Сварка медных проводов "инвертором"
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем tery52, 26.01.15.
  1. Krasko
    Krasko
    Krasko
    Решил сварить скрутку из 9 проводов 2,5. Результат на фото. Визуально не понравилось. Шарик не отвалился и крутиться вместе с проводами. Решил подстраховаться и опресовал по верху гильзой. Мучают сомнения о работоспособности соеденения. Как долго будет работать? Коробка за натяжным потолком.
  2. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Он на одной скрутке 200лет работать будет, без сварки!
    Ерундой занимаетесь если честно.
    Для качества досталочно сваривания всех проводов и всё.
    Главное хорошия изоляция.
  3. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Четыре года подобной скрутке под нагрузкой около 12 кВт. Пару КЗ за это время. Пока проблем нет.
  4. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @3comma62,
    Да люди хернёй занимаются, как буд то там промсеть и токи под 100А проходить будут. :)]:)]:)]
    Хорошая скрутка себя переживёт,если окружающая среда не подвальная сырость.
  5. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Гильза поверх окисленных при сварке проводов - плохое решение. откусите скрутку на 1 см. длиннее гильзы и обварите до нее заново.
    плюс, если была гильза, то надо было в нее и засовывать все провода без скрутки и либо жать, либо обваривать.
  6. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @diy-remont,
    Да запаять это дело да и всё:)]:aga:
  7. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Пршу прощения, дополню. У меня сварено примерно с такой же каплей.
  8. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    можно и запаять. только сначала от окислов сварочных очистить.
  9. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    До кучи напишу. Если есть физическая возможность как можно быстрее после формирования капли окунуть свариваемые провода в пузырек со спиртом (можно и этиловый, и изопропиловый), то медь стянет мягкой (отпущенной) и и слом капли будет менее вероятным, плюс все окислы, образовавшиеся при сварке, восстановятся до меди. Потом можно будет каплю и очищенный участок окунуть в припой, вообще не будет сноса такому соединению. ;)
    Но если провода "нулевые", чистые, лучше, конечно, сразу прессовать или скручивать и паять. Сплошное разочарование принесла мне сварка. Мороки много, а выхлоп минимальный.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Простите, я не разглядел- это был сарказм?
  11. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Наблюдение хорошее, но не представляю как это реализовать на практике в одну каску.
    По второй части: предположу, что вы сваркой как таковой не занимаетесь. Я строю дом своими руками. Без сварочника и опыта сварки весьма затруднительно было бы. Посему сварить медные провода для меня занятие не проблемное и не хлопотное. Раз, два - и готово. Что и сделано в десятке весьма набитых проводами распредкоробках. В прошлом доме делал на скрутках. За 15 лет проблем не возникло, но чувства 100% уверенности не было. :)
  12. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    А это уже другой вопрос. либо так, либо сварка в защитной атмосфере. иначе почерневшая скрутка, как правило, метровой длины, после сварки уже бесполезная из-за окисления, весь контакт в пористой, вскипевшей от кислорода капле, которую сломить - раз плюнуть. это немножко не то, чего ожидаешь от сварки.
    но если кунать сварку в спирт (а это есть смысл делать, чтобы потом запаять), то предыдущий геморрой со сваркой выглядит лишним. либо паяная скрутка, либо опрессовка, либо (для "ценителей") паяная скрутка, слегка обжатая гексагоналом. :|:
    можно констатировать, что инвертор куплен зря, но, авось, пригодится по назначению. когда-нибудь...
  13. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    А на каком токе сваривали провода и сколько и какие в одной скрутке?
  14. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Да, и "скрутка метровой длины" как то совсем не совпадает с моей практикой. Ошиблись или у вас какая то уникальная технология?
  15. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    мои сообщения на предыдущей странице читали?
