1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Наш ответ кризису или дом из ПБ 2015
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lovevolkova, 26.01.15.
  1. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Я делаю тп у себя так. На плиты перекрытия улажил два слоя эпос 50 мм в некоторых местах сверху добавил ещё 30 мм. Все листы эппс пропенил и залил сверху стяжку 70-100 мм. Ничего не проминается все прижалось стяжкой хотя до этого эппс тоже прогибался под весом человека
  2. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    А листы пропенивали по стыкам или слои тоже между собой?
    У Вас проще ситуация- у вас ровная плита, а у нас внизу песок, не факт, что идеально ровный. Там кочка, тут ямка, пусть и на полсантиметра, но все равно неидеальность поверхность...
    Чувствую, придётся все поднимать и ещё песка добавлять для разравнивания. Опять эти песчано-грунтовые работы, бррр.
  3. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Вы немного ошибаетесь, как и я в принципе думал что плиты ровные а они не ровные. Перепад до 3 см. Подсыпал под ЭППС песок местами.
    ЭППС пропенивал как меж. собой так и стыки.
  4. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    @Sem1984, ну вообщем, Вы были правы, как и наш мастер по отоплению. 200 мм - это явный перебор, и даже вредный-
    https://www.forumhouse.ru/threads/153119/page-38#post-10421093.
    Реально, жизнь не стоит на месте и на момент, когда я планировала/проектировала свой пол по грунту весной 2014 г, многие писали (и очень уважаемые форумчане в том числе), что 150мм утепление минимум, а лучше 200. А сейчас данные и мнения уже другие.
    Так что, ждем камаз песка и подсыпаем еще 5 см по всей площади.
  5. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    @Sem1984, по Вашему опыту, расширение пены не помешало склейке слоев эппса? Вот здесь подсказали, что пена- не лучший вариант https://www.forumhouse.ru/posts/16532588/
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Т. е. получается, что плюсовая температура под лентой создается не утеплением ее и использованием тепла земли, идущего снизу, а подогревом сверху теплым полом сквозь утеплитель?
    Как-то странно.
    А если теплого пола нет?
  7. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    По логике именно так и получается. А если нет тёплого пола, то надо отмостку сильнее утеплять, видимо. Да уж, вот головоломка. Надо бы ещё раз внимательно фак по ппг перечитать, но неохота... Опять погружаться в фундаментные вопросы. :)
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Сильнее - не сильнее... Всё это, конечно, относительно. По идее надо считать. Или полагаться на интуицию :))
  9. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Чем больше читаешь, тем больше вопросов. Эх...
  10. Nester68
    Nester68
    Nester68
    По моему опыту используйте для склейки листов ЭППС вместо пены специальный клей для пенополистерола (типа Soudal например). По сути применения это та же пена, только она не расширяется.
  11. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    В дневной детский сон занимаюсь увлекательнейшим делом- расстановкой приборов в санузлах. Стараюсь все до сантиметра продумать, вот что получается
    Не знаю только, сколько закладывать на обшивку ГКЛ с плиткой по стенам.
    -сколько толщина перегородки между сауной и с/у
    -и минимальную толщину самодельной стенки у душевой кабины типа такой:
  12. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @Lovevolkova, нам в Леруа попался забавный унитаз с треугольным бачком для установки в угол. Даже пожалели, что у нас всюду унитазы параллельно стенам стоят
  13. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    @Макси Мка, не поверите, только что были в Леруа, тоже обратила на него внимание. :aga:. Но это решение пока подождет, до заливки стяжки по крайней мере.
    А вообще искали там подвесной унитаз, который надо устанавливать сразу в су на 2 этаж- там как раз короб фанового стояка планируется, будем зашивать, туда и встроим инсталяцию (на первом рисунке в предыдущем сообщении) В Леруа самый простенький хотели взять за 8 т. р. но консультант отговорил. Теперь вот в поиске. Смотрим пристально на такой: VitrA S20 9004B003-7204, но цена, 14 тр. не радует.
    А по зашивке кафелем- заложила по 100 мм на профиль+гкл+кафель. Если ошиблась, подскажите, а?
  14. Nering
    Nering
    Nering
    Подсыпали? Трамбовали?
    Все же будете 150 мм утепления делать?
  15. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @Lovevolkova, хороший темп взяли, скоро нас обгоните, и настанет моя очередь спрашивать;):hello:
    Мы санузел обшивать никак не начнем, но по моим прикидкам профиль 27 мм (стандартные крабы под профиль 60х27), гвл 10-20 мм (в зависимости от того, один или два слоя), кафель с клеем еще 10-15 мм. В итоге получается 50-60 мм. Как у вас 100 набирается?
    Про инсталляцию мы тоже думали, но я не понимаю, как с нею усадку учитывать. С ней унитаз консолью висит и нагрузка довольно большая получается - на скользящее крепление не очень хочется полагаться.
    А-а, понял! К коробу фанового стояка, верно? Вы уверены в прочности такой установки? Там верх рамы предполагается жестко крепить к стене здоровенными глухарями, насколько я себе представляю.
