1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Наш ответ кризису или дом из ПБ 2015
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lovevolkova, 26.01.15.
  1. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Не забрызгают стены, это личный страх заказчика.
    Мне раствор таскали ведрами. Все было окуратно.
    Для раствора бригада сколотила корыто для приема миксера.
    На 60 кв. м. ушло 3.7 куб. м.
    Доставку организовали двумя рейсами что бы не слишком пересох раствор с интервалом в два часа.
    Бригада из 4-х человек спокойно за два часа успела растаскать 2 куба раствора и оккуранто залить.
  2. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    @lekseys, спасибо! заливали М300? что-то добавляли типа пластификатора?
  3. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    @Lovevolkova, нет, М200 без всяких пластификаторов, обычно на стяжку достаточно М150, но я решил немного сделать попрочнее.
    М300 это если делать стяжку пескобетоном и мешать на месте, но выйдет дороже в 2-2,5 раза.
  4. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Небольшой отчет по стяжке.
    Залили перед самыми холодами, бетон М300+противоморозные добавки, два миксера заказывали. Соорудили типа корыта:
    и носили бетон ведрами
    Стены НЕ забрызгали, страхи оказались напрасными.
    В санузле на втором этаже в помещении 5м2 также рискнули залить обычную стяжку с теплым полом, предварительно усилив перекрытие дополнительной балкой поперек прежних.
    Поверх балок накидали доску дюймовку, потом пленку пэ (много мкр) с заходом на стены+фольга (спорный момент, но рабочие особо нас не спрашивали, проложили сами)+трубы ТП:
  5. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    На эту зиму планов громадьё..
    Что хотели бы сделать:
    -начинаем с вентиляции. Берем трубу оцинкованную (не гофру). Бюджет-12 т. р (материалы)
    -укладываем утеплитель в кровлю: 200мм между стропил+50 поперек. Пароизоляцию, думаю, Ютафол Н АЛ, (Дельту Рефлекс жаба моя отговорила брать. :)) Бюджет без стоимости самого утеплителя 35 т. р. на 110м2 (брусок, п/и, скотч, метизы)
    Отдельная песня с кровлей гаража, где положили для исключения протечек Техно Николевский замозатягивающийся подкладочный ковер Anderep. Насколько я поняла из их техальбомов, необходимо оставить вент зазор от него до утеплителя, поэтому в гараже будем натягивать типа лески, чтобы уложить утеплитель не на всю высоту стропил, а на 50 мм недоходя до утеплителя. Т. е. в гаарже утеплителя будет 150мм в стропилах+50 поперек.
    -подшивать потолок думаем вагонкой. Сомнения пока гложат- может натяжной потолок сделать? Но тканевый дорого, а ПВХ- очень уж стремно, мало ли что-то с отоплением, а ПВХ-потолок не переносит морозов.
    Натяжной тканевый сделаем точно только в котельной и санузлах, там необходимо спрятать идущие под потолком коммуникации.
    Бюджет на 160 м2: 50тр (вагонка штиль, плинтус, краска) -т.е. 310 р/м2
  6. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    - Перекрытие. Будет замороченное. :)) Основано на бюджетном варианте звукоизолирующего перекрытия отсюда:
    С небольшими изменениями вот такой вариант получился:
    Некоторые ньюансы (снизу вверх):
    -в идеале потолок 1 этажа должен быть из листового материала, вагонка слишком "дырявая" по меркам звукоизоляции.
    -гидроизоляцию вроде можно не делать, но что-то мне подсказывает, что при наличии маленьких детей лучше бы перестраховаться.
    -Силомер- звукоизолирующая прокладка. Марку рассчитывают инженеры из Аккустик Групп по звонку без проблем. Силомер клеим на жидкие гвозди для полиуретана.
    -Лаги к балкам НЕ КРЕПИМ! это основной момент "Плавающего пола"
    -Фанеру скручиваем и склеиваем одним щитом.
    -В фанере прорезаем вентотверстия (думаю, два на комнату будет достаточно?) для вентиляции утеплителя (вдруг туда попадет вода, чтобы она могла высохнуть)
    Остаются для меня не решенными вопросы:
    -примыкание фанеры к стенам? В идеале звукоизолирующая прокладка Вибростек в два слоя+ сверху герметик Вибросил. Это удовольствие выходит на 9 т. р. Жаба душит, думаю, может, обойтись тем материалом, который прокладывали между стяжкой и стеной?
    -чем склеивать фанеру и можно ли это сделать при минусе?
    - работают ли жидкие гвозди при минусе?
    Да, и бюждет получатся 2 т. р./м2 со всеми хотелками (не учитывая потолок: п/и, обрешетку и вагонку).
  7. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Хорошая вагонка штиль это уже 300 р/м2, то есть на остальное 10 р/м2 ?
  8. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    @KotDom, Да? блин. я смотрела по средним ценам в интернете, честно говоря. и закладывала 215 р/м2. Т. е. 100 р на грунтовку/краску, плинтуса.
  9. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Если купите по 215 р/м2, то в итоге с учетом затрат на шлифовку, шпаклевку и отходы от такого добра дойдете до 400 р/м2. По интернету даже не пытайтесь заказывать. Нужно лично искать, вскрывать пачки и т. д.
    100 р на грунтовку/краску, плинтуса - это только материалы?
  10. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Да, только материалы. Везде я указывала только стоимость материалов, без стоимости работ.
  11. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Хмммм, в теме по звукоизоляции дер. перекрытий, мою схему не одобрили... нужен ГЕРМЕТИЧНЫЙ верхний (а как же вентзазор над утеплителем?) и нижний слой... может, стоит отказаться от вагонки и сделать гипсокартоновые потолки? Но как-то они меня смущают, не пойдут ли трещинами?
  12. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Гипсокартоновые потолки в деревянном доме это такой геморрой просто жуть. Если не КБ и усадка будет, а она будет, то все что угодно, только не ГК.
  13. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Тогда вопрос отпал. В деревянном доме все время приходится искать компромиссы. В этот раз, похоже, придется пожертвовать немного звукоизоляцией.
    Единственное, что мне еще пришло в голову- может, сделать сверху хотя бы герметичный слой из фанеры? т. е. не делать вентотверстия. если так подумать, вот у @Яна26, никаких отверстий и все ок!
  14. юлля
    юлля
    юлля
    Тогда, наверное, и вентзазора не надо делать, зачем он там?
    У меня, кстати, есть гипсокартонные потолки, не по всему дому, правда, но в гостинной частично есть, в санузлах, в районе лестницы... Всё нормально пока, но пока только год прошел. IMG_0210.JPG IMG_0211.JPG IMG_0266.JPG
  15. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Ну да, конечно, тогда просто делаем по схеме Яны (выложу здесь, с ее позволения).
    Т. е. делаем не плавающий пол по ЛАГАм с Силомером (в этой схеме именно возможность вензазора привлекала), а плавающий пол по Флорбатсу.
    По деньгам одинаково выходит, Янин вариант даже чуть подешевле.
