку от раскручивания. Однако помнится что ток переменный протекает по поверхности проводника в большей степени, чем по толщине провода, вот и встал вопрос как этот оксид (на поверхности скрутки) влияет на сопротивление контакта...
    Или можно считать, что 50 Гц достаточно низкая частота и тогда ток будет по всей толщине проводника протекать?
    И ещё.. Как Вы считаете, где меньше сопротивление контакта у основания скрутки или на точке (капле) сварки?
  8. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    С точностью до наоборот.
    Скрутка - это способ механической фиксации проводов перед соединением сваркой/спайкой/жимом.
    А сварка - это метод электрического соединения
    Чур меня... ГДЕ все набираются этой фигни? (вот реально - где источник?)
    Скин-эффект проявляется или при частотах повыше (и порядком) или при невероятном (для быта) сечении... на 50 герцах, если память не изменяет, порядка 300 мм. кв... Слабо такую проводку забубенить? :aga:
  9. Maxi2LA
    Maxi2LA
    Maxi2LA
    Спасибо за информацию! Остался только маленький вопрос. Сам не видел, но наслышан (в том числе и из сети), что скрутка чаще всего перегорает у основания. Хочу согласия или опровержения) И в каких случаях это бывает/может произойти... Возможно это в принципе при сварке проводов?
  10. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Если соединение перегорает - то возможны следующие причины:
    - неправильно подобрано сечение проводов (перегружены)
    - разрушилось (или не сделано) электрическое соединение (сварка/спайка/сжим).
    - есть механическое повреждение провода (в результате получилось ХеЗ что: от утечки до коррозии)
    Перегорает там, где греется, чаще всего греется там, где тонко
    И забудте слово "скрутка" - нет в документах такого электрического соединения...совсем нет...
  11. Maxi2LA
    Maxi2LA
    Maxi2LA
    Спасибо ещё раз! Последний вопрос был задан больше от того, что есть сомнения в подготовке под сварку проводов ("скуртку"). Вопрос возможно вызовет улыбку, как минимум) Но можно "скрутку" перетянуть?
  12. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Ну сдуру можно и @#$ сломать.
    Встречный вопрос - зачем сильно затягивать скрутку?
    Достаточно, чтобы она не рассыпалась во время сварки...
  13. Maxi2LA
    Maxi2LA
    Maxi2LA
    Ну до этого было стойкое убеждение, что чем лучше протянута скрутка, тем дольше сохранится сварная точка (так как она хрупкая получается на фоне самих проводов, по крайнее мере у меня) и меньше будет сопротивление на соединении скрутка+сварка. И да-да, я понимаю, что наименьшее сопротивление как раз в точке сварки, но всё равно, так спать спокойнее будет)
  14. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    А с какого...хм...перепугу... для сварки будет важна хрупкость? Вы сваркой собираетесь бить по головам нерадивых строителей? Или с ней на медведя пойдете?...
    Сварите, аккуратно уложите в распредкоробку/подрозетник и будет она там десятилетиями покрываться пылью...
    Прочности более чем достаточно для выполнения своих функций...
    Ну если параноидально боитесь хрупкости, то охлаждайте сварку водой - от этого медь становится пластичнее...но это уже фобия...
  15. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Строю дом и по помещениям распаиваю (развариваю?) коробки. Ну разве не прелесть: быстро, просто и, уверен, надежно.
    И с другой стороны.
    Ток 60А. У кого есть опыт ММА сварки, то контролировать формирование капли легко.
