Сварка медных проводов "инвертором"
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем tery52, 26.01.15.
  1. Максим121212
    Максим121212
    Максим121212
    Борисоглебск
    Мой отец еще при Союзе пользовался стержнем из обычной батарейки (лучше большой, и естественно новой) вместо токосъемника. Довольно просто и удобно.
  2. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Воняют они жуть.
    Проще купить электрод для строжки.
  3. Бубута Бох
    Бубута Бох
    Бубута Бох
    Вступаю в ваши ряды. Купил электроды для строжки по 26,04. Омеднённые, кончик угольный. Несколько попыток, в итоге ток выставил на "чуть меньше 50А", тогда на конце аккуратная капля. Около секунды на процесс, прикольная зелёная вспышка. Плюс на скрутку, минус на электрод. Изоляция на свариваемых проводах никак не страдает. Естественно, не знал, каким концом электрод вставляется в держалку. Сунул медным - варит. Сунул угольным - прилипает к скрутке и не варит. 8 мм электрод с трудом влезает в держалку, надо было 6 мм покупать.
    Каплю порезал, из любопытства. На срезе - чистая однородная медь. Резюме: отличный способ, будем варить.
  4. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    А количество и сечение проводов какое максимальное пробовали?
  5. Бубута Бох
    Бубута Бох
    Бубута Бох
    Пока только 3 штуки по 2,5. Как я понимаю, на бОльшее количество проводов надо несколько увеличить ток. Но у меня больше пяти проводов по 2,5 и нет нигде.
  6. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Усердие превозмогает разум (с)
  7. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Истина в нюансах. (практика).
  8. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Можно варить провода разных сечений в одной скрутке?
  9. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    не нужно. Опрессуйте гильзой, примените ваговский клеммник или СИЗ - зачем нужны термические воздействия на проводник ?
  10. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    С научной точки зрения не обосную, а с практической могу сказать, что много лет уже свариваю провода одинаковых, и разных сечений и никаких проблем и отрицательных последствий не имел все сваренные соединения вполне успешно работают
  11. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Михаил, на практике какое максимальное количество и сечение проводов приходилось сваривать?
  12. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Если подумать то на ум приходит следующее совсем недавно варил подводящий провод 4мм² и к нему концы с 4 розеток по 2.5мм² провод ВВГ ГОСТ, так же в сентябре прошлого года сваривал 3 провода ПВ3 6мм2 это то что в памяти всплывает
  13. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    При сварке проводов у меня получаются примерно одинакового размера капли. Но иногда получаются и заметно больше в размере. Закономерность пока не понял. Как говорит наука: " Форма и размер капли, отрывающихся от конца капиллярной трубки, зависят от диаметра трубки, поверхностного натяжения и плотности жидкости. " Два последних параметра - константы. Но вот как привязать первый параметр к практическим манипуляциям? Может есть у кого нибудь соображения по этому поводу. Хочется понять максимальные возможности.
  14. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    У меня капля на конце скрутки обычно получается большего диаметра при возможности сфотографирую и выложу
  15. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
