1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Наш ответ кризису или дом из ПБ 2015
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lovevolkova, 26.01.15.
  1. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Именно на это и намекал :aga::aga::aga:
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Сейчас: кровля (мягкая черепица) не утеплена, снег не сходит, аэроэлемент конька есть, со стороны чердака видная вся площадь мембраны. Движение воздуха ЗА мембраной хорошее, в ветреные дни даже интенсивное. Холодного треугольника нет. Возможность сделать этот треугольник, правда очень небольшой (высотой приблизительно 30-40 см) есть. Пока для себя сделала предварительный вывод: если при дальнейшем утеплении кровли НЕ НАРУШИТЬ имеющийся вентиляционный зазор и обеспечить тщательную пароизоляцию изнутри, то вполне благоприятный прогноз... есть время на подумать и понаблюдать.
  3. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Делаем вывод, в стройке спешка ни к чему..:hndshk:
    @Лавреша, мы так же, как и Вы, думаем не утеплять кровлю сразу. ИМХО, отличная идея оценить качество укладки покрытия, мембраны и после укладывать утеплитель. Ну и растянуть затраты на кровлю во времени, тоже неплохо для нас.
    Знаю, знаю- снизу делать это сложнее, но если попробовать утеплиться эковатой (опять я про нее), вопрос будет снят.
  4. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    А домик растет. Положили балки перекрытия, начали второй этаж
  5. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    И пока дом подрастает, выложу на общее пользование мой собственный краткий ФАК по сборке домокомплекта. Первая часть "Подготовка к сборке" здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/291068/page-5#post-11956723
    Часть 2. Сборка.
    -Хочу спросить, как планируете скреплять (если планируете) детали над окнами второго этажа, подрезанные под угол кровли. В этих местах, из за неравномерной усадки, детали над проёмами разворачивает веером и возможно образование щелей. Я такие детали между собой скрепляю глухарями на 200-240мм, по паре глухарей с шайбами из детали в деталь сверху и снизу. Сверху вообще все детали фронтонов так стягиваю, снизу соответственно только в проёмах.
    Еще: - Для окон такой конфигурации провисание бруса обычное дело, поэтому мы стягиваем висящие концы на время усадки глухарями или уголком.
    -Как раз для "кручённых" вариантов, когда нагелями притянуть и посадить не выходит брус, пускают в ход узлы "сила". Учитывать только надо, что если начали их в каком месте вкручивать, то продолжайте втыкать их выше над этим местом "Х" по всем законом жанра.
    Еще: -Здесь берем.http://www.сила-центр.рф
    Еще: схема расстановки: https://www.forumhouse.ru/threads/89758/page-30#post-2562340
    -Просите досаживать каждый ряд бруса, без отговорок, что потом сядет... Говорят об этом все, а щели пропадают далеко не у каждого...
    -Обсадные бруски в проемы окон и дверей желательно предусмотреть - помогают от кручения и заваливания коротких простенков...
    -когда надо вставлять брусок в пропил проема? Брусок поставим после установки шпилек. Брусок вставляется размером с пропил, только меньше по высоте см на 5, правильно? Он должен туго стоять, ничем не крепиться
    -Плёнку спустили ниже, чтоб концы стропил не мочило. Окосячка будет Т-образная из массива
    - Временная кровля: гидроизол или рубероид по гост. Не тарапулин.
    -Окосячка для арок! Нужно если арка в центре стены. Вот если бы по ее бокам были перерубы хоть из коротышей и выпуск был 300 максимум от центра, то можно и без обсады.
    -Да, как показала практика доверяй но проверяй - по всему дому был найден такой косяк - рабочие НЕ ВСТАВИЛИ ШПОНКИ в стыки брусьев. Брусья подсохли, сжались и стали видны щели - прошелся с ножиком по всему дому- нашел во многих местах - где-то напихали туда джута просто - хоть за это спасибо - непонимаю почему - под них даже на заводе были напилены заготовки (обидно что это на внешних стенах. на одном из незакрытых венцов та же ситуация - но это внутри дома- не страшно.
    -Баню буду делать русскую. Это значит высокая влажность. Делать деревянный пол рисковано. Первый венец должен быть выше уровня чистового пола. Вопрос: как сделать надежный пол в построенной бане. Ответ: залить ж/б плиту по профнастилу.
    -Прошу прошения, но не совсем правильно крепить перфорированные опоры лаг саморезами, правильнее ершеными анкерными гвоздями с конической головой
    -А около стен то как будете полы крепить? Там тоже балки нужны. См 10 от стен, чтобы была возможность утеплить между балкой и стеной.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не понятно, это Ваши мысли или надергано? :)
    Я бы предложил не делать косые проемы на время усадки, а оставлять только нижнюю прямоугольную часть для проветривания. Остальное вырезать при отделке.
  7. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ну и ещё. Для утепления кровли у меня не было решения по утеплителю. Я терпеть не могу: зашивать насовсем что-то в чём я не уверена. Ну и совсем маленький плюсик: когда укладывали мембрану конечно же делали нахлёст и проклеивали скотчем. Но им был доступен только один стык нахлёста - верхний, а вот нижний стык нахлёста (из-за отсутствия утеплителя) я смогла проклеить позже, уже с чердака.
  8. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    В посте с первой частью писала, что это "сохраненные заметки, умные мысли от форумчан. Мысли не мои, собраны по разным темам".
    Кстати, Владимир, уж Вы-то должны были понять, Ваших мыслей там не мало. ;)
    Увы, поздно..:(:(:( Все уже запроектировано и распилено и ждет доставки на объект. Конечно, было бы неплохо, чтобы такие вещи предлагали проектировщики: типа, хотите за ваши деньги (оплата лишней кубатуры бруса) уменьшить риск зависания бруса? и производителю хорошо, и заказчику...
  9. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    И пока выкладывала "надерганые" мысли, возник вопрос: все-таки узлов сила достаточно на фронтонах и вокруг косых окон или просить сразу глухарями скреплять?
  10. Shmulke.
    Shmulke.
    Shmulke.
    Глухарь работает только на момент монтажа (пока брус не подсохнет). Потом толку от него ноль. "Сила" даёт постоянное давление.
  11. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    @Lovevolkova, вчера сфотографировал для Вас, что стало со шпилькой в доме из ПБ под ЦПЧ, если ее не подкручивать год :aga: думаю сверху та же история :cool:
  12. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    @dsarichev, здорово, спасибо Вам большущее! Всего 1 см набежало, ничего себе, за целый год. А как же 20 см усадки- типа крышей прижал и забыл? А у Вас дом уже топится?
  13. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Где же Вы 1 см. насчитали ? Диаметр отверстия 5 см., гайка ушла вниз на все эти 5 сантиметров, так же я упомянул выше, что сверху (в пироге крыши) наверняка такой же результат, но там уже все зашито - не посмотришь :)
  14. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Ой, ну я вчера что-то совсем затупила, простите. :aga::aga:
    И сегодня продолжу: :aga:: про крышу совсем не поняла. Наверное, я все-таки по шпилькам немного не догоняю. :|::|::|: Вы хотите сказать, что зазор на шпильке между брусом и гайкой появляется не только снизу (я так думала), но и сверху аналогичный. А когда тянешь шпильку снизу, верхний зазор тоже убирается?
  15. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Т. е. можно глухарями не заморачиваться?
