Ремонт старого деревенского дома из бревна
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Рогожина Галина, 26.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Простите, но, я привык работать с исходниками. Ещё раз повторяю, ссылку на расчет, будет удобнее обсуждать, картинки, это ни о чем, много вопросов, будет много, не нужных постов.
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Спасибо. Вот теперь разобрался, как делать ссылку на расчет. Но наверно для данного случая уже не актуально? Или повторить со сылкой
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Screenshot_2020-11-25-23-00-41-504_com.android.chrome.png Верхняя строка, нажимаете, копируете ссылку, выкладываете в теме.
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вот вариант в pdf расчета, когда спорный вариант по пароизоляции снаружи сруба перед утеплителем
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :mad::mad::mad: Просто ссылка, ну неужели так трудно?
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не понял... Какая ссылка? Открываете документ в pdf и смотрите. Неужели трудно? Или он не открывается на чужом компе? Пробую по другому
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1500&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=574&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=557&ld4=300&le4=1&lt4=0&mm4=425&ld5=300&le5=1&lt5=0&mm5=230
  7. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Во-о-т, спасибо. А теперь, посмотрите вот так, без пароизоляции: https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1500&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=574&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=557&ld3=300&le3=1&lt3=0&mm3=425&ld4=300&le4=1&lt4=0&mm4=230
    Ну и зачем там нужна пароизоляция?
    И ещё, Смарткалк, считает влагонакопление, но, грибку, как таковому, на влагонакопление, плевать, ему нужно тепло и влажность. Установив же пароизоляцию, мы создаём барьер для влаги, которая будет собираться перед этим барьером и создавать замечательные условия для развития грибка, который и приводит к гниению древесины.
  9. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    @Dimastik25 логика лока рассуждений мне понятна, понятно что пароизоляция тут призвана защитить вату от отсыревания. очевидно тогда упущен еще один вентзазор - между стеной и пароизолом.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не совсем так. Если не будет конденсации водяных паров, то не будет и влажности и тепло тут тоже не причем. В старых панельных, да и кирпичных домах, когда радиаторы грели не очень сильно в некоторых домах, то грибок появлялся не там где тепло, а там где холодно и сыро. За шкафами например. В промерзающих углах. То есть нужна влага, а не наличие водяных паров. Нет конденсации пара, нет влаги. Нет влаги, нет грибка...
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Тоже не совсем так. Если отсутствует пароизоляция, то водяные пары легко проходят через систему дерево- вата-ветрозащита- вентзазор. То есть в данном варианте получается что и при отсутствии пароизоляции водяной пар легко покинет ватный утеплитель и когда имеется пароизоляция внутри помещения, то же самое, и когда пароизоляция после древесины перед ватой. По крайней мере так показывают расчеты всех этих вариантов...
  12. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Ну так в конечном счете - как правильно утеплить 60 летний сруб? Очевидно, придется разбираться самостоятельно.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так все же написано, вата, закрываете её ветрозащитой и делаете облицовку с вентзазором. Пароизоляция, не нужна.
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Безусловно лучше вас никто не знает состояние вашего 60 летнего сруба. Диаметр бревен, реальную толщину древесины принимаемую в теплотехническом расчете. Наличие щелей между венцами и в углах сруба. Возможно что прежде чем утеплять 60 летний сруб, придется привести его в порядок. Проконопатить или заделать щели герметиком для срубов. Удалить и заменить прогнившие бревна, возможно обработать нижние венцы антисептиком и т. д. Ну а далее, проверяете различные варианты утепления, по толщине и виду утеплителя, по наличию или отсутствии пароизоляции. И выбираете тот вариант, который "проходит" и одновременно окажется самым дешевым в исполнении по расходу материалов и трудоемкости.
  15. andjey19
    andjey19
    andjey19
    [/ATTACH]
    Все верно!
    Сруб - утеплитель - ветрозащита - вент. зазор - отделка.
