Ремонт старого деревенского дома из бревна
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Рогожина Галина, 26.01.15.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А зимой не хочется погреться? Особенно, когда немного простыл и надо полечится банькой. Банька то как раз и хороша тем что зимой себя можно побаловать теплом и березовыми или дубовыми веничками. Не так много надо заморочиться чтобы утеплить полы при современных материалах. ЭППС твердый и хороший теплоизолятор. Уложили на существующий бетонный пол. Сверху бетонную стяжку по армирующей сетке. Сделали ее с уклоном к стоку (трапу). Ну а сверху можно и деревянные решетки (трапы) положить. Если делать баню, то надо делать ее полноценной. А так недоделанная баня будет. У вашего дяди как раз таки такая недоделанная баня. Не стоит равняться на дядю. Если можно сделать правильно, зачем делать неправильно? Если считаете что дорого будет, то уменьшите толщину ЭППС до 50 мм. Стоимость эппс такой толщины для вашей парной будет 230 руб/м.кв. х 7м.кв.= 1610 руб. Ну понятно на стяжку уйдет какая то сумма. Зависит от того будет наемный труд или сами зальете. Но все равно в результате вы получите хороший теплый пол в парной. Ну а утепление полов в предбаннике может обойтись еще дешевле поскольку можно использовать не эппс, а обычный ППС. Он в два с лишним раза дешевле ЭППС. Зато будет банька в которой круглый год можно парится и мыться. А так будет убого...ИМХО
  2. TuKat
    TuKat
    TuKat
    Пермь
    Добрый вечер) с удовольствием прочитала Вашу тему. Можно вопрос про обшивку стен? У нас в старом деревенском доме родители обшили стены фанерой, без брусков, прямо к бревнам. И прям слышно было как там протискиваются мыши. В детстве это меня не напрягло, но вот такое осталось воспоминание. У вас не ходят микки маусы под обшивкой?
  3. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    @TuKat, у нас сезонное проживание, мышей нет совсем. Возможно и пролезут, когда придет время. Но когда мы отрывали старые обои и обшивку следов пребывания мышей не видели, хотя предыдущая хозяйка жила постоянно в доме.
  4. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    @Leo060147, спасибо за комментарии, парится зимой это моя мечта. Но жирный минус нашего участка это полное отсутствие воды. Колодец сделать нет воды. Водопровода нет. Вода их общего колодца, на тачке. Поэтому и баня сезонная, на дождевой воде.
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Скажите в какой области ваш поселок?
    Второе. Для того чтобы обеспечить водой баньку не обязательно иметь артезианскую воду супер высокого качества. А поскольку где то недалеко от вас находится колодец, от которого вы возите воду тачкой, то я сомневаюсь в отсутствии воды как таковой в окрестностях вашего дома и баньки. Думаю что как минимум верховодка у вас на участке имеется. А значит до этого слоя вполне возможно добраться даже с помощью самодельной скважины... Попробуйте как то разведать информацию по этому вопросу...
  6. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    @Leo060147, доброй ночи! Я живу в Ленинградской области. Когда покупали дом, бывший хозяин сказал, не тратьте деньги не ищите, воды здесь нет. У него там мать жила, он бы ей колодец сделал, если бы была возможность. Я все-таки пригласила странного геолога из С-Пб на поиски жилы. Но толку никакого. Воду для бани и полива и технических нужд берем из лесного водоема. Анализ делали в лаборатории, вода для этого хорошая.
  7. сагида
    сагида
    сагида
    Пермский край
    Фартук сделан из тонкой струганой доски и сделано соединение в четверть, делал столяр. Доска длиной 3 метра, 200*15 ...
    Спасибо большое. Тоже есть задумка сделать деревянный фартук. Успехов вам
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Я бы не стал так уж доверять словам бывшего хозяина. Вы же не знаете на чем основаны его слова. Может просто для того чтобы обосновать причину, по которой он так и не помог матери? А может еще какая причина. Как толковать его слова? Что он имел в виду? Дело в том, что вода есть везде. Вопрос какая вода? Для каких целей? Ее состав? Наличие загрязнений? На каких глубинах?
    Попробуем разобраться в грунтовых водах.
    1. Верховодка. Это своеобразные поверхностные накопления жидкости, которые обычно образуются за счёт обильного выпадения атмосферных осадков. Следовательно, в засушливое время года они обычно исчезают. Трёх или четырёхметровый слой почвы не даёт защиты от загрязнения, поэтому такой источник не является питьевым.
