Сварка медных проводов "инвертором"
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем tery52, 26.01.15.
  1. iuriy3
    iuriy3
    iuriy3
    Боровичи
    Я использовал щетки из ремкоплекта стартера для ВАЗ. Сваривал инвертором.
  2. Venom83
    Venom83
    Venom83
    Добрый день! Уважаемые форумчане. Во всей сей теме так и не понял сваривать или нет скрутку на конце? в перспективе на майских праздниках предстоит работа по замене проводки. Заранее благодарен. P. s. из инструментов как раз есть инвертор, или думаю в аренду взять специально обученую технику.
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Venom83,
    Если скрутку собираетесь хоронить в стене, то может быть имеет смысл и сварить. Или если проводка будет в сыром помещении - здесь сварка скруток должна быть понадежнее простых скруток из-за окисления (коррозии) проводов со временем.
  4. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    Конечно сваривать. Если просто скрутку замотаете изолентой - это не самый надежный вариант, если скрутка начнет греться, так и до пожара недалеко. Конечно, можно еще делать опрессовку, пайку или использовать клеммники.
  5. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток. А чего бояться сварки? Уже не раз при необходимости откусывал шарик, его размер 3-10 мм, переделовал соединение, добавлял/убавлял количество проводников и снова скручивал и варил. :hello:
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А если несколько раз откусывать по десять миллиметров, то проводам ведь надо от куда то быть? А в коробках и так всё плотненько укладывается? Но я не против, если кому то хочется. Но научиться всё таки надо, перед тем как.
  7. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Согласен. У себя беру коробки побольше, чтобы был запас уложенного провода в них, плюс проводку укладываю в кабель-каналы вмонтированные в стену, пока не сталкивался с проблемой, но при необходимости, когда длинны провода не хватает, думаю прицеплять новый, более длинный провод с концу старого и протаскивать его, вытягивая старый. А там, где возможно частое переподключение из-за добавлении линий в связи с постройкой, на время делаю подключение сжимами, до тех пор, пока не станет ясной полная картина.
    (ну вот такие мы делитанты, делаем не по заранее сформированному проекту, а по мере строительства) :|:
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Хочу варить провода сварочным инвертором, но не могу найти угольные электроды. Нашел для споттеров - такие подойдут?
    А где такой найти на востоке Москвы? В электрических магазинах даже щетки угольные не продаются.
    Про троллейбусников на конечной - еще не факт, что они дадут. Говорят, они должны сдавать щетки. А депо еще найти надо...
    А где вы соляные батарейки берете? Сейчас таких уже не продают, по крайней мере массово в Москве.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Наберите в Яндексе, например, что то подобное: Электроды угольные купить в Москве. Предложений целая куча.
  10. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Любые какие не ALKALINE разве не соляные?
  11. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Еще раз, электроды для строжки, на знаю как в Москве а в Екатеринбурге вижу часто.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Набирал, не нахожу. Что нашёл -на то дал ссылку с вопросом. Так подойдут электроды для споттеров или нет? А то продавец говорит, что для сварочников они не подходят. Чем угольные электроды для споттеров отличаются от электродов для строжки?
  13. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Именно такими (для строжки) я и работаю, естественно они не подходят для сварки металлов (детали свариваются металлом из которого состоит сам электрод), а вот для создания дуги с помощью сварочного аппарата, самое то:super:
    Читал, что можно даже медным штырём создавать дугу, но штырь довольно быстро расходуется.
    :hello:
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да ладно. Здесь просто нельзя ссылки давать, а так бы засыпал. Ну во, первых, угольные электроды отличаются диаметром, для чего бы они не использовались. Во, вторых, для строжки есть специальные электроды, которые превосходят угольные по эффективности, хотя угольные тоже используются. Но скорее всего Вы и продавец разговаривали на разных языках. Просто потому, что строжка угольным электродом отличается от нагрева угольным электродом споттером, даже и не знаю как сказать, как. Они вообще не отличаются, это просто разное. А у Вас будет совсем другой процесс, поэтому для Вас подойдут, только надо тренироваться. И читать больше.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это два продавца. :)
