1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Наш ответ кризису или дом из ПБ 2015
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lovevolkova, 26.01.15.
  1. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    А по черным саморезам - плохо это или фиг с ними, пусть остаются?
  2. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Подшив и лобовую красить нужно заранее однозначно !
    По месту это качественно не сделать однозначно ! :)
    ИМХО антисептировать ничего не нужно
  3. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Сухой строганый брусок ничем не обработанный. Уверен, что он там сейчас в первозданном виде - идеальные условия для проветривания ;)
  4. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    У меня на доме примерно такие же "скобки", только бетонные :aga:
    Дело в том, что снег на крыше не лежит, его сразу сдувает... Сантиметров 10 максимум я видел на доме :victory:
  5. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    По черным саморезам и скользячкам есть два момента: перед установкой постоянной кровли скользячки надо сдвинуть почти что до нуля (в начальное положение), т. е. дать максимальную возможность кровле при усадке. Естественно, что при этом меняем черные - на рыжие (4х40 мм).
    НО! Там, где крыша пока не будет утепляться, доступ к скользячкам и, соответственно замене саморезов, останется (до утепления) открыт... т. е. это спокойно можно сделать позже.
    Там, где будете утеплять и закроете этот доступ к скользячкам - скользячки сдвигать в начальное положение и менять саморезы.
  6. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Плохо. Надо желтые. Обрешетку бить ершенными гвоздями 100 мм
  7. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    У меня точно так же...;)
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    - так как я красила подшив Винхой (плоскость + две боковины досок), то перед ней проходила грунтовкой Похъюсте (она же и не плохой антисептик). Покраска торца - где-то получится...где-то отпилится...
    - утеплять кровлю над мауэлатом сейчас не надо, но смонтировать упоры (поперечная доска между стопил) для утеплителя лучше при открытой кровле, т. е. сейчас.
  9. betika
    betika
    betika
    Подшив и лобовую делали в июле-августе,красила я на земле, вернее не красила-антисептировала изнанку чем-то,вроде лигнофикса, а внешнюю сторону нашим колерованным антисептиком. Ничего..,простояло до 15 года нормально. Только прошлым летом (15года) покрасили Тиккурилой сатином. На последней фотке верх на два слоя уже. Сторона-северо-восток.
  10. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @Lovevolkova, я стараюсь в дом без антисептирования дерево вообще не нести. Так жить спокойнее. А затраты не такие уж и серьезные. Те, у которых психика поустойчивее, считают это фобией. А по мне пусть и фобия, психологический комфорт важнее.
    То же самое и про черные саморезы. Чем рассуждать про продольные и поперечные нагрузки, мне легче пройтись за строителями и по всем метизам, куда рука достанет, заменить черные саморезы на желтые.
    Но если какую доску пропустил и не проантисептировал, или какой черный саморез оставил, тоже не сильно переживаю. Делай, что должно, и будь, что будет.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Скользячка ставится на стропило чтобы ветром кровлю не сорвало. А если кровля тяжелая (ЦПЧ) то думаю ветром вверх стропила не поднимет. а если нет таких нагрузок то черные саморезы простоят вечно. Можно этим заморачиватся если бы была легкая кровля с длинными свесами которую постоянно колышет туда- сюда
  12. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Итак, мы посоветовались и Я решила :)]:
    -пиломатериалы сухие
    -брусок не антисептируем (тк там СКВОЗНЯК)
    -саморезы меняем в зоне утепления, остальные позже, когда будем утеплять
    -лобовую красим без антисептика, подшив красим с одной стороны, с другой антисептируем
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Послушай женщину и сделай ...правильно:)
    1. Крайне желательно
    2. Обязательно антисептировать всю обрешетку, т. к. она находится в зоне риска, т. е. постоянного намокания от конденсата. Как пример можно привести доску при протекающей врем. кровле
    3. Перфорированный крепеж монтировать ерш. гвоздями ф4,2
    4. Антисептировать обязательно со всех сторон, красить видимую сторону
  14. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Ну что ж, попадание 2 из четырёх, не так плохо, правда? :)]:)] (учитывая, что для женщины саморезы и ершенные гвозди- суть одно и тоже, но Гугл нам в помощь! :um:)
    Хотя смысла антисептика под краской я все-таки для себя не уяснила.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Один из четырех
    Откройте тех. условия для краски, где написано - как можно скорее антисептируйте...
