Сварка медных проводов "инвертором"
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем tery52, 26.01.15.
  1. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    О сварке:
    много рассуждений, из разряда: я вот нагрузил сварное соединение на 80 А при сечении 2,5 мм... и представляете, глянул тепловизором и ужаснулся, сварка греется в пятне контакта скрутки до 60 градусофф! (кстати, спасибо тем кто провел это сравнение)
    если собираетесь грузить так провода, то зачем рассуждать о надежности сварочного соединения, потому как при этих условиях - в цепи будет масса менее надежных компонент - помимо сварки.
    розетки через которые подключаете такую нагрузку, контактный переход зажима автомата...
    мое мнение: сварка будет недорогим и технологичным (относительно пайки) - дополнительным соединением, ко времени когда подкислится контакт основной скрутки.
    это понятно при условии что не гонять по "лапше" - 2-3 МАХ допустимых...
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Все расчеты по удельному сопротивлению прошу производить здесь https://www.forumhouse.ru/forums/33/
    Раздел про сварку и тема звучит про сварку медных проводов инвертором.
    Давайте лучше делиться, интересоваться, спрашивать и просто говорить о том как варить, в чем варить, что варить и пр.
  3. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Добрый день. знакомый сварщик очень удивился что, медные провода нужно варить угольно-графитным электродом и при мне сделал "шарик" обычным синим электродом (3), очень прилично получилось. У кого нибудь есть аргументы против обычного электрода (просьба-с научной точки зрения)
  4. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Я читал про два момента:
    -часть металла с электрода смешается с медью в "шарике"
    -графитовый электрод практически не выгорает, обычный расходуется быстрее.
  5. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    @Buba357, все очень просто - пусть делает "шарик" на голом проводе...ну с метр, потом сваркой-же грузит ампер 20 (минималку) и тестером померяй напряжение на равных кусках, до шарика и с шариком...просто и наглядно...тестер любой с шкалой на пару вольт...
  6. Buba357
    Buba357
    Buba357
    @tery52, ссылочку не дадите?
  7. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    С радостью, но я не вспомню, к сожалению. Просто наберите в поисковике "сварка медных проводов" и прочтите несколько тем. А в чём вопрос? Графитовый омеднённый электрод стоит 10 рублей. :hello:
  8. Buba357
    Buba357
    Buba357
    @tery52, вопрос в принципе, спасибо, буду искать:)
  9. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @tery52, можете написать какой диаметр электрода у вас получился и какой ток оптимально нужно выставить?
    имеется ресанта 220
    способ удивил ! но лучше и быстрее в домашних условия мне кажется не найти.
  10. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    @эльчb, первоначально электрод делал из угольного троллейбусного контакта, вырезал брусок 5*10 мм сечением и длинной около 8 см, и просто заострил конец под углом около 30 градусов. В дальнейшем купил омеднённый электрод, в диаметре вроде 8 мм, длинной около 25 см. Если необходимо, сделаю фото. Сила тока зависит от толщины скрутки, если пару проводов 2,5 мм сечением то 60 А, если скрутка под сантиметр в диаметре, то около 110 А. Нахожу империческим путём, чтобы за 1-2 секунды шипения получался шарик, но не кипел, если сильно рыхлый получается, то ток убавлял.
  11. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Если можно фото сделай. И где покупал такой электрод как он точно называется.
  12. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Сделаю. Покупал в обычном магазине "Всё для сварки", похож на карандаш, но длиннее в полтора раза. Зашёл, попросил омеднённый графитовый электрод самого малого сечения, цена одного что-то в районе 12-15 рублей, этот даже не затачивал, варил так как есть. Вот фото (не моё, с тырнета) этих электродов. Да, в начале я неправильно подсоединял массу и держак, варилось хоть и сносно, но шум и кипение сильное были, когда поменял полярность, как рекомендовали выше, то сварка получалась лучше, и шум меньше.
  13. serpv
    serpv
    serpv
    @tery52, правильная полярность для сварки медного провода, это:
    "минус" инвертора на держак с угольным электродом,
    "плюс" инвертора на скрутку через зажим массы,
    все правильно?
  14. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    :hello: Всё так
  15. Леонид59
    Леонид59
    Леонид59
    Эстония
    Когда монтировал электропроводку то электричество отключал. Инвертор не помог бы.
    Скручивал и зажигалкой "турбо" наносил припой. Чисто на всякий случай, для увеличения площади контакта и как следствие уменьшения сопротивления.
    Пайку запрещают еще и потому, что в мороз она бывает разваливается чисто механически.
    А у нас скрутка, развалиться не должно.
