Просел фундамент со стеной не равномерно
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Mambo, 26.01.15.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Перепад высотных отметок говорит о том, что вода идет к фундаментам - и это плохо: замокающие грунты начинают нести все хуже и хуже со временем (создавая неоднородные просадки), а замерзая все это дело поднимает пучением... качели для фундаментов. :(
    И это тоже плохо, если я Вас правильно понимаю: плодородная почва это гумусированный корнеобитаемый верхний слой грунтов - на почвы опирать фундаменты рискованно.
  2. Mambo
    Mambo
    Mambo
    Еткуль
    и как эту ситуацию можно поправить? поднять и усилить фундамент и делать отвод воды?
  3. Mambo
    Mambo
    Mambo
    Еткуль
    Так понимаю в моем случаем проще все разрушить и отстроить по новой? Кто что может посоветовать?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Mambo, возможно ваш вариант это устройство буронабивных свай до песка в комплексе с бетонной обечайкой частично подведенной под основной фундамент. Так же в зависимости от региона - утепленная отмостка .
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Поднять и поправить блочный пристрой на таких грунтах дело неблагодарное. Пока нет нормального фундамента, можно даже не мечтать. Лента 40см высотой и неизвестно как армированная при подъеме лопнет 100%. Если морально готовы, лучше конечно снести и построить возможно каркас на винтовых сваях. Если хотите сохранить можете пробовать так... Зеленое-подкладки брус или бревна, от угла на 1/4 стены с 2х сторон подкапываете под ленту фундамента, заводите (красное) бревна подлиннее и одновременно поднимаете угол (по 2 человека на сторону наверное хватит), если получится поднять, заводите блоки или заливаете пустоты под лентой (в идеале, докопаться до твердого грунта). ну или периодически повторять процедуры... правда возможны трещины уже в других местах, но тут уже только перестройка..:hello:
  6. Mambo
    Mambo
    Mambo
    Еткуль
    Перестроить возможности нет. Челябинская область село Еткуль. По весне проверю на какой глубине твердые грунты начинаются. Спасибо за информацию буду изучать и думать.
