Подача воздуха для камина с улицы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Revor, 26.01.15.
  1. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Насколько я знаю для горения холодный воздух полезнее. Сам присматривался к дорогим девайсам, в том числе "родному",но в итоге привезли мне за 16 рублей Plum Airkom. А проблему двойного клапана решил ручным клапаном снаружи, пока что перекрывать его не приходилось, хотя и температуры забортные у нас в Калининграде не такие как у некоторых из вас. Тепло вполне.
  2. AslanVok
    AslanVok
    AslanVok
    "Коллеги", а вот такой вариант как в видео, подачи воздуха в топку открытого камина, как вы думаете работает?
    Мне кажется, что дым все равно в помещение пойдет, нет?
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я на такой обман точно не поведусь. :no:
    ... и это "камино-чудо" просто стыдно показывать. :flag:
  4. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Бред сивой кобылы. А про камин вообще жуть
  5. Pecheved
    Pecheved
    Pecheved
    Подмосковье
    Мощнейший источник ...(с) Уровень телека)
  6. Pashkaam
    Pashkaam
    Pashkaam
    Ленинград :)
    Тему не читал но по заглавию темы сразу видна ошибка и потеря самого смысла печи, камина. Вся прелесть печи, ну и камина в том что они обильно питаются воздухом и тем самым многократно меняют воздух в помещении пока в работе, подача для горения воздуха с улицы бред чистой кобылы.
    Любому дому (человеку) нужен свежий воздух и печь камин выполняют эту роль, от этого надо плясать дальше.
    Дом строится для человека, а не для утеплителей которые надо обезопасить пленкой, и не для температурных показателей.
    В видео что выше правильно сказано, печь сосет из подполья плохой воздух, а приток свежего идет с улицы через каналы в печи подогреваясь выходит в помещение. При этом подполье без продух в фундаменте и нет препятствия проникновения воздуха в подпол с помещения. Получается чистый воздух заходит через каналы печи подогреваясь и заполняет помещение, а сгорает в печи воздух из подполья опуская теплый воздух в низ и грея не отепленные полы .
  7. urani4
    urani4
    urani4
    А если печи или камина нет, остается только задохнуться ? :aga:
    Для поступления свежего воздуха в доме должна быть система вентиляции.
    Подача с улицы наиболее разумное решение, именно поэтому современные топки снабжают патрубком для его подключения, добро пожаловать в 2020-ый.
  8. Pashkaam
    Pashkaam
    Pashkaam
    Ленинград :)
    В 20м веке главный приоритет деньги, быстрота и дешевизна строительства и полная зависимость комфорта от системы, а как вам там будет житься в доме законно этот вопрос не решен в России, да и когда решат то будет как в "цивилизованных странах" когда сам построить не имеешь права, а то что построят тем и радуйся и дом уже будет не ваш вечная ипотека и налог на землю как будто платишь за то что живешь.
    Подача с улицы воздуха в топку самое глупое решение, нацелено для того чтоб сэкономить тепло в доме, чтоб печь не сосала изо всех щелей воздух, на самом деле видео обьясняет как правильно можно сделать и так всегда делали в старинку.
    В 20м веке люди перестали думать, а только цитируют услышанное.
  9. Autopro
    Autopro
    Autopro
    По нормам вентиляции для жилых помещений требуется воздуха на замену 3 м3.ч на метр квадратный. Грубо на комнату 30 м2 будет до 90 м3 воздуха. Для сжигания 10 кг древесины с альфой 2.5 уходит 115 м3. Цифры одного порядка. .Но печка потребляет уже нагретый ей воздух, а через щели и форточки поступает холодный. Поэтому совмещение приточной вентиляции с подогревом от печи, это самое разумное решение. Однако тут есть подводные камни... Отбор тепла из печи на обогрев такого количества воздуха (100 м3) это очень не простая задача. Нужно иметь эти каналы в печи .. Потом прокачать через них воздух. Без принудительной вентиляции тут не обойтись. Отбор тепла от дымовых газов будет очень приличный. А для нормальной работы трубы надо минимум 100-120 град. Надо обеспечить газоплотность каналов .. Вообщем проблем много... Говорю это не теоретически. Сам построил печку с двумя встроенными в печь металлическими конвекционными каналами. Их основная задача поддерживать вентиляцию в помещении. Но основной забор воздуха на горение идет все же из под дома и лишь частично из комнаты.
    Если же речь идет об открытых каминах или барбекю... там другие расклады. Расход воздуха на горение намного больше за счет неоптимального горения, альфа большая. Полагаю, что частичный подвод воздуха на горение вполне уместен. Излишний приток холодного воздуха и сильное превышение норм замены так же не есть хорошо.
  10. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Вы правы!
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Я вам минус не поставил, но хотел. Советую хоть раз подсоединить к изолированной каминной топке патрубок и сделать пару-тройку закладок дров и вы увидете, как засасываемый воздух натурально притягивает вашу ладонь к патрубку. Объем воздуха на горение колоссальный, если у вас есть приточный клапан свежего воздуха, то в помещении будет жуткий сквозняк, а если его нет, то сквозняк неизбежен через опрокинувшуюся тягу вентиляции (хотя откуда ей взяться при отсутствии приточки, если только окно приоткрыть).В случае с рекуператорами история другая скорее всего.
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    В 20-том веке люди учатся экономить, потому как уже не сходишь в лаптях в лес за дровами, а купишь куб за 2500, а то и за 3500.
  13. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    А еще у моего и вашего деда не было кухонной вытяжки на 530 куб. м./час.
    Вот и задумайтесь в 2020-том.
  14. urani4
    urani4
    urani4
    Действительно, некоторые думать перестали, например чем дышать, когда печь не топится...
    Раньше в поле срали, а не в интернетах... мир немного поменялся.
  15. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Не везде. В Гадюкино и Черемухово все стабильно.
