1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Наш ответ кризису или дом из ПБ 2015
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lovevolkova, 26.01.15.
  1. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @Nering, инерционность никак не мешает, а при отключении электричества только помогает. не переживайте насчет принудительного изменения температуры в доме, по своему опыту скажу что не проблема.
  2. Shmulke.
    Shmulke.
    Shmulke.
    Я опираюсь на следующий опыт: клеёный брус (влажностью 10-12%) даёт усадку после первого отопительного сезона в среднем на 0-2% для внешних стен (в зависимости от сезона строительства) и конечная равновесная влажность составляет порядка 10-12% (это статистика для моего региона собранная с 2х десятков домов разного возраста - от 2 до 10 лет с момента строительства), внутренние стены после отопительного сезона просыхают до 6-7%. Древесина в доме в естественных условиях не сможет просохнуть до таких значений, следовательно усадка в доме будет даже после "естественной просушки".
    Временная кровля поможет только понять динамику усадку строения, покажет материал с повышенными напряжениями, но все проблемы это не решит. Я реально был в домах из клеёного бруса с крышей в форме "креста" в которых вся стропильная система весит на на ендовах, как и коньковые балки к которым были "привязаны" стропила. Для "тёплых кровель" я не знаю "100% вариантов", которые смогут решить все проблемы для крыш с ендовами, кроме одного - делать второй этаж каркасным (в принципе финны и североамериканцы именно так и делают).
  3. Shmulke.
    Shmulke.
    Shmulke.
    Конечно фронтон. Забивка утеплителем и брусочек не спасут от "продавливания" влажным воздухом этой структуры, только проклееная пароизоляция. Последствием такого технического решения являются "зайчики" на фронтонах в сильные холода.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Ендовый брус на этом этапе пускай лежит и скользит свободно, никуда не улетит.
    На этом я уже понял, что зря гружу Вас:( Дайте прочитать это бригадиру, если поймет, значит молодец:victory:
    Обычно угол ендового бруса равен 90гр., и все стропила которые приходят к нему имеют угол сопряжения близкого к 135гр.
  5. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Нет уж, Вы от меня так просто не отделаетесь (зловещий хохот за кадром) :aga:
    После сомнений в моих мыслительных способностях на меня снизошло озарение и, кажется, я поняла о каких стропилах идет речь
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Все правильно поняли:um: Надеюсь, строители терпеливые попались:)
  7. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Это заказчик у них терпеливый.
  8. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Вообщем, отчитываюсь за прошедший день.
    Все чаще приходит мысль, что
    - это идеальный Заказчик не только для строителей, но и для самого заказчика.
    Меньше знаешь- крепче спишь.
    Свои вчерашние перипетии описывала здесь https://www.forumhouse.ru/threads/261410/page-184#post-12004652, повторяться не буду.
    Наш исключительно дипломатичный бригадир (вот он опыт общения с недовольными заказчиками! :super:), объяснил, "что они всегда так делают с Лестэком, ни у кого вопросов не возникает". Может, я, правда, зря бучу подняла?
    По круглым окошкам под шпильки: мысли бригадира такие, что во-первых, стамеской они сделают углубление под шайбу, чтоб ее не погнуло. Во-вторых, нам действительно придется отрезать часть шпильки при обслуживании их. Каким образом это сделать в маленьком круглом окошке я так и не поняла. В-третьих, если уж мы совсем не хотим круглые, то придется все отверстия ему делать стамеской. :(
    Поэтому план на сегодня- оптимизация производственного процесса:
    Вопрос, получится ли просверлить отверстия фрезером на весу? :faq: А если цепной пилой- на весу тоже врядли?
  9. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    И последняя новость вчерашнего дня- это отсутствие столбов на крыльцо и веранду. Лестэк, оказывается, не включает их в поставку вместе с брусом. :ogo: Мы этот момент благополучно упустили. А бригадир, не парясь, подпер нам пока выносы просто досками. :nono: Вот такая незадача. Ждем теперь с последней машиной столбы.
    (Но есть у маня такой мааааленький червячок сомнения, смогут ли строители подсунуть эти столбы с компенсаторами под выносы потом?)
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Без проблем обычно.
    У меня так меняли столбы на бОльшее сечение под навесом для машин.
    Ну под электрику же фрезеруют по месту)
  11. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
  12. Shmulke.
    Shmulke.
    Shmulke.
    Вообще без проблем. Мы всегда на момент сборки используем подпорки. Столбы (на сколько это возможно) стараемся ставить в конце, чтобы их не повредить.
  13. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    а сколько времени вы занимались этим неприятным занятием? :)]И с какой периодичностью? На ваш взгляд, отпиливание сильно увеличило трудозатратность обслуживания шпилек вообще?
  14. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Вот домик на сегодня:
  15. pasha XMAO
    pasha XMAO
    pasha XMAO
    Сургут
    @Lovevolkova, Вы все правильно делаете - что вникаете, разбираетесь и спрашиваете - и не сдавайтесь! Это же Ваш дом! Настаивайте на своем, если считаете верным свой вариант. Неприятные, конечно, разговоры, хочется избежать их, махнув рукой, согласен.
