Подача воздуха для камина с улицы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Revor, 26.01.15.
  1. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    Есть еще вариант в подвал дыру пробить для забора воздуха оттуда, но он полужилой поэтому особого смысла, наверное, нет. Или есть?
  2. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    По потолку подвали и проложить канал на улицу.
  3. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    Нет, так если на улицу то можно и сразу, благо до стены 2 метра. Просто надо определиться пока полы не залиты либо с улицы, либо с подвала, тема вроде подходящая.
  4. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Голову людям морочишь, молодой человек. Пробивай стену и клади плоский канал прямо под камин.
    Изолировать и шибер не забуть. Шибер прямо у стены- Кэльтебрюкке (Мостхолода)
  5. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    Это может для вас, профи, все однозначно, а нам, простым обывателям, нужно все по полочкам разложить. И тему раздули на 15 страниц, а к единому мнению не пришли. Тогда еще подскажите как этот шибер в плоском канале реализовать. И еще, дыру в подвал можно все-таки пробить, что-бы воздух конвекционный через подвал циркулировал?
  6. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Одинаково, что в круглом, что в квадратном сечении, да хоть в треугольном.
    У вас вроде, как я помню, камин открытый. Откуда конвекция из подвала? Признавайтесь!
  7. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    Да не, камина еще вообще нет, но точно закрытый, с производителем еще не определюсь, от 30 т. р. за поляка до 150 за немца, ограничен дымоходом 180мм. Разводку нужно сделать на второй этаж. С приточкой тогда определился, с улицы пойдет. Так что с шибером, просто лопатку и двигать ее по стене вверх-вниз?
  8. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Лопатку и крутить можно.
  9. grdv
    grdv
    grdv
    Логично. :) Это точно не проблема. На jotul поворотный шибер и тросик, как на подсосе старых жигулей, можно вывести в любое удобное место. Самому сколхозить такое не представляет никакого труда. Поворотный шибер удобнее и щелей меньше, чем в скользящем
  10. grdv
    grdv
    grdv
    Наиболее правильно. Лишь бы в подвал не из дома воздух попадал, а с улицы
  11. grdv
    grdv
    grdv
    Вопрос, с которым нужно точно определиться тем, кто организует подвод внешнего воздуха к открытым каминам: в какую точку топки подводить уличный воздух. У jotul i18 он подается сверху топки. Хотя во всех обычных печках под колосники. Как правильно - я не знаю
  12. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Это делается для создания потока воздуха между стеклом дверцы и самим огнем, что бы не коптилось стекло (функция чистое стекло).
  13. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    А можно вообще без этого шибера на входе обойтись? Ведь, к примеру, если топка герметичная, да еще и шибер есть на дымоходе, то уличный воздух и так не должен циркулировать при потушенном камине, на крайний случай можно просто чопик снаружи дома втыкать. Просто канал приточный уже изготовлен 80X150 (оцинковка согнута и заклепана) и заводского шибера такого размера не найдешь, а если сделать самому, то все равно щели будут в нем, да и не эстетично, кусок металла из пола торчит.
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Шибер не герметичный. Топка будет все равно быстро остывать. Бегать закрывать ночью чопик на улице по будильнику не вариант для многих.
  15. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    Ладно, бум думать
