Подача воздуха для камина с улицы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Revor, 26.01.15.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А цены на контролер-водник тут при чем?
  2. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Ну Вот Вы уже близко к истине, Если ещё сюда добавите датчик открывания двери и учтёте пару нюансов то выйдете на реальную цену.
  3. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    KRATKI
    Zestaw: Sterownik z przepustnicą do obu typów kominków (powietrznych i z płaszczem wodnym)
    Przepustnica w tym zestawie może mieć średnicę fi: 100, 125, lub 150 - wybierz odpowiednią średnicę z listy rozwijanej powyżej (przed dodaniem do koszyka).
    Prezentowany, nowoczesny sterownik kominka z ekranem można zastosować do wszystkich wkładów powietrznych i z płaszczem wodnym. Jego zadaniem jest dopuszczanie zimnego powietrza podczas procesu spalania (z zewnątrz budynku), bezpośrednio do komory spalania. Sterownik działa po to by maksymalnie podwyższyć efektywność spalania.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Сорвиголова, не про кратки разговор, а про татарек.
    А кратки? Думаю там есть сюрприз...в виде дубового программирования.
  5. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    А можно подробнее? Зачем датчик открывания двери? Какая ещё пара нюансов?
  6. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
  7. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Думаете или знаете?
    Что насчёт Jotul ERS и Plum Air COM?
  8. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Судя по разнице в цене у нас и в Польше, датчик открывания двери мне обойдётся в 1800 руб. Для чего он нужен, возможно ли его установить на топку с открывающейся дверцой вверх (гильотина)?
  9. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    1. После закрытия двери сигнализарует, что начинается процесс горения. 2. При открытии двери, сигнализирует автоматике, что необходимо на 100% открыть заслонку. Все это можно сделать в ручном режиме, переключается он с одной кнопки.
    Верно?
    Далее выделил жирным шрифтом ответы на ответы.
    4.2.3 Temperature sensor installation
    The ERS 01 regulator cooperates with K-type thermocouples.
    Measurement range of supplied exhaust gases sensor is
    50÷1150°C; the sensor should be installed on a flue where the
    exhaust gasses come out of the fireplace. The opening for
    inserting a sensor should be 6mm in diameter. Active length of
    a sensor cover is 70mm.
    Supplied sensor is equipped with a 2m cable
    10.1 "Lighting" operation mode
    This operating mode is used for lighting in a cold fireplace. It
    is intended for heating the fireplace until it reaches lighting
    temperature (higher than temperature reached via the
    automatic mode of operation), and subsequently sustaining
    this temperature in the fireplace and finally enabling a smooth
    transition to the automatic mode of operation.
    1. Ignition mode will be active until the temperature of exhaust
    gases reaches Tz-dToperation value (dTpraca is available in
    "Burning options" menu); then, the regulator will switch into
    automatic operation mode
    10.1.1 "Lighting" - phase I
    The flame controller operation in the first phase
    of lighting mode consists of opening the
    throttle in order to kindle fuel in the fireplace
    easily. Having exceeded the preset temperature
    of the automatic mode (the current position of
    the preset temperature of the automatic
    mode), the device activates the timer of the
    lighting stage.
    If after this time the current temperature is higher than the
    preset temperature of the automatic mode of operation, the
    flame controller switches into the second stage of lighting
    process
    10.1.2 "Lighting" - phase II
    In the second phase of lighting, flame controller
    slowly shuts the throttle so that the exhaust
    gas temperature reaches the temperature of
    automatic operation parameters. When the
    exhaust gas temperature levels with the preset
    temperature of automatic mode, the flame
    controller switches into the automatic mode of
    operation
    10.2 "Automatic" operation mode
    This mode is purposed for normal operation of the fireplace
    when it is ignited. The mode consists of three phases.
    Fig. 27 3 Operation screen in "Automatic" mode
    10.2.1 "Automatic" - phase I
    Automatic operation mode consists in dosing
    the intake air in such a way as to maintain a
    preset temperature level of exhaust gas.
    When the exhaust gas temperature is lower
    than the preset temperature of the automatic
    mode, the flame controller opens the throttle
    gradually. When the exhaust gas temperature
    is higher than the preset value, the device starts shutting the
    throttle to achieve the optimal throttle position for the current
    conditions in the fireplace.
    On exhaustion of the fuel, the flame controller opens the
    throttle in order to sustain the preset temperature of the
    exhaust gas.
    If the temperature of exhaust gas falls below the temperature
    Toperation (the animation of flames on the main screen
    disappears), the flame controller switches into the second
    phase of the automatic mode of operation
    10.2.2 "Automatic" - phase II
    If the exhaust gas temperature during the
    automatic mode phase 1 decreases in relation
    to the preset temperature by the value of dT
    parameter (the parameter located in the
    Shortage of Fuel Menu) and the flame controller
    detects a temperature drop, then the flame
    controller switches Into the second phase of
    the automatic mode.
    In this phase, the flame controller shuts the throttle slowly
    which reduces the air intake supply
    Ну и так далее по списку, и нигде не упоминается датчик кроме датчика Т на выхлопе. Всё остальное контролирует контроллер снимая показания с этого единственного датчика.
    Объясните мне, пожалуйста, что такого произойдёт если я открою дверь, кроме как воздух из комнаты пойдёт на горение, там возможно на выхлопе изменится температура и контроллер прикрыв заслонку перейдёт в соответствующий режим, потом я её закрою и контроллер по температуре вернётся в "нужное русло"?
    Если я буду тащиться перед огнём с открытой топкой, то я просто вручную поставлю дроссель в положение открыто (чтоб не жрал воздух из помещения) и точка. Разве нет?
  10. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    пока почитайте инструкцию и попытайтесь разобраться
  11. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Датчик открывания двери многие конторы не афишируют, так как производитель топок не предполагает установку автоматики на свои топки. Для того что бы поставить датчик надо в корпусе просверлить дырку и вы автоматом потеряете гарантию. У некоторых производителей есть просечка на корпусе под этот датчик. Если датчик не ставить то при каждом открывании двери надо нажимать на кнопку, обнулять показания на кривой горения и получается уже не автоматика а полу автоматика:aga:
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Выше вырезка этой же инструкции на английском, прочтена. Прочтена и на русском, дважды. Слова про датчик двери нет. В приборе 7 клемм, 2 для питания, 2 для термопары и 3 для связи с дросселем, все.
    Продолжим разговор.
  13. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Montage Abbrandregelung Compact
    Kutzner und Weber
    На ютюбе, без всяких датчиков дверей ни о чём не умалчивая.
    Хотя на видео к Brunner с гильотиной датчик двери вроде был, в виде кнопки.
    Так что это, разница качества контроля горения в зависимости от количества и положения датчиков?
    Немного разная стратегия?
    Почему где-то он есть, а где-то нет?
  14. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    На вопрос НЕМЦАМ про автоматику Buderus Logamatic TCA200 пришел ответ:
    Система управления Logomatic TCA200 не поставляется на территорию РФ, поэтому мы не можем предоставить запрашиваемую вами информацию.
    Mit freundlichen Grüßen / Best Regards / Суважением,
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Друзья, здравствуйте.
    Собираюсь устанавливать камин, топку еще не выбрал. Диаметр дымохода 200 мм.
    В месте установки камина предусмотрена подача воздуха с улицы (труба в стяжке).
    Вопросы:
    1) достаточно ли диаметра 125 мм? Предусмотрена подача с помощью обычной оцинкованной вентиляционной трубы.
    2) Нужно ли ставить отдельную дроссельную заслонку на ввод воздуха, или достаточно регулировки в топке?
