Подача воздуха для камина с улицы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Revor, 26.01.15.
  1. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    С самого начала тоже так подумал: (у меня из подвалала/подпола выведена труба вентиляции) что если в разрез вент. трубы вставлю тройник и подведу к Рейну. Осталось уточнить в какое место и поставить отсечку и сетку от не прошенных посетителей.
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    А у Рейна есть прямой ввод трубы в топку?
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Многие живут в домах без вентиляции, т. е. в идеальной барокамере?
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    блин ну хоть кто нибудь бы сказал что тут это не только возможность но и необходимость и без вненего не будет работать. Так будет или нет? Если будет тогда зачем внешний?
    Речь об открытых каминах не идет где воздуха надо просто много не важно какого и часто внутреннего может не хватать а речь идет о буржуйках ("дорогих топках") .А то спор какой то бесконечный вырисовывается на пустом месте как всегда.
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    У миллионов же работает без внешнего воздуха, в чём проблема понимания?
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Проблема в раздутости темы. Надо чтоб ктото грамотно зделал некий вывод-итог, типа :" итак внешний воздух необходим если..." и по пунктам. потом тему можно будет благополучно прикрыть.
    И впредь как тока кто зайдет с подобными вопросами тактично послать его ссылкой сюда. ;)
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Панятно.
  8. Георгий СПб
    Георгий СПб
    Георгий СПб
    Внешний воздух - это хорошо. Больше интересует вопрос реализации, конструктива такого воздуховода, особенно применительно к зимним условиям эксплуатации.
    Бла-бла-бла на предыдущей странице внимательно прочитаны.
  9. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Топка будет работать при любом подключении... сделаете вы ей подвод воздуха снаружи или нет.
    Камин, просто, будет "сосать воздух"... а "недостаток воздуха в доме" поступит снаружи... через щели... открытые окна, и. т. д.
    Вот например в доме (проекте) который я строю в доме предусмотрен камин.
    Этот проект уже построили много людей... и заметили, что при разжигании камина, штатная вентиляция на кухне начинает работать "на приток воздуха" (переворачивается на обратную).
    Что бы этого не было... и что бы на кухне была НОРМАЛЬНАЯ вентиляция, я и делаю внешний подвод воздуха к камину.
    У меня это будет сделано просто.
    При заливке перекрытия в пол замуровали трубу (160 мм) которая ведет в подвал к которой потом будет подключен камин.
    Есть опасность, что камин "высасывая" воздух из подвала (приток воздуха в подвал осуществляется через продухи в фундаменте) будет охлаждать подвал, что ни есть хорошо.
    Если это будет критично, то соединю трубу "подачи воздуха" с одним из продухов напрямую.
    Если в трубе будет образовываться конденсат, то эту подводящую трубу утеплю... сделаю с наклоном для стока конденсата... ну и т. д.
    Моя цель "этого наворота":
    1. Не жечь кислород в самом доме.
    2. Обеспечить нормальную вентиляцию на кухне и в самом доме.
    3. Не сжигать теплый воздух из дома в камине, который ПРЕДНАЗНАЧЕН нагревать ЭТОТ ВОЗДУХ в доме.
    Ну, как-то так ;)
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Подразумевается рекуператор?
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Как горение в топке жгёт кислород в доме? Вот если на полу, на ковре, разжечь костёр, то он сожжёт кислород в комнате.
  12. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Нет
  13. Георгий СПб
    Георгий СПб
    Георгий СПб
    У меня Рейн года 2-3 работает под Приозерском на даче. Где вход первичного воздуха знаю, а вот откуда вторичный воздух забирается - не знаю, не интересовался перед установкой, а теперь не видно. Сзади внизу наверно где-то есть отверстия.
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Сказал же я -речь не о камине (открытый камин и есть камин).
    Я про топку. Вы готовы подтвердить сказанное тока что, что я выделил?
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а что смущает то? то что воздух из мороза будет холодным вы не ожидали? А то что он зайдет холодным и выйдет таким же но будет красивое пламя вы не ожидали?
    ну а насчет труб...так укутуйте их чем то чтоб не обмерзли бедные по пути. ваша буржуйка" на курьих ножках" в внешнем точно не вознуждается
