Ремонт старого деревенского дома из бревна
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Рогожина Галина, 26.01.15.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Штилем закрыт потолок 5 на 7,5 метров...
    У меня (так получилось :() потолки не высокие, и что бы люстра не мешалась и не биться об нее головой в потолок встроил 12 светильников разделив из на 4 группы очень удобно, можно полностью залить комнату светом или необходимые участки.
    У тебя вроде то же потолки не высокие...
  2. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    По фото из бани вопрос, блоки как себя ведут? Они по какой стене установлены? Печь рядом?
  3. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Штиль есть шестиметровый?
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    это фото из помывочной, а в парилке блоки в см 70 от печки проблем нет...
    ну у нас есть... а как у вас там даже не знаю :|:
  5. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Потолки не высокие, но можно ли встраивать светильники? Нельзя вроде скрытую проводку монтировать в деревянном доме?
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну так то конечно нельзя, особенно когда на этой проводке экономить начинать... а так если в изоляции то многие делают. а если уйти на светодиоды то там нет ни нагрева ламп как такового так и проводов, т. к. токи смешные
    А светильники и накладные есть
  7. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Светильники отдельная боль) приходится выбирать из малого, потому как нужно брать самые близкие к потолку, а таких немного и плафоны тоже что-бы были небольшие, так как все в доме высоченные: дочь 180, я 175, муж 190, зять вообще 196. Встроенные лучший вариант.
  8. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Значит я могу сейчас перед обшивкой потолка смонтировать светодиодные светильники потолочные без ущерба ТБ? Это тоже съест высоту? На сколько примерно?
  9. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Я уже остановилась на светильниках на шинах. укрепим поверх потолочных балок и все.
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    я прокладывал провода в 2 изоляции 1,5 кв мм ВВГНГ, высота уменьшилась на толщину провода, 3 мм.
    тоже хороший вариант, если интересную цену найти.
  11. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Всего 3 мм мне это подходит) Но еще ведь и плафон сам тоже углубляется?
  12. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    расшифруй для несведущих.
  13. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Тогда я так понимаю, планируем где будут светильники, закупаем кабель, делаем разводку, кстати я хочу оставить на потолке старый гипсокартон, в нем можно сделать штробы и уложить кабель, наверное? Дальше монтаж обрешетки толщиной ... и обшивка потолка. Как рассчитать толщину обрешетки?
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    посмотрите накладные от 3 до 5 см вниз место занимают.
    если обрешотка то и не надо издеваться над собой и делать штробы, за одно и меньше мусора (мела на полу, который еще и убирать не айс) будет.
    возьмите брусок 10-15мм толщиной и 35-50 шириной этого будет достаточно.
    кабель ВВГНГ 3 (или 2) *1,5 мм - трех (двух) жильный кабель жесткий толщина жилы 1,5 кв. мм для освещения достаточно (для розеток бытового назначения 2,5 кв. мм. - не меньше).
  15. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Сделали потолок. Все таки обычная вагонка, покрашена внизу, смонтирована на финишный гвоздь без обрешетки по гипсокартону.
