Ремонт старого деревенского дома из бревна
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Рогожина Галина, 26.01.15.
  1. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    В комнатах бревно стесаное изнутри, снаружи вроде круглое. Присмотрюсь в выходные. Пристрой весь из круглого бревна. Сруб был весь на мху старом, изнутри пазы были промазаны глиной, зашиты рейками, потом много слоев обоев по бревну. Летом все оторвали, потому как сказали нужно конопатить. Вот снаружи выходит тоже следует конопатить? Сейчас вагонка наружняя нашита с большим зазором на толстые бруски.
  2. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Что, дом очень холодный?
    Себе не ставил никаких пленок\утеплителей. Внутри и снаружи просто обшивал вагонкой...
  3. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Нормальные счета. Не пугайте зря людей.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Надо-то по идее с двух сторон, но ИМХО внутренняя конопатка - 90% дела.
    хорошо. Когда будете доделывать не забудьте что вентзазор должен иметь вход снизу и выход сверху. При том выход может быть и на холодный чердак.
    Хорошо получилось :)
    А почему не утеплились если не секрет?
  5. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Сейчас мы уже закупили фанеру № 4 на стены. Выходит ее следует нашить непосредственно на стены, а потом только имитатор? Имитатор опять же правильный как выбрать? На лесопилке мне даже обещали доску с четвертью напилить. Фреза, сказали у них сохранилась, хотя они такую доску уже не выпускают. Там же имитатор выпускают. Размер 18*140*6 метров
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, конопатить с двух сторон сруб желательно, чтобы потом не бороться со сквозняками в доме.
  7. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Так вот как лучше обшивать фанерой по брускам или сразу на стены? Там нужен зазор?
    В доме не живем, но была там сегодня у пола температура минус 0,8 ,на высоте 2 метра 0 градусов. На улице -2 было. Не топили с субботы. Натапливаем обычно за 6 часов с минуса до 18 -20 градусов. Вот тоже не критично ли это для печи?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем фанера изнутри? Если всё равно потом будете обшивать, как Вы называете иммитатором? На стены набиваете выравнивающие бруски, и на них нашиваете Ваши иммитатор, вагонку. Для сохранения пространства, в месте выступающих брёвен, бруски немного подтесать, или в бревне пропил сделать, чтобы брусок по уровню встал.
  9. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Не вижу смысла, да и за дом несколько опасаюсь.
    Я "консерватор", доверяю только проверенным временем технологиям.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чем лучше утеплён дом, тем меньше его топить. А так трудно сказать, если печь 6 часов беспрерывно горела, сожгла полкуба дров, думаю сами сможете посчитать сколько вам на сезон при постоянном отоплении придётся дров завозить. Скажем так. В утеплённом доме может быть достаточно одной протопки в день, а в не утеплённом и две и три протопки может потребоваться.
  11. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Я думаю замена окон многое решит. Станет значительно теплее, конопатка опять же сильно помогла, не стали промерзать плинтуса у пола. В прошлую зиму промерзали в доме. Парни мне и из подвала все проконопатили.
  12. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    ... и дверей. Кстати, не забудьте про тамбур.
    Когда снимете наружную обшивку, проконопатьте дом и снаружи, особенно углы.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    #4 это сорт 4-4 или толщина 4мм? Фанера березовая полагаю?
    Фанера в данном случае выступить в качестве пароизоляции и дополнительной герметизации конструкции. Да, непосредственно на сруб, особенно если тесанный хорошо может лечь. В дополнение к тому можно какое-нибудь дополнительное уплотнение (типа вилатерма) межвенцовых швов положить под фанеру. Но это колхоз и моя фантазия в любом случае.
    Не скажу что так делают, но пока не понял зачем еще фанера вам нужна. В качестве чистового слоя на стены? Там приходится отбирать из 4-4, лучше хотя бы 3-4 брать.
    Ну дома давно научились утеплять, только конечно больше каменные...
    Да и, если бы у наших дедов были современные утеплители - точно бы применяли :)]
    Считаете в данном случае имеющуюся обшивку снаружи по любому снимать надо?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кстати, как пол утеплён и фундамент?
  15. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    @Vasili.S60, скорее всего летом проведем ревизию снаружи. не получится, что наружная конопатка выдавит внутреннюю? Углы изнутри были ужасны. Туда полностью пролезало лезвие ножа на всю длину и джута ушло очень много. Сама пробовала заполнять ради эксперимента. Про фанеру отвечу, на нее планировались стеклообои под покраску. Обшить по брускам, уже закуплены 25*50 ,заклеить швы и под обои.
