Подача воздуха для камина с улицы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Revor, 26.01.15.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Это не ёрничанье.
  2. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Пусть будет так. Но надеюсь, обсуждать что дымоход надо делать, вы не будете иронично отвергать. А то, если не нужен подвод, так и не нужен отвод - топи себе по черному - какая экономия на объеме строительства! А уж если дошли умом, что нужен дымоход, то дошли, что нужен и воздухоподвод - очень дорого хороший воздух неконтролируемо вдувать в дымовую трубу.
    Еще один аргумент - вероятность угореть при внешнем подводе воздуха существенно ниже - при закрытой топке мы имеем условно изолированную систему, где угарному газу есть куда утекать.
    Итого:
    - при периодической протопке нагрев начинается на 0,5 -1 час раньше,
    - нагрузка на климатические системы ниже (тратить на них надо меньше)
    - проблемы оборота тяги при работе приточно- вытяжной вентиляции нет
    - безопасность эксплуатации выше
    - стоимость - 2-7 % от стоимости системы (печь - дымоход).
  3. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    более "правильная" работа современных печей при режимах длительного горения.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Прочитал всю тему, но так и не понял, как обустроить подвод воздуха.
    Для меня вопрос необходимости внешнего подвода к печке/камину (дрова или пеллеты) не обсуждается. Вентиляция будет принудительная, приточно-вытяжная.
    Сложность в том, что у меня плита, камин примерно по центру. Плита одновременно является тепловым аккумулятором. См. тему.
    Поэтому проблема - как подвести внешний воздух, не выхолодив плиту.
    Пока стадия проектирования, нужно как-то заложить и теплоизолировать трубу воздуховода. Как и из каких материалов это нужно сделать?
    Думаю проложить обычную канализационную пластиковую. На каком расстоянии от выхода из плиты ее переводить в металлическую? Как утеплять под плитой, чтобы теплоизоляция не сгнила через какое-то время.
    Чертеж плиты приложен.
  5. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Есть возможность вывести над полом вдоль стены "по плинтусу"? У себя планирую сделать именно так, выше - декоративная дровница. Предполагаю следующую конструкцию (от улицы) - металлическая решетка - козырек, сантехническая труба в горизонтальном кирпичном лотке, уклон на улицу, зазоры запенены противопожарной пеной, переход на стальную трубу (оцинковка), шибер, дверка - ревизия (чтобы пылесосом можно было прочистить), металлическая гофра к фундаменту печи - камина. Два года лежит просто пластиковая труба - дом строится, проблем не возникало, высота дымохода - 9 метров, на полметра выше конька, обратной тяги небыло. Желательно, на мой взгляд, забор воздуха сделать выше уровня снега. Как альтернативный вариант - просверлить с улицы отверстие алмазным сверлением с необходимым уклоном (следить чтобы по пути небыло труб теплого пола и прочих сетей).
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Может не городить огород и просто приток сделать с запасом для работы камина, т. е. приточную установку более мощную поставить?
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Почему так будет лучше? Особо "огорода" с конструкцией не вижу, ну будет на 1 трубу под плитой больше. Естественно, ввод воздуха будет выше уровня снега.
    Из минусов вижу то, что в таком варианте уже рекуператор ставить смысла не будет.
    Вопрос с теплоизоляцией. Надо, чтобы холодный воздух при топке не вымораживал/охлаждал грунт.
    Неужели никто не знает, как утеплять трубу в грунте? На протяжении 10 страниц периодически этот вопрос поднимается, но ответа так и нет - все скатывается в обсуждение "нужно-не нужно делать подвод внешнего воздуха".
    Я пока вижу только обкладку ЭППС со всех сторон. Какие еще есть варианты?
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Хороший вопрос:aga: Это потому, что у нас принято, лучше заказчика отговорить (переубедить) чем нажить себе дополнительный геморой. Это "зеркало" нашей действительности сегодня. Ведь плевый вопрос, а коснись... зато демагогию разводить на десятки страниц, это да, это мы можем.
    Короче, Leo2 - едите на рынок либо еще куда, где торгуют трубами для вентиляции. Спрашиваете у них мягкую фольгированную минвату толщ 2см в рулонах (isover, Paroc и т. д), алюминиевую ленту-скотч и монтажную проволоку. Вот и вся ваша изоляция:hello:
  9. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Вар. 1 если сейчас стадия проектирования, то озадачить проектантов:), вроде это их работа.
    Вар 2. А почему именно под плитой? а через крышу? ..ну типа как у шиделя?
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Проектантов озадачивать бесполезно - в советских школах этому не учили. Тут нужно самому им показать и все рассказать как, тогда врисуют может быть. Без иронии. Опыт)
  11. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
  12. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    @MISHA_K, Скотч отвалится вата вымокнет, трубы для вентиляции из оцинковки сгниют (не сразку правда, но это произойдет).
    Думаю, что @Leo2, про ЭППС правильно мыслит!
    но я бы пустоты в этом коробеобзательно заполнил бы ватой, а эппс на герметик.
    Трубу-воздуховод нержу взял бы! ну и разумеется наклон-стек от камина и сборка по-конденсату!
  13. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    В моем детстве, была большая мода копать трофеи в лесах, где шли бои во времена ВОВ. Помню, смотришь по контуру поверхности, здесь были окопы, мох копнешь ножом верхний слой, а там гильзы посыпались. Особенный трофей, это было найти алюминиевую обертку от шоколада со свастикой. Мне доводилось, причем в идеальном состоянии, хотя лет прошло с той поры...
    Это я к тому, что все будет нормально. Если так рассуждать, то любой дом не вечный. Но то, что "сгниет" в земле без доступа воздуха, вымокнет без воды и т. д- х. з, можно заморочиться и подобрать еще что то из последних космических технологий, но нужно учитывать, что грунт - уже изолятор. Данный вопрос более актуален, например, когда трубу пропускаем через жилые помещения, например под потолком в отапливаемом подвале.
  14. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Зимой согласен! А в тёплое время года есть риск получить конденсат внутри воздуховода! - вот тебе и воздух и влага, и вытекающие отсюда последствия!
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Думаю так же, как и @Mr Leshiy,
    Это ведь под землей, на уровне почти дренажа, ниже гидроизоляции. Периодически может быть там вода, и почти всегда - влага.
    Вот с воздухом непонятно. Зачем его ватой? промокнет и все. Воздух, когда будет, дополнительная теплоизоляция. Когда водой заполнит - ну да, будет меньше изоляция. Но это должно быть только по весне, когда снег тает. А тогда и не очень холодно должно быть.
    Вот про пену еще может быть. Но что-то сомневаюсь, что она должно выдержит под землей.
    Где-то видел заполнение керамзитом или пеностеклом. Может такой вариант лучше? Или в крайнем случае, крупной ЭППС-ной крошкой...
    Проектант советует двойную трубу с подачей сверху по дымоходу (LAS, если правильно помню). Но в начале этой темы почитал, что этот вариант для ТТ не годится, только для газа.
    А почему нельзя пластик, а в конце только кусок из нержавейки? Есть тема довольно обширная
    Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом
    автор @sim1 - так там вроде пластик #2, правда, не утепленный - там немного другая задача - наоборот, нагреть воздух.
