Подача воздуха для камина с улицы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Revor, 26.01.15.
  1. urani4
    urani4
    urani4
    дак я тоже ему писал:)
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Полностью согласен.
  3. Pashkaam
    Pashkaam
    Pashkaam
    Ленинград :)
    Спасибо, очень интересно, а можно по подробней если можно фотки., чтоб панять как это работает
    Вогнистый не обращай внимания на технократов, тут много барыг крутится, как на работу приходят, есть и последователи пластика и технологий, этот как фанатики религиозные, сказали значит так.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Pashkaam,
    Давайте дабьі не флудить перейдем в https://www.forumhouse.ru/threads/267294/. А для тех у кого СО. - простой приточньій клапан с угольньім фильтром в стенку. И желательно в районе радиатора, для тех у кого ТП. то где ни буть по вьіше.
  5. Pashkaam
    Pashkaam
    Pashkaam
    Ленинград :)
    Тут тема больше по названию подходит чем по ссылке.
  6. Six66
    Six66
    Six66
    Калуга
    По клапану с электрическим приводом: заходишь на Алиэкспресс, вбиваешь в поиск "воздуховод клапан 5 дюймов". Цена за 125мм диаметр чуть больше 1000руб. Сам юзаю такой около года. Герметичность практически 100% 1 (2).jpg
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @Six66, спасибо за наводку) а то смотрел на клапаны перекрывающие подводку внешнего воздуха к камину на 400 евро и грустил)
  8. urani4
    urani4
    urani4
    гдеж вы такие цены берете? :)
    клапан на вентиляцию под привод рублей 500-1000, привод gruner или siemens 5-8 тыр. (что-нибудь менее известное дешевле выйдет), алиэкспресс еще дешевле, но качество и надежность неизвестна.
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    да недалеко, в этой же теме, несколькими страницами выше :) как пример
  10. urani4
    urani4
    urani4
    омг! почти 100к рублей, этож 1.5к баксов! Просто космос.
    хоть там клапан и двойной и с элементами автоматики (открывается/закрывается по температуре), но все равно это не стоит таких денег, купить все по отдельности - выйдет значительно дешевле.
    Есть там двойные без автоматики за 20к - вот тут возможно цена будет уже сопоставима с двумя одинарными, но нужен ли он двойной...
  11. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    О чем и речь - все же система не является критически важной, поэтому надежность привода с Али меня например вполне устроит :)
  12. Six66
    Six66
    Six66
    Калуга
    Надежность привода с Али более чем. Великолепно работал всю зиму, и при -20С тоже. Зачем придумывать проблему там, где её нет? Сам привод тоже отдельно на Али можно купить, 500руб. Можно менять хоть каждый год.
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Надёжность - понятие статистическое, на основании опыта с одним приводом ее не оценить. Но при такой цене и в некритичной системе можно этим не озабочиваться, об этом и пишу)
  14. Михеус
    Михеус
    Михеус
    МО, Раменский р-н, д. Капустино
    Тоже сейчас озадачен выбором клапана, смотрел как раз двойной без автоматики, но там еще к этим 20к надо добавить сам привод, это минимум 50 евреев и 70 за ручку. По мне, так что-то сильно дохрена. Как я понимаю, вся идея этого двойного клапана - чтобы максимально уменьшить приток холода при неработающем камине. И если поставить обычный одинарный клапан, пусть даже тот же CB-Tec, который уже с приводом и ручкой стоит меньше 100 евро, то задача в целом сведется к тому, чтобы обеспечить подогрев воздуха, поступающего к топке, т. е. самому сколхозить какой-то терморазрыв?
  15. urani4
    urani4
    urani4
    У меня одинарный стоит - вообще проблем нет, я даже не закрываю подачу воздуха на топке (на топке ручка для ручной регулировки), поэтому я бы попробовал поставить одинарный, если будут проблемы - добавить еще один, все равно по цене не дороже готового двойного.
