1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Наш ответ кризису или дом из ПБ 2015
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lovevolkova, 26.01.15.
  1. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Попробовали покрасить после шлифовки болгаркой и соткой- вроде, вполне нормально получается! Не видно никаких кругов или наплывов. Наверное, остановимся на таком варианте.
  2. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    блин... завтра еще раз посмотрим внимательнее...:faq:
  3. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    @Lovevolkova, а можно фото? А то мы тут в кустах все внимательно конспектируем)
  4. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    :hello:Любовь, так как Вас на объекте не было, небольшой отчет...
    Итак, как и обещал выехали и переделали проблемный скат кровли гаража.
    Был принят вариант решения №2 - тот, что "Радикальный" -обустройство сплошной нижней кровли.
    (Демонтаж по месту подтвердил, что ранее по кровле все было сделано грамотно и по технологии, Ленты соединения пленок Дельта Мультибанд на месте, лента уплотнения Дельта шаумбанд тоже, никаких лишних дырок не было)
    Ковер сплошной по всей плоскости, контробрешетка под ковром, еще и по верху лентой уплотнительной прошли варианты протечки теперь где-либо исключены полностью.
    :super:
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это для чего, если контр бруска нет?
  6. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Не жалко :) пусть уж лежит, обрешетку прижимает.
  7. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    @RUFASru, спасибо за фотоочет и оперативное устранение проблемы! :hndshk:
    Думаю, что решение радикально устранить проблему было верным- чтобы уже не возвращаться к этому вопросу! Спасибо еще раз!
    И последний вопрос - какое покрытие в итоге использовали для нижней кровли?
  8. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Фото не можно, а нужно! Вот:
    это намазали в один слой без грунтовки.
    Здесь в два слоя по вообще неотшлифованной поверхности:
    Мы, в принципе, довольны шлифовкой болгаркой 100 зерном- достаточно быстро и экономно (стоимость шлифовки болгаркой, соответственно ниже).
    НО: для лессирующих покрытий ни в коем случае не рекомендовала бы- определенные неровности остаются и их точно будет видно!
  9. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Кстати, про цвет: выбрали: new hope grey 2130-50 Бенждамин Мур.
    Были еще такие варианты ка кна фото, номера там подписаны.
    Остались пробники - литровые банки- отдам за небольшую плату! ;)
  10. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Сейчас подходи плавно к герметизации трещин. Вопрос: вот такие трещины вообще как-нибудь заделываются?
    для 6 мм жгута там явно не хватит места, да и для порезанного напополам тоже.
    Удастся ли туда вообще залить герметик, или только стены перемажем? (если возможно, прошу подсказать и @Хольцшутц тк. к 100 кг Рамзауэра 160 уже ждут нас на складе.)
  11. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Техно Николевский замозатягивающийся (как у них написано - самозалечивание)
    подкладочный ковер Anderep, самоклеющийся
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Паутинку не трогайте. Да и с остальными пока лучше смириться. Можно работать с торцами и углами для сохранения тепла.
    Не слишком ли большое количество берете?
  13. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Мы хотели только снаружи загерметить трещины, а внутри после включения отопления. Я просто совсем не представляю как потом подобрать герметик под наш серо-синий цвет, ну нет такого в линейке у производителей. А сейчас если делать - то герметик вообщем-то без разницы какого цвета- он же потом закрашиваться будет.
    Да, думаете, много? Ну мы примерно так считали: у нас 2,8 тыс п. м. бруса (посмотрели в порядовке в проекте). Трещины у нас почти в каждом брусе :(, ну даже возьмем половину- это уже 1,4 п. м. трещин. При герметизируемом шве в 1 см2 туба герметика уходит на 6 п. м. Предположим, что у нас швы в половину меньше, т. е. расход будет 1 туба на 12 м.,ну пусть на 15. 1400/15=93 шт. Уже! без учета герметизации углов, которых тоже 200 п. м. и шов там больше будет, т. е. 10 туб минимум...
    При таких расчетах - как бы мало не вышло.
    Или мы ошибаемся в наших расчетах? просто арифметика- это одно, а на практике, может, совсем другое выходит?
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Обычно берем три коробки, смотрим расход, потом добираем сколько нужно. Похожих домов нет.
    Вот здесь был бук, Текнос хорошо прокрасил.
  15. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    А можно наружние стены после шлифовки помыть Керхером? Не представляю, как вообще собрать всю эту пыль.
