Подача воздуха для камина с улицы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Revor, 26.01.15.
  1. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Уважаемые, у меня вопрос к Вам. Поставили мы у себя печь-камин. IMG-20170901-WA0000.jpg Всё хорошо, но заметила, что при топке начинает коптить. Окна пластиковые и видимо не хватает кислорода. Сделать приток из под пола уже нет возможности. Муж не согласится ни за что. Спасёт ли положение вот такая штука ?
  2. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Спасет. А можно просто приоткрывать окно (форточку) .
  3. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Спасибо! :hello::hndshk:Можно, но не всегда отслеживать удаётся. Значит куплю.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну если только с подогревом...
    А так будет сквозить холодный воздух.
  5. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Форумчане, еще раз про воздухоподводящую трубу к камину. Йотул i570, сделан конвекционный короб, подвод от уличной трубы от тройника до отверстий в топке сделали обычной алюминиевой гофрой. Не оплавится?
  6. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Нет, не оплавится.
    Только "заход к камину" (с верху) сделайте с максимально большим радиусом. (обеспечьте плавность потока воздуха)
    В принципе, для этого поставляются специальные Г-образные переходники, но некоторые их не ставят (экономят) и они обеспечивают переход по диаметрам гофр с 90 на 80 мм.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Алексей - так правильно?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что-то не понятное приколхозили...
    Сверху установлена какая-то "коробочка" не понятно как загерметизировали её стык с патрубками печи.
  9. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    У меня переход со 110 гофры на 80 вход. Гобразный переходник не ставила, не из экономии, мне и не предложили такой.
    А как оценить такую "плавность" подвода воздуха?
  10. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Всем привет, второй день читаю по 6 часов, скоро сдохну. :)]
    Буду реализовывать воздух к топке Schmid. Подскажите пожалуйста, какие есть модные и надёжные шиберы для круглого сечения производства мэйд ин ненаша, интересуют сугубо автомвтические-электрические-...ские.:aga:Хочу сделать жене (себе) приятный сюрприз.
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Нашел заслонку автоматическую MSK Plus, выпускают на разные диаметры круглого сечения. Оно понятно зависимость от сети, но на этот случай есть ИБП.
    Принцип действия, насколько я понял, таков - ставим датчик температуры на трубу со стороны топки, разжигаем и когда температура достигнет заданных значений дроссель открывается. Все верно?
    Кто сталкивался с подобными штуками? Какие минусы?
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Monolith double valve system даже поинтереснее будет. Там двойной дроссель для избежания выхолаживания, но минус, который я увидел - без питания дроссель открывается. Нужно прочухать на сколько хватит ИБП чтобы его держать в закрытом положении при необходимости.
    Еще, насколько вижу по картинке, у актуатора удаленная связь с "командиром".Не пойму только когда он сам вкл/выкл...ну кроме как при пропаже питания, датчиков не обнаружил в описании. :faq:
    Видимо датчик стоит в коробочке. :victory:
    Screenshot_20180427-024143.png Screenshot_20180427-024148.png Screenshot_20180427-024202.png Screenshot_20180427-024214.png Screenshot_20180427-024222.png Screenshot_20180427-024233.png
  13. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Написал им, ответ пришел из германии: Рады, что интересуетесь, вот вам контакты дилера ...У дилера клапан ручного управления стоит 263 евро, а с электроприводом 1253. Электрический "кусается".Думал в 500 уложиться, не тут-то было. В Германии тот, что ручной, можно купить за 180 евро.
  14. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
  15. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    450 евро можно сэкономить, а если получится с duty free, то все 550-600!
    Как выяснилось, производитель CB-tec,остальные перепродают.
