Ремонт старого деревенского дома из бревна
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Рогожина Галина, 26.01.15.
  1. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Вот его план и размер план бани 3.jpg ы.
  2. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    lдомик 5.JPG Это сосновый сруб под крышей из шифера, фундамент весь в трещинах развалился, незаглубленный. Вот фото.
  3. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
  4. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Да фото какие- то неинформативные, сделаю другие. Сруб подгнил снизу на восточной стороне на 2 венца, с других сторон крепкий, восточная сторона короткая без окна. Как быть? Хочу оставить все как есть, поменяв только венцы и поставить по углам блоки, под сруб. Старый фундамент оставить стоять под срубом. Хотелось бы увеличить высоту потолка. Крышу тоже не трогать. Поставить кирпичную печь. Баню хотелось бы круглогодичную.
  5. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    А теперь пойду читать подобные темы, может кто отзовется у кого был подобный опыт реконструкции сруба?
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Что понимается под "состояние трагическое"? У каждого свое понятие "трагедии":aga: поэтому задавая вопрос нужно максимально полно давать информацию. То же касается вас лично для понимания какие имеются проблемы и затем уже можно думать как с этими проблемами справится. Составьте дефектную ведомость. Например можете начать с расположения этого "аварийного " домика на участке. Вас устраивает его расположение или лучше куда либо передвинуть дом. Брусовой дом передвинуть не проблема. Если будете передвигать, то состояние существующих фундаментов не важно. Если домик остается на месте, то нужно произвести обследование фундамента на сегодняшний день и составить дефектную ведомость. Какой тип фундамента, его состояние на сегодняшний день. Каким образом опирается на фундамент сруб дома. Часто проблемы бывают с нижним венцом сруба, если бревна лежат на фундаменте без гидроизоляционной прослойки.
    Далее изучаете бревна стен. В каком состоянии? Много ли гнилых? Затем изучаете стропильную систему. В каком состоянии стропила, есть ли необходимость замены древесины стропил и обрешетки?
    В каком состоянии материал кровли? Нужно ли его менять?
    Когда у вас будет полное описание состояние домика, тогда можно наметить планы по реставрации и ремонту дома. И тогда будет понятно в какие примерно деньги эти мероприятия могут уложится?
    То есть на этом этапе ваша задача выполнить мероприятия, которые обеспечат консервацию древесины дома и защиту от дальнейшего разрушения. То есть убрать разрушенные участки древесины, обработать древесину биозащитными составами, которые убьют плесень, если таковая имеется. Проложить гидроизоляцию между фундаментом и нижним венцом сруба. Если течет кровля, то отремонтировать кровлю или хотя бы исключить попадание воды от дождя и снега на перекрытие домика.
    После того как вы проведете эти мероприятия, можете не спеша придумать для каких целей вам можно приспособить ваш домик. Это может быть и банька и какое то хоз. помещение или помещение для кур, козы, кроликов и т. д. В зависимости от назначения помещения прочерчиваете планировку и намечаете те материалы и работы, которые вам для этого понадобятся.
    Ну а для форумчан, если хотите каких то толковых советов, должна быть подробная информация и максимальное количество фотографий вашего аварийного домика и его отдельных деталей.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Чем вы умудрились такие маленькие фото сотворить. По 8-10 кб. Хуже чем любой самый древний телефон...
  8. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Согласен, нужны приличные фото избушки. :) Судя по описанию, имеет смысл ремонтировать только без серьезных вложений, т. е. без полной переделки стропилки, заливки нового фундамента и т. п. Иначе проще новую построить.
  9. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    @Валенсий, именно так и хочу, поднять, оставить на блоках сруб, сделать пол, оставить крышу, там стропилка и шифер крепкие, чердак залит глиной, швы в срубе тоже промазаны глиной, и забиты рейками сверху, видимо что бы не мокла. Главное правильно трубу печи сориентировать, вывести на крышу. Там даже окна и двери можно оставить).
  10. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    @Leo060147, спасибо за ваше активное участие, вы не представляете как дороги советы форумчан. Вы придаете мне уверенности.
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если у вас гниют нижние венцы, это значит что к древесине поступает капиллярная влага и влага, которая может оставаться на выступах фундамента и впитываться древесиной. А когда древесина часто увлажненная естественно начинаются процессы гниения. То есть грибок начинает "пожирать" вашу древесину. То есть нужно исключить такое увлажнение. То есть, там где древесина еще в нормальном состоянии, то есть нет гнили, там надо подложить между древесиной и бетоном блоков два-три слоя рубероида и исключить возможность влаге от дождя оставаться на плоскости бетонных блоков, где лежит бревно сруба. Там где бревна сгнили требуется их заменить. Как это делается можете посмотреть в интернете. Ну и обработать древесину какой либо биозащитной пропиткой, которая уничтожит грибок и защитит древесину от дальнейшего разрушения. Ну а общие рекомендации можете посмотреть в интернете, например
    https://1drevo.ru/page/kak-pravilno-ukladyvat-nizhnij-ili-zakladnoj-venec-sruba или на других сайтах
  12. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    @Leo060147, В выходные сделаю новые фото.
  13. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Если есть сомнения по поводу вывода трубы на крышу, выведите в стену. Что касается фундамента с увеличением высоты сруба думаю будет затратно.
    Если только замена сгнивших венцов, может мой вариант подойдет
    https://www.forumhouse.ru/threads/333132/#post-14105044
  14. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
  15. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    @Zubr56, я хочу кирпичную трубу и печь.
