Подача воздуха для камина с улицы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Revor, 26.01.15.
  1. grdv
    grdv
    grdv
    Можно. Я у себя никогда его не закрываю. Так уж сложилось
  2. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Расскажу как у меня сделано и что выходит...
    Камин Ютул, на входе шибер с тросиком (закрывает довольно герметично), на выходе еще один шибер.
    После протопки камина, когда угли еще красные, закрываю входной шибер. Выходной не трогаю, что бы не травануться углекислым газом. Если не закрыть входной шибер, то камин остывает довольно быстро.
    В принципе получается, что я выходной шибер вообще не трогаю... но...
    Если жена начинает что-то готовить на кухне. и включает вытяжку над плитой... и в этот момент открыть камин, то видно, что воздух в комнату начинает сосать через дымоход камина.
    Перекрытие выходного шибера помогает устранить это.
    Дом - более-менее герметичная система.
  3. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Поэтому и нужна приточка из вне.
  4. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    @Andreyraduga упомянул про угарный газ- а ведь это ОПАСНО! Серьезный голос за внешний приток!
  5. Zach22i
    Zach22i
    Zach22i
    Ростов-на-Дону
    А можно ли реализовать подвод воздуха от приточно-вытяжной установки через шибер. Тут и воздух уже подогретый и регулировать подачу можно.
  6. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Я именно так и сделал. Когда не включаю установку - тепло немного идет. Но как только включишь - прямо дует из решёток теплым воздухом
  7. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Здравствуйте всем! Как понял (ни че ты не понял!) из выше изложенных спичей, воздух подается в топку под колосники с боковой стороны или в верхнюю часть топки. Вариант подачи воздуха перед дверцей (около поддувала) не возможен или мало эффективен? Спасибо.
  8. Хана56
    Хана56
    Хана56
    Для чего нужен камин или печь? У всех отопительных устройств устроеных на принципах горения в непосредственно отапливаемых помещениях, несколько функций. Первая -отопление .Вторая - полное удаление ядовитых продуктов горения. Третья-удаление из помещения "плохого" испорченного воздуха с заменой его на чистый и теплый. Наружний чистый воздух необходимо подавать в помещение, а испорченый удалять. Наружний воздух лучьше всего использовать для подачи непосредственно к нагретой печи, чтобы чистый воздух нагревался, поднимался к потолку а комнатный замещаемый воздух опускался вниз втягивался в поддувало и сгорал в топке.
  9. mansun
    mansun
    mansun
    Вы камин / печь предлагаете использовать для вентиляции помещения ?
  10. Хана56
    Хана56
    Хана56
    Так в этом и заключается одна из самых главных функций камина. Даже печь врачи в 20, 30 годах предлагали использовать для удаления "вредного" воздуха из подпола, мотивируя тем что там часто скапливаются бактерии вирусы, грибки разные, опаснейших заболеваний включая тиф. Тифа сейчас нет но кача других заболеваний имеется, включая разные алергены. А какой смысл тогда вообще строить сооружения из 1000 кирпичей, если проще повесить батарею на стену?
  11. mansun
    mansun
    mansun
    Тогда вам нужен открытый камин / очаг (без стекла).
    Он позволит удалять из вашего помещения до 200м3 грязного воздуха. Особенно это актуально зимой. поскольку как известно для бактерий зимний холодный воздух, поступивший в дом очень губителен.
    А вот закрытый камин так эффективно не работает. И выкачивает около 10м3 воздуха. Маловато.
    Для человека нужно по нормам не менее 30м3 воздуха в час...
  12. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Теплый воздух от камина поднимается вверх, где по снип необходимо делать вытяжку, чем многие конечно принебрегают, зашивая дом в " пакет". А так часть воздуха удаляется через вытяжки, или даже через стены при деревянном домостроении.
  13. Хана56
    Хана56
    Хана56
    Всё относительно правильно, за исключением того, что практически все камины и печи кирпичные не пригодны для отопления в современных (гермитичных) домах, без устройства приточной вентиляции.
  14. Хана56
    Хана56
    Хана56
    Это так, но вся фишка предложенная мной чуть выше, заключается в том чтобы морозный воздух подавался к печи какбы её охлаждая и нагревался, а испорченый воздух из помещения удалялся и сгорал в топке. Тем самым у нас работает приточная вентиляция и происходит вытяжка плохого воздуха. И понятное дело, дом при этом отапливается.
  15. Хана56
    Хана56
    Хана56
    Дело в том что в современных домах недостаточно просто сложить печь или камин, а необходимо организовать вентиляцию, в противном случае отравление продуктами сгорания неизбежно.