    2. Грунтовые воды. В земле на глубине 10-15 метров обычно залегает твёрдый слой глины, который задерживает накапливающуюся в находящемся выше песчанике влагу. В некоторых местах разлома уровень влажности настолько велик, что образуются целые подземные озёра. Имея достаточный уровень фильтрации и защиты, такая вода достаточно чиста и приятна на вкус.
    3. Артезианские воды. Это невероятно глубокие залежи, от 50 м до 300 м, расположенные между двумя водоупорными пластами глины и известняка. Находящаяся в них жидкость имеет очень высокий уровень очистки и защиты от любых внешних источников загрязнения. Скважина, пробитая к такому водоносному горизонту, также обладает высокой производительностью. Цена реализации такой добычи Н2О очень высокая, к тому же потребуется специальная бурильная аппаратура и помощь специалистов.
    Если говорить об артезианских водах. Вода высокого питьевого качества, действительно в пос. Пчевжа находится на глубине 80-100 метров. См. прилагаемый рисунок. Поскольку затраты на бурение скважины на такую глубину слишком затратны, то в ваших условиях бурение такой скважины не целесообразно.
    Ну и понятно что колодцев такой глубины не бывает.
    Остается верховодка и грунтовые воды. Верховодку стоит рассматривать, только как техническую воду. То есть для любых целей, за исключением в качестве питьевой. Что собственно вы и делаете, беря воду из лесного водоема. Это и есть верховодка. Она может быть не только в лесном водоеме, но и где нибудь и на вашем участке, на небольшой глубине. Для того чтобы "добраться" до этой воды, то можно попробовать самый простой (относительно конечно) вариант абиссинского колодца. Задаете поиск в интернете "купить комплект для абиссинского колодца". Такой комплект на забивки на небольшую глубину порядка до 6 метров имеет стоимость порядка 5 тыс. рублей. Это несравненно дешевле, чем рыть колодец при отсутствии гарантий на наличие верховодки или грунтовых вод на вашем участке. Но в каком месте участка и как пробовать такой вариант, тут абсолютно точно сказать сложно. Это вам решать и для этого изучить вопрос более тщательно. Задайте поиск в интернете "Комплекты для абиссинской скважины "Игла". Это как раз в Ленинградской области. Не даю ссылку, все равно ее удалят. И у них же можно арендовать забивное оборудование за сходную цену.
    Ну в общем это информация для размышления. В Ленинградской области глина зачастую находится достаточно близко от поверхности. Именно по этой причине в Ленинградской области много болотистых местностей. Глина не дает воде просачиваться вглубь грунта, то есть является водоупором. И поэтому там должно быть много верховодки.
  9. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    @Leo060147, да я задумывалась про абиссинский колодец, обращалась к мастерам по абиссинским колодцам, которые работают в нашем районе, рекламируют свои услуги. Оба сказали, что в Пчевже ничего не сделать. так что пока для питья берем воду в колодце общественном, а для бани дождевую в сезон.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Откуда тогда вода в общественном колодце?
    Ну а дождевую воду надо естественно собирать. Всю, которая доступна. По крайней мере с крыш дома и бани. Ну а как ее сохранять тоже нужно продумывать. Это тоже инженерная задача. Какие емкости использовать? И как?
  11. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Но для технических нужд она годится? Помывка себя и посуды.
  12. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    А пожарные пруды у вас в округе есть?
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Для технических нужд конечно годится. Не исключаю даже возможности что такую воду можно очистить до такой степени, чтобы и для приготовления пищи использовать. Сейчас всевозможные фильтры имеются и если постараться, то можно очистить и обезаразить до нужных кондиций почти любую воду. Только нужно изучить этот вопрос и наметить пути реализации.
  14. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Я для питья буду, скорее всего, покупать. А для технических пока буду пока собирать дождевую. Со временем созрею и до колодца. Не у всех в нашем СНТ они есть.
    Или могу у соседей покупать. :)
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Тут все зависит от того какой домик у вас имеется. Для ПМЖ или сезонный дачный, для летнего периода. Вода из колодца далеко не всегда достаточно чистая для питья. В грунтовую воду неглубоких колодцев часто попадает, то что не должно быть в питьевой воде.
