1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Наш ответ кризису или дом из ПБ 2015
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lovevolkova, 26.01.15.
  1. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Да, обещали, что сразу начнут разносить по осям. В итоге занимались утеплением бытовки (что естественно, не морозить же людей), а брус пролежал так два дня. Вопрос, ну неужели сложно пленку накинуть?
    Вчера, при мне, уже другая картина была:
  2. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Специально обращала внимание на наличие проставок на фотографиях с зимних строек. Не нашла. Видимо, т. к. остутсвует риск развития синевы, строители этим не заморачиваются.
  3. Murdock
    Murdock
    Murdock
    Так они машину собирают меньше чем за неделю + постоянно перекладывают брус, потому что по осям никто ничего не разносит и все сваливают в парку куч.
    Поэтому проставки лишены смысла, имхо даже летом
  4. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Я понимаю ваше мнение, и, да, вы правы, красоту никто не отменял. Но посмтрите по форуму- сколько домов стоит с такими крышами и ничего им не делается
    А кроме того, кукушки дают дополнительную площадь. в нашем случае- кукушка с северной стороны- это нормальный с/у, а с южной- возможность разместить второй свет.
  5. Murdock
    Murdock
    Murdock
    Только что звонил своим, сказали что крепление в коньке будет через шпильку, стропила в нахлест.
    Сказали что при скользящем креплении стропил, в коньке так же нужно скользящее
  6. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    @Murdock, спасибо большое за Вашу фотографию. Хотелось сравнить. Смотрите на наш узел IMG_2296.JPG IMG_2299.JPG и делайте выводы сами.
    Заставить новую деталь выпилить (реально ли, не знаю?). или устранять при отделке уже будем..?
  7. Murdock
    Murdock
    Murdock
    @Lovevolkova, с каждой машиной есть запасной брус на такой случай, если вас это парит, то попросите переделать пока не поздно. Зачем вам потом об этом думать все время ?
    С другой стороны вы же будете снаружи отделывать торцы, мазать герметиками, красить, можно бдует и это заделать, так что особо видно не будет!
    Спросите по-хорошему, что мол переделать бы поаккуратнее, если будут протесты, то и не переживайте - устраните при отделке.
  8. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Косяки у Всех бывают;) Вот только их признавать надо и исправлять! :victory:
    А Володя не признаёт и изворачивается как...;) Короче - змей он! :)]
  9. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Вторая часть дилеммы актуальна для простых крыш, где образно говоря тяжелое покрытие давит вниз равномерно, например опирание стропил на коньковый прогон и мауэрлаты. 6 месяцев для бруса не срок. Поставив постоянное покрытие через 6 месяцев вы действуете на свой страх и риск.
  10. Shmulke.
    Shmulke.
    Shmulke.
    Согласен на все 100%.
    Стоит учесть, что основная усадка будет после первой зимовки под отоплением. Я бы лучше думал над тем как усадить фронтоны и не разорвать стык пароизоляции со стеной.
  11. Nering
    Nering
    Nering
    Возможно ли это при такой сложной кровле? По-моему, нет.
    Как это сделать? Не в смысле согласиться на все 100%, а исключить изменение угла :)
    Не ставить на время усадки утепление и пароизоляцию?
  12. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Успокаиваю себя тем, что для эковаты пароизоляция не требуется.
    @Shmulke., @Маслобоец, тут вопрос блондинки назрел. :|: что подразумевается под "жестким креплением стропил"? В мауэрлате не используем скользячки, крепим на уголки. В коньке крепим жестко. Делаем это сразу. и надеемся, что и конек и внешние стены будут садиться равномерно с одинаковой величиной усадки и одинаково "тянуть" за собой кровлю?
  13. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
  14. Nering
    Nering
    Nering
    Не мне вопрос, но я таки скажу :cool: Я долго думал и изучал этот простой вопрос, т. к. у самого рубленые фронтоны будут, и кое-кто предрекает мне большой геморрой с ними. Конек и мауэрлат сядут на одну и ту же величину, только если будут каркасные фронтоны. Иначе - конек должен сесть больше из-за усадки фронтонов. Более того, параллельные стены могут сесть на разную величину. У меня, например, одна стена на юг, другая на север. Какая сядет больше (или быстрее)? :um:
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Андрей, судя по Вашим вбросам, косяков у меня уже на целую тему:)] Открывайте такую, для флуда, там и разберем все "косяки":um:
