Подача воздуха для камина с улицы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Revor, 26.01.15.
  1. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    большая, но в массе продаются от 70 до 100 см шириной. А туда стоко не лезит.
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Мнения по приточке для камина разделились и это нормально, поскольку однозначного ответа здесь быть не может.
    Итак, топки и многие печи с функцией внешнего воздуха появились не спроста.
    Приточный воздух для камина или печки снаружи нужен в энергоэффективных домах. В таких домах, как правило, устанавливаются системы рекуперации воздуха. Т. е. никакой приточно-вытяжной вентиляции в таких домах нет. Поэтому логично, что камин не должен забирать из помещения чистый теплый воздух.
    Практически это единственный случай, полностью оправдывающий затраты на прокладку воздуховода приточки к камину.
    Российская действительность такова, что в домах стоит куча вытяжек, а подогреваемой приточки нет. В любом случае будут открываться окна для проветривания (либо клапаны в стенах), т. е. будет поступление холодного воздуха, который должна нагреть система отопления или камин. Здесь не вижу ничего плохого в том, что камин возьмет на горение отработанный "грязный" воздух, который все равно будет выброшен через вент. каналы. Если же в доме и вент. каналов нет (такое тоже часто бывает), то камин с забором воздуха из помещения (совместно с открытым окном) является отличным способом удалить отработанный воздух и нагреть свежий. холодный (устройство сквозняка в расчет не берем). Т. е. подведение в этом случае к камину приточки вообще не целесообразно.
    На практике бывают случаи, когда подвод воздуха необходимо делать, опять же ввиду тотального отсутствия приточной вентиляции. Из-за наличия большого количества вентиляционных каналов не редки случаи появления в дымоходе обратной тяги. Подвод воздуха к камину решает не только проблему его нормальной работы, но и обеспечивает безопасную эксплуатацию.
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Золотые слова. :super:
    (Золотой ты человек...(из Наша Раша) :victory:
  4. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Ну, вот на этой "ноте" можно смело закрывать полемику... а то уже надоело ;)
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    ... бери шинель, пошли домой!
    Наша "война" закончилась.
    Пускай другие, новые, воюют. :)]
  6. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    :faq: все с точностью до наоборот, это и есть приточно-вытяжная вентиляция.
    какие затраты? "Дырка в полу", и пусть 10м трубы? - это в пределах точности стоимости камина или печки. :um:
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Да, но я имел ввиду естественную. С вент. шахтами.
  8. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    на мой взгляд неважно, какое применено техническое решение по вентиляции, т. к. как правило оно планируется без учета потребностей отопительного прибора:), за исключением "взрослых" проектов, но их обсуждать смысла нет. :son:
  9. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
  10. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Позвольте подправить сначала теорию - выше в расчете приведена температура -25 градусов Цельсия. В этих условиях воздух очень сухой и нагрев этого воздуха с -25 градусов до 1000 градусов потребует меньше энергии, чем воздух из дома при 25 градусах и 60% влажности, водяные пары - самый теплоемкий компонент воздуха. Не учтен еще один фактор - если меньше удельное содержание воды - то пропорционально больше содержание кислорода - меньше требуется греть воздуха (надо меньше для горения)... Точные расчеты приводить не буду, но учитывая суммарное влияние +- 2% этими эффектами (преходящими в топке) можно принебречь. Но если проще - все понимают что сырые дрова это плохо, но про сырой воздух забывают, а в отопительный сезон воздух в доме кратно более влажный чем на улице.
  11. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Теперь немного практики - дом 260 кв. м. В сезон 2012 - 2013 год топился печью Нуниуни. Окон небыло - забито досками по периметру и по диагонали крест на крест и полиэтилен с двух сторон на степлере. В доме держалось + 7. В зоне проведения работ включался инфракрасный нагреватель 1,8 кВт. Так к чему я - самая низкая температура была в период интенсивной протопки камина - температура падала до +3, полиэтилен на окнах как паруса выгибался внутрь дома. По периметру окон образовывался иней. Корректное сравнение сделать со следующим годом нельзя - дом отделан мокрым фасадом (50 мм минваты) установлены окна Дженео со ставнями, завершена штукатурка стен изнутри (глимс велюр) но относительный эффект - при поддержке в доме с той же периодичностью протопок (закладки дров до достижение температуры 200 градусов по показометру камина) температуру держали 14 градусов. Но! Температура воздуха в доме в период протопки возрастала на 1-3 градуса - т. е. по результату организации забора воздуха с улицы эффективность выросла существенно. В следующий год камин уже небыл единственным отопительным прибором, был включен электрический котел, а в этом году " подался" газ. Печь - камин планируется использовать как резерв и для кулинарных шедевров (модель брал специально с хлебопечкой).
  12. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Мне кажется, что влажность в зимний период преувеличена. Я например, испаряя за сутки порядка 15 литров, с трудом догоняю до 30%, правда в квартире.
  13. oldingener
    oldingener
    oldingener
    100% влажность это содержание в 1 куб. м воздуха при + 25 - 23грамма, при -25 - 0.6 грамма водяного пара. Нормальная влажность (и к ней надо стремиться для сохранности здоровья, мебели и т. д.) - 60%, нижний предел комфорта - 40%. При заборе воздуха из дома для горения печи мы очень сильно будем сушить воздух и тратить энергию на увлажнение, либо ходить с пересушенной носоглоткой...
  14. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Ерничанье не по существу. Есть работающая вентиляция, есть системы поддержания влажности - забирая кондиционированный (под огретый и увлажненный воздух) для топки камина мы резко увеличиваем нагрузки на эти системы - нам надо либо эти системы делать дороже с запасом на камин, либо затапливаю камин сушить носоглотку и разводить трещины во всех деревянных изделиях в доме. Позже напишу еще один аргумент.
