Подача воздуха для камина с улицы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Revor, 26.01.15.
  1. urani4
    urani4
    urani4
    @fisun, и то и другое зависит от топки, если у нее есть вход под подачу воздуха, то ктож знает какой у топки будет патрубок на вход и какие требования пропишет производитель того камина который вы будете ставить, тоже и о заслонке, если штатная в камине достаточно герметична, то отдельная и не нужна.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У камина диаметр приточного фланца какой?
    Бывают от 100 до 200 мм.
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Я еще не выбрал топку, но у труба подачи уже сделана - 125 мм. Вот и вопрос - нужно выбирать топку теперь с этим учетом, или ничего страшного будет, скажем, поставить топку с приточкой 160 мм на трубу 125 мм (через переходник)?
  4. urani4
    urani4
    urani4
    если тяга хорошая, то скорее всего должно хватать.
    у меня камин маленький, вход 125, когда топка прогреется задвижку как минимум на половину убирать приходится, при полностью открытой - пламя сдувает, и это на улице еще температура плюс, интересно что будет в морозы...
    Если не хватит можно попробовать тройник поставить и часть воздуха добрать из дома/подпола/чердака (куда сможете провести), ̶в̶т̶о̶р̶о̶й̶ ̶в̶а̶р̶и̶а̶н̶т̶ ̶-̶ ̶в̶е̶н̶т̶и̶л̶я̶т̶о̶р̶ ̶в̶ ̶к̶а̶н̶а̶л̶.̶ (upd. плохая идея)
  5. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    У вас, дорогой, 2000 благодарностей, а вопросы детские ставите.
    Случайно не подскажете, что ест "Зверь" которого я вчера домой приволок из зоомагазина?
  6. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    @fisun, заужать, наверно, нельзя. А у Вас идет на расширение. (не спец:))
  7. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    1. С запасом.
    2. Нужно обязательно, не дроссельную, а нормальную герметичную заслонку - регулировка в топке, когда не пользуетесь, перекрываете подачу забортного полностью...избежите циркуляции холодного воздуха через топку и дымоход - а она там приличная, вплоть до выпадения конденсата на топке и луже под печкой.
  8. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
  9. JohnLock
    JohnLock
    JohnLock
    Добрый вечер.
    Contura предлагает 4 варианта подключения наружного воздуха для своих каминов. Картинку прилагаю.
    Из предложенных вариантов обвел один, который, как мне кажется, наиболее интересен (в том числе и мне на текущей стадии) так как часто получается что подвод воздуха из пола не запроектирован, а наружную стену часто выбрать проще для установки камина.
    У модели 596T топка приподнята от уровня пола примерно на 60 см, поэтому на картинке такой подвод снизу (это решение производителя).
    Несмотря на то, что сам производитель и предлагает свое решение, с английского перевел его так:
    "в качестве аксессуара предусмотрено 1 м с изоляцией с конденсацией для воздуха для горения"
    общаясь с монтажниками получаю такого рода ответы:
    "С воздухом с улицы нужно очень взвешенно принимать решение. У нас не Франция, а через этот узел будет входить практически мороз в печь. По любому это станет местом потери тепла когда печь не топится. Возможно у них есть какое то решение этой проблемы. Но те варианты, которые я видел раньше к нашим условиям мало приемлемы + там еще и проблема конденсата возникала"
    Думаю вопрос достаточно важный и поэтому тут есть полемика, есть те кто за и те кто против.
    Мое мнение приток нужен как и в целом в доме, но если в доме приточки нет, то камину она нужна отдельная.
    Производитель пишет такую рекомендацию по монтажу (перевел с английского):
    "Разъем имеет внешний диаметр 67 мм. При прохождении воздуховода более 1 м диаметр трубы должен быть увеличен до 100 мм, и необходимо выбрать более крупное вентиляционное отверстие.
    В горячих зонах воздуховод должен быть изолирован минеральной ватой 30 мм, покрытой ингибитором влажности (пластик). Важно, чтобы ввод между трубой и стенкой (или полом) был герметизирован с помощью соединения."
    Не видя решения производителя, хотелось бы в целом понять и услышать мнение: достаточно ли установить две заслонки: входящую именно на этот воздуховод и исходящую на дымоход чтобы чередовать их открытие/закрытие для тех или иных нужд и организовать утепление?
    Или же надо колдовать с наклоном воздуховода, делать Г-образные соединения, поднимать отверстие для забора воздуха наверх и подводить его сверху камина и тд дабы избежать потенциальных проблем с конденсатом?
    Должен же на несколько лет накопиться опыт у тех, кто делал похожие решения и мог бы сообщить результат тут?
  10. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Приток нужен, но ваши монтажники все правильно говорят. Решение есть - заслонки с тросовым приводом.
  11. JohnLock
    JohnLock
    JohnLock
    Уточнил у производителя: он говорит что в его решении по притоку (описал выше) нет заслонки, есть одинарный обратный клапан и все.
    На вопрос монтажнику магазина о том, стоит ли делать отдельную заслонку на вход и выход, точного ответа не получил. По выходу он сказал что конструкция топок Contura настолько герметичная, что редко встречаются ситуации, когда делают этот шибер на выходе дымохода.
    С его слов когда производят топку, то к ней подключают насос и проводят проверку герметичности давлением. Буду перепроверять эту тему дальше.
    Также получил информацию, что любой шибер (так ли?) не на 100% закрывает приток или дымоход (он про немцев и Permetr говорил в частности), остается небольшое отверстие чтобы не было угарных газов.
    Посмотрим что придет в комплекте с притоком и уже видимо на месте будет колдовать
  12. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Шебер на выходе лишний.
    Именно из-за этого.
    Как я понимаю (у меня Ютул) диаметр входных патрубков (для подвода воздуха) в каминах, параметр рассчитанный, который настроен на оптимальное горение.
    Лично у меня перекрытие выходного шибера (он с щелью против угара), не оказывает никакого действия на горение.
    Закрытие шибера на входе (и регулировка на самом камине) полностью останавливает горение, если это необходимо.
    Фотки камина в альбоме - https://www.forumhouse.ru/useralbums/17821/view
  13. JohnLock
    JohnLock
    JohnLock
    Лучший камин - это камин сделанный своими руками (и не только камин).
    Думаю все же придется на входе поставить заслонку, так как лучше ее иметь как и возможность ее закрыть, чем нет.
  14. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Ну давайте порассуждаем...
    Лишнее перекрытие, конечно, не повредит, но...
    Самая копоть накапливается именно на начальном пути дымохода...
    Если нет шибера, то чисть через саму топку (с низу).
    А если стоит шибер... как будим чистить дымоход между шибером и входом в вертикальный дымоход?
    Мне шибер навязали монтировщики камина... о чем я жалею.
    (https://www.forumhouse.ru/useralbums/17821/view)
    И еще. Поищите картинки в яндексе по фразе: схема установки каминной топки
    Вы там шибера в выходе не найдете.
    Убедил? ;)
  15. JohnLock
    JohnLock
    JohnLock
    Убедил) но я говорю про входную заслонку на канале для притока наружного воздуха.
    На выходе из топки ставить точно не буду!
