1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Наш ответ кризису или дом из ПБ 2015
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lovevolkova, 26.01.15.
  1. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    именно. По крайне мере я бы сам послушал хоть один довод ЗА
  2. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Тоже для меня это актуальный вопрос.
    Хочется оставить брус как есть в бане.
    Поэтому пока остановился на варианте оставить стены не зашитыми, а для защиты от грязи и влаги покрыть акрилатным составом для бани и сауны Тикурилла Супи Саунасуоя двумя слоями с разбавлением на 50 процентов водой.
    Вот что получилось:
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    А краску колеровали? Я красил Супи Сауна не разбавляя в два слоя санузлы, дерево цвет не меняет.
  4. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    А мне кажется, или уровень "над дверью" гораздо светлей? Или так бликует?
  5. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Ну для меня такие доводы ЗА обшивку:
    -больше теплоизоляция, быстрее нагревается, медленнее остывает
    -не течет смола, можно прислонится спиной
    -не так трещит /крутит брус от постоянных перепадов температур (ну или этого просто не видно за обшивкой и нервы не треплются0
    МИНУСЫ обшивки, думаю только в одно- вдруг пароизоляция не на 100% качественно смонтирована будет, ну или проткнется нечаянно где, и дерево под ней под действием банного пара начнет мокнуть/синеть/гнить. А ничего ж не видно. Вот чего боюсь.
  6. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Как красиво и аккуратно:super:
    И трон интересно обставлен:aga:
  7. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    А у Вас какие доводы ЗА то чтобы оставить брус открытым?
  8. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Ну тут такое дело...фактор рукожопства есть почти всегда :pioner:
    Лично я бы, сначала как следует (в пару слоев) нанес на брус грунт-антисептик. Площадь небольшая и можно сделать это хорошо. Потом уже пароизоляции, утепления и тд.
    Даже в случае чего, если и будет дефект монтажа то есть серьезный антисептик.
    Как то так
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Утеплитель внутри всегда опасен, а в парилке в двойне. Поэтому обшивка с вентзазором до стен, а также у пола и потолка.
  10. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Т. е. Вообще не утепляем!
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Стены нет, если только снаружи.
  12. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Да, цвет 3466. Выбран оттенок что бы было ближе цвету полок из липы.
    На дверью светлее, потому что там уже нанесено Тикурилла Супи Саунасуоя 3466.
    Доводы такие:
    - насладится естественной красотой массива из бруса;
    - проблемы вентиляции между брусом и обшивкой;
    - уменьшения пространства.
  13. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    А потолок?)
    Вот не поверите, все источники что я изучал рекомендуют утеплять для аля "термоса".
    Вот теперь в растерянности...
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Потолок и пол утепляются по умолчанию.
    Из этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/26798/page-4 фото стен в парной через два года.
    Заказчик ярый "банщик", парился уже когда наружная отделка не закончена была;)
  15. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Сильно :aga:
    Пол уже утеплен (200), покрыт пароизоляцией и обрешеткой.
    Потолок буду занижать до например 2200 каркасом. Его получается и буду утеплять.
    Но про стены как гром среди ясного неба
