Ремонт старого деревенского дома из бревна
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Рогожина Галина, 26.01.15.
  1. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Т. е здесь схема с вентилятором только на чердаке? Мне такое очень подойдет. У меня чердак холодный. Если на морозе это все будет работать?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вентканалы обматываете минватой см 10
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У нас все каналы независимые кухня ЕВ, кухня принудительная, санузел принудительная, котельная ЕВ. Причем котельная и ве кухонные вытяжки идут в одном коробе через крышу. из санузла - через фронтон
  4. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Да, верно подсказывают, утепление минватой потребуется.
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @Рогожина Галина, А у вас имеется план вашего дома? Если его нет, то надо бы нарисовать. По многим причинам его полезно иметь, и в том числе и для проектирования вентиляции дома.
    В деревенских домах старой постройки никто не заморачивался вопросами притока и вытяжки воздуха. По причине того, что бревенчатые дома как правило достаточно "дырявые", Вопрос чаще всего стоял, как законопатить и загерметизировать дом, чтобы теплый воздух не выдувался из дома в холодные времена года. Наличие печи для отопления дома всегда требует притока регулярного свежего воздуха, поскольку для горения дров или угля требуется кислород. В старинных многоэтажных кирпичных домах, в которых для отопления использовались печи, чаще всего делали отдельные вентиляционные приточные каналы, воздух по которым и приходил в печи для горения топлива. То есть кислород необходимый для горения топлива в печи подводился отдельным каналом. Это позволяло не потреблять теплый воздух из помещения для горения печи. И это было правильно. Однако деревянные дома сел и деревень строились в своем большинстве без всяких приточных каналов для печей. Как и в вашем доме (я так думаю). Когда в холодные времена года вы затапливаете печь, то при горении печи начинает расходоваться кислород воздуха находящийся внутри помещения. Когда печь топится, то горячий дым и воздух достаточно интенсивно вытягивают и продукты горения и воздух из вашего дома. То есть теплый воздух "вылетает в трубу". Поскольку в помещении от этого образуется определенный вакуум, то изо всех возможных неплотностей и щелей в самих стенах, в окнах и дверях, наружный, холодный воздух поступает в дом.
    То есть вам нужно подумать над такими вопросами. Поскольку для отопления вашего дома печь будет использоваться неограниченно долго, я бы подумал как соорудить под полом дома отдельный приточный канал для вашей печи. Приточный канал может быть сооружен из любых материалов. Например из пластиковых канализационных труб или просто короб из досок. Но в любом случае короб должен быть утепленным снаружи. В противном случае на коробе будет конденсироваться влага из окружающего теплого воздуха.
    Ну и сам план нужен для того чтобы вы сами могли представлять как должна работать система вентиляции вашего дома в летний, теплый период и в период отопления дома печью. Как должны быть организованы двери. Герметично или со щелью внизу двери. Откуда воздух должен поступать для горения топлива в печи, откуда воздух должен поступать, когда у вас включена вентиляция санузла. Каким образом воздух должен поступать в ваши спальни и как из них удаляться. Все эти вопросы взаимосвязаны и достаточно важны.
    Вопросы подачи воздуха для горения печи особенно актуальны для бань, ввиду ограниченного объема парилки, но эти же вопросы не менее важны и для всего дома с отоплением печью.
  6. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Добрый вечер! План дома есть в техпаспорте. Притока под печь конечно же нет. Я давно о нем думаю. Получается нужно делать дыру в полу под топкой? Печь подовая, стоит на досках пола, снизу подпирается столбами, даже фундамента нет, как же сделать отверстие для притока? Двери все закрываются плотно без просветов внизу. Окна установлены деревянные, стеклопакеты. План попробу. нарисую и приложу. Так как санузела на плане нет и пристроя нет.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Как все сделать чтобы и работы поменьше и чтобы вентиляция была во всех помещениях, а не только в санузле и кухне. И летом и зимой чтобы все работало это нужно все продумывать. Почему и говорю что вы должны представлять откуда и как будет поступать воздух нужный для горения дров или угля. Как у вас будет осуществляться вентиляция ваших спален? Как будет осуществляться движение воздуха? Что для этого нужно? В вашем случае вероятно нужно так продумывать вентиляцию, чтобы зимой подключалась к вытяжке ваша работающая печь, когда в ней горение, то вытягивается воздух из помещения очень хорошо. Но нужен баланс между тем чтобы и тепло сохранить и чтобы воздухообмен был и в некоторых помещениях, типа санузла предпочтительна принудительная вентиляция. Кроме этого более правильно будет сделать чтобы внутренние двери имели внизу щели для перетока воздуха, а не были герметичны.
    Основной нормативный документ по вентиляции индивидуального дома СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001».
    Ну и почитайте тему форума https://www.forumhouse.ru/journal/articles/8977-pravilnaya-ventilyaciya-izuchaem-snipy-i-sp
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Попробуйте. Возможно нарисую по вашему эскизу ваш домик в SketchUpе. Постарайтесь только чтобы по возможности было достаточно размеров, чтобы наиболее точно отрисовать что есть на самом деле.
  9. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Вот фото технического плана, но многое изменилось.
  10. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    а пароизоляцию ненадо?
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Пароизоляцию снаружи ни в коем случае нельзя. Только ветровлагозащитная мембрана. Она водяной пар пропускает. А пароизоляция этот водяной пар "запрет" в наружном слое утеплителя. Он там начнет конденсироваться и ватный утеплитель увлажниться, затем возникнут процессы гниения древесина от мокрого утеплителя...
  12. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    почему решили не сносить грубку?
  13. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    пароизоляцию между срубом и утеплителем я имею ввиду.
    насколько я понял рекомендуют так:
    сруб -> пароизоляция -> вата -> ветрозащита -> зазор -> фасад
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Так можно и нужно
  15. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    спасибо. занчит Dimastik25 пропустил этот слой в своем сообщении!
