Подача воздуха для камина с улицы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Revor, 26.01.15.
  1. Pashkaam
    Pashkaam
    Pashkaam
    Ленинград :)
    Совершенно верно, во всем, но в этом есть вся ценность печки в том что она за короткий период поменяет вам в доме воздух несколько раз, не одна вент система на такое не способна.
    Да когда люди начинают топить в дом заходит из щелей холод и становится гораздо холодней пока печь не протопится. НО когда мой дом был с продухами в фундаменте и под полом был ад еще не переделанный и прочим, то всегда когда затапливали печь родители говорили сейчас будет воздух в доме хороший, или говорили: протопишь печь дышать легко в доме становится комфортно.
    Нас читают люди не только которые уже построили дома но и те которые строят, и чтоб правильно работало надо сделать чтоб печь имела вентиляционный канал который будет подогревать уличный воздух. (подача воздуха с улицы свежий воздух в специальный воздушный канал тела печки где будет подогреваться от нее и выходить у потолка) Сжигается печкой тяжелый, плохой из под пола воздух который обновляется и всасывается или охолождаясь о стены опускается и просачивается через щели вдоль стен в подпол, а в дом с верху печки выходит уличный теплый свежий воздух, при этом ни каких продух в фундаменте и нет утепленного пола, пол теплый.
    Люди мало уделяют внимания свежему воздуху и микроклимату в доме больше опираются на какие то цифры и технологии, пытаясь повысить цифры теплопотерь забываем о необходимости постоянного притока свежего воздуха зимой и летом и в варианте питать огонь печи свежим воздухом с улицы это полный абсурд
  2. Pashkaam
    Pashkaam
    Pashkaam
    Ленинград :)
    Можно больше фоток и опыта в этом плане печь с вент каналами. Как вы подводили свежий воздух к печи, много ли изгибов в канале в подводке ? Думали ли вы о не металическом канале а кирпичном ? Раньше делали каналы в печи для свежего воздуха есть чертежи печей
    Кржишталовича, я не печник но печь буду класть пока не решил какую, но факт с вент каналами и забором воздуха из под пола для горения. Бытует мнение и запрет по СНИП воздух из под пола для горения опасно обратной тягой, искал в интернете почему да как, тишина.
    Вот один из чертежей печей
    Кржишталовича
    Да забыл в печи еще был канал для выброса из под пола воздуха он шел почти от самой земли на крышу, тем самым вентиляция работала постоянно
  3. Pashkaam
    Pashkaam
    Pashkaam
    Ленинград :)
    Я думаю ваш дед и мой рассмеялись бы над вашим постом, ну и нафиг этот грамофон в доме, если только временно включить после злостных деяний в туалете или активной парки жарки ., вы бы еще турбину от самолета поставили. РАзница давления создается к вытяжке нужна такая же умная приточка с кнопками подогревом. А электричество выключат дом становится без мозгов да и хлопот не мало.
    Печь то потрескивает и греет и на огонь интересно смотреть, думать, так же вытягивает воздух да не просто а из под пола где все дерьмо. Постоянная вытяжка без электричества .
  4. urani4
    urani4
    urani4
    Это же шутка, да ? Просто неудачная
  5. Pashkaam
    Pashkaam
    Pashkaam
    Ленинград :)
    Иногда поражаюсь людям которые верят во всякие полеты на луну и короновирусы.
    Таких легче обмануть чем убедить в обратном .
  6. urani4
    urani4
    urani4
    Меня поражают люди, которые приходят рассуждать о том, в чем не разбираются.
  7. urani4
    urani4
    urani4
    Открою вам тайну, в многоквартирных домах вытяжка тоже без электричества :aga:
    А насчет постоянная, это как ? Вы печь круглосуточно топите ?
  8. Pashkaam
    Pashkaam
    Pashkaam
    Ленинград :)
    Ну тогда слушаем в чем прикол подачи свежего воздуха с улицы в топку
  9. Pashkaam
    Pashkaam
    Pashkaam
    Ленинград :)
    Вот тут вам надо понять почему вытяжка работает без электричества в высотных домах, тогда поймете почему печь работает как вытяжка когда не топите
  10. urani4
    urani4
    urani4
    Вам для начала надо освоить вопросы по вентиляции, потом уже задаваться вопросом в чем прикол.
    Это вам надо это понять, тогда вы поймете, что можно вентилировать дом без печи...
    В печи обычно задвижка стоит, для перекрытия канала, чтоб печь не выхолаживать, предлагаете не перекрывать канал когда печь не топится ?
    Использовать печь как вытяжной канал - верх маразма, на кухне пожарили рыбу - через весь дом к печи протянуло, в туалете посрали - через весь дом потянуло, шикаро чо.
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Отнюдь, мой дед бы кайфовал наслаждаясь вкусным стейком и свежим воздухом, а не дымом и запахами. После злостных деяний в туалете это тоже необходимо. Если возникнет желание поставлю и турбину от самолета),я уже и не спрашиваю вас слышали ли вы про унитаз подстраивающийся под рост злостного деятеля и высасывающий говнозапах из чаши толчка. Добро пожаловать в 2020. Если у вас конкретный случай рекуперации воздуха через продухи датированный 1826-ым годом ради памяти дедов так и говорите, а то не совсем понятно зачем вы сравниваете кошку с зонтиком. Насчет отключения электричества в военное время, так снаряд и в печь угодить может. У меня электричество отключают раз в 2 года, часов на 5-6 максимум из за работ по копке траншей при строительстве дороги или какооо-нибудь форсмажора типа разрыва линии в непогоду. Вы мобильником пользуетесь или мечетесь с двухкопеечной в поисках того самого телефона в будке?
    Про сами печи ничего плохого не имею, замечательные творения, только нужно более адекватно представлять себе задачи в современном доме.
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Слушать тут нечего, масса информации в интернете, читайте, потом обсудим.
  13. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Вы когда погадите нюхаете запахи продукта жизнедеятельности поступающего в гостиную и печную трубу? Замечательно.
  14. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Поучительно! :super:
    А как содержательно! :super::super:
  15. Pashkaam
    Pashkaam
    Pashkaam
    Ленинград :)
    Ну на мужчину тут не похоже судя по тексту.
    Судя по месту проживания у вас не 2020 год с закидонами про телефоны и другие местечковые понты.
    Другое подруга, печь и принудительная вытяжка не совместимы в одном помещении. Удачи
