Подача воздуха для камина с улицы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Revor, 26.01.15.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а что там за печь такая планируется? какой диаметр у нее выхода? Как правило воздуха может не хватать открытому камину, который просто засасывает много воздуха благодоря открытому огромному входу, на чем и работает. Если же у камина есть дверка то он камином называется лишь условно, а по сути это просто печь с большой топочной дверкой? вобщем есть сомнения в надобности вообще внешнего подвода..Комната достаточно большая.
  2. Георгий СПб
    Георгий СПб
    Георгий СПб
    Не знаю, все регулирующие элементы скрыты. По крайней мере полость между двойной задней стенкой будет открыта, т. е. задвижки на входе нет. Печь приколол внизу.
    Я так думаю, что если самому на воздуховоде ставить заслонку, то и подключение воздуха из комнаты нужно предусмотреть - для сильно морозных дней. Начитался я разного - пишут, что в мороз низ печи и задняя стенка нагреваться не будут. Я так представляю - закрываем подачу с улицы, используем воздух из комнаты. canaria_sheets.jpg
  3. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Не читайте советских газет по утрам;)
    Вы мануал читали: что пишет производитель?
    Даже на картинке написано: "Вход свежего воздуха", - по моему, двух мнений быть не может:hello:
  4. Георгий СПб
    Георгий СПб
    Георгий СПб
    Ничего нет ни в мануале, ни на сайте. Скорее всего эти тонкости производители отдают на откуп монтажным организациям.
    Нужно поискать мануалы от других производителей.
  5. Георгий СПб
    Георгий СПб
    Георгий СПб
    Монтажники, народ, отзовитесь, как правильно и красиво сделать? На одной схеме, например, сейчас уже не найду, воздуховод ведут под домом на противоположную сторону конька - иначе при определенном ветре нарисована обратная тяга. Т. е. чтобы дымоход с одной стороны, а воздухозабор - с другой.
  6. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Изначально вентиляция дома называлась приточно-вытяжная, но наше желание сэкономить хоть на чем привело к устранению понятия приточная вентиляция или к полному отсутствию любой вентиляции. Комплексная вентиляция стоит дорого, но она того стоит, тем более в коттедже. А уже народная смекалка приводит к появлению приточки через подпол, коаксиальный дымоход, дырку в стене, форточку и т. п. и т. д.
  7. Георгий СПб
    Георгий СПб
    Георгий СПб
    Думаю не стоит в одну кучу валить рубленые или брусовые дома и каменные (пенобетон, кирпич и т. п.). У деревянных домов эта приточка через стены есть всегда. И не многие ставят стеклопакеты. Обычные деревянные рамы, двери - щелей всегда хватает. А печь только усилит ненужную тягу холодного воздуха с улицы.
  8. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Может, тогда подскажите почему задыхаются печи, начинает тянуть воздух из вытяжной вентиляции, делая ее приточной, по зиме с топки валит холодный воздух, незаисимо есть ли щели в домем или нет?
  9. Георгий СПб
    Георгий СПб
    Георгий СПб
    Такие ужасы рассказываете - нужно смотреть конкретный случай. То что я видел и знаю - в самом теплом рубленом деревенском доме при топке мощной русской печи проблем с поступлением воздуха не бывает. И без всякой приточной вентиляции.
  10. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Ваши бы слова., да богу уши! :)
  11. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Все правильно!) Я тоже через это прошел..но вовремя одумался. Стоит у меня топка закрытая в доме, 14 квт типа, пятый год топится - никаких проблем с подводом воздуха. Дом 260 метров, в доме еще и баня с мет. печкой на дровах. И топятся оба эти устройства одновременно и никаких проблем. А хотел воздух брать из цоколя и т. д и т. п.)
  12. Георгий СПб
    Георгий СПб
    Георгий СПб
    Вот и я к этому склоняюсь. Замороки много а разницы не заметишь.
  13. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Чуток добавлю) Строится мой дом, зима, какие то работы внутри, уж не помню. Отопления еще нет и внутри стоит печка из железной бочки, труба выведена в дымоход, приделана дверца, короче все культурно. (кстати, двухэтажный дом, 260 м держала такая печка в приемлемом состоянии зимой). И вот стою я около этой печки и втираю прорабу, что нужно делать подвод воздуха для камина, иначе, не хватит воздуха, кислорода и прочее бла-бла-бла обсуждаемые тут и везде активно. Прораб на меня смотрит странно и говорит - вот смотри, бочка, в два раза больше твоего камина и отлично горит...Я осекся на полуслове)
    Наверное, какие то плюсы можно получить, если организовать подвод воздуха...Но стоит ли оно того?)
    В маленькой комнате с большим эта проблема может и встанет, а в большой...Не о чем говорить...Предвижу вопросы, отвечаю - нет у меня приточной вентиляции как таковой, ровно по тем же соображениям. А баня внутри дома есть...и все работает, ничего не сыреет, все горит, в котельной котел дровяной 40 квт вроде, большой короче, тоже без приточки специальной...Хоть экскурсии проводи)
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Повезло. Вот другие без приточки в дом вообще испытывают сложности даже без камина. С камином добавляется проблема, когда из него холодный воздух фигачет. Т. е. Неработающий камин, работать начинает как приточка.
  15. кедман
    кедман
    кедман
    А нужно ли утеплять воздуховод, особенно если он из подвала (улицы, подпола) через перекрытие прямо под камин в топку попадет?
