Подача воздуха для камина с улицы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Revor, 26.01.15.
  1. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Дом каменный.
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Тогда еще проще. Делай короб ровно и все. Каркасы мы для СИ не делаем никакие, разве, что для подвесного короба для трехсторонней топки.
  3. Cyrus123
    Cyrus123
    Cyrus123
    Подскажите про подвод воздуха. Имеем готовый дом, с ремонтом, готовый камин открытого типа обложенный красивой плиткой, без притока воздуха. В доме пластиковые окна, на кухне вытяжка. Вытяжка и каминная труба выведены над коньком друг возле друга. Когда зажигаешь камин теплый воздух создает тягу, и опрокидывает тягу в вытяжной трубе на кухне. Получается, что выхлопные газы камина тут же всасываются в соседнюю трубу и шарашат из вытяжки на кухне. Если открыть где нибудь в доме окно на проветривание, ситуация с газами решается. Но так, как на улице зима и холодно, то открытое окно довольно быстро выстужает дом. Необходимо как то сделать приточку к камину. Я так понимаю в зону топки. Из под полу не получается, из стены проблематично (камин практически в центре здания). Как решить ситуацию малой кровью?
  4. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Не получиться.
    1. Разносить трубы (каминная и вытяжка)
    2. Камин где не предусмотрено (конструкцией) подача воздуха извне ДОЛЖЕН работать (гореть) при открытой форточке.
  5. Cyrus123
    Cyrus123
    Cyrus123
    А если подать воздух к низу задней стенки топки камина, сделать отверстие 100мм. и вздуховодом подключить к вытяжке на кухне, саму вытяжку на трубе сверху заглушить, чтобы не тянула угарные газы, а в заглушенной трубе ниже, сбоку просверлить новое отверстие для забора воздуха?
    Решит ситуацию?
  6. Cyrus123
    Cyrus123
    Cyrus123
    Наверное проще нарастить каминную трубу, тем самым разнести ее от остальных. Летом попробую заморочиться.
  7. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Попробуйте в подпол, а туда с улицы.
  8. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    Тоже задам вопрос, раз тему подняли. Имеем дом из газосиликата, обложен кирпичом с воздушной прослойкой 2-3 см. Что если воздух на горение топки взять с этой "прослойки"? Можно сразу трех зайцев убить: и воздух внешний, и подогретый немного, и вентиляция фасада улучшится.
  9. mansun
    mansun
    mansun
    Моё мнение, как не эксперта...
    Это бред.
    10м3/час это средний расход воздуха на горение небольшой печки.
    Смогут ли в ваши вентиляционные щели зайти такой объем воздуха?
    Без расчета сложно сказать.
    И самое главное путь для воздуха должен быть максимально прямым и коротким чтобы не увеличивать сечение подвода...
    А так конечно делайте, расскажите нам, будет интересно узнать ваш опыт.
  10. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Решение простое: 1. На 50 см увеличить длину трубы камина. 2. Подвести воздух горения с улица каким -нибудь каналом. Жаль не предусмотрели сразу при ремонте.
    Не выполнив этих условий иметь будете поток уличного воздуха от Кухни до Камина. Это как 2х2.
  11. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    эт точно.
    и от камина до кухни при включенной вытяжке...
  12. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Точно!
  13. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    Как раз объем то проще всего посчитать. Входной патрубок топки D125 (12271мм2), делаем прямоугольный канал от стены до топки 150X90 (13500мм2), соответственно в щели этого канала будет заходить объем воздуха 12000мм2. Ну а если не получится ничего ведь не помешает выбить кирпич с облицовки и сетку от мышей поставить. Правда реализация только к лету, но канал надо заранее подготовить, пока стяжка ТП не залита.
  14. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    То-есть конечно не объем воздуха 12000мм2, а воздух будет проходить через щель площадью 12000мм2
  15. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    А нафига специально дом снаружи холодить?
