Современный экономичный дом для небольшой семьи (проект коттеджа 403A)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем llirikks, 26.01.15.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    По полу там 13,5м2. И где вы такие нормы нашли? Читайте внимательнее.
    6.1 Площади помещений домов, указанных в 4.1, должны быть не менее: общей комнаты (или гостиной) - 12 м; спальни - 8 м (при размещении ее в мансарде - 7 м); кухни - 6 м. Ширина помещений должна быть не менее: кухни и кухонной зоны в кухне-столовой - 1,7 м; передней - 1,4 м, внутриквартирных коридоров - 0,85 м; ванной - 1,5 м; туалета - 0,8 м. Размер туалетной комнаты по оси установки унитаза должен быть не менее 1,2 м при открывании двери наружу и не менее 1,5 м - при открывании двери внутрь.
  2. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    В данный момент стоит коробка под крышей и с окнами.
  3. Kimen
    Kimen
    Kimen
    Пермь
    Фото поделитесь?
  4. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    Да конечно... От балкона отказался в пользу размера комнаты. Может даже когда нибудь сделаю отчет. WP_002175 IMG_20181015_142132.jpg WP_002175 IMG_20181021_124606.jpg WP_002175 IMG_20181104_155407.jpg WP_002175 IMG_20181104_155442.jpg WP_002175 IMG_20181104_155835.jpg WP_002175 IMG_20181107.jpg
  5. Kimen
    Kimen
    Kimen
    Пермь
    большое спасибо! Будем рады отчету) Т. к этот проект дома не смог найти в воплощенном варианте!
    У вас зеркальный вариант я так понимаю?
  6. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    Да проект зеркальный, из керамзитобетонных блоков, стены в блок (38 см). Первый и второй этажи перекрыты плитами ПК, чердак деревянными балками. Крыша по плану должна быть шатровая, мне больше приглянулась вальмовая. Если есть вопросы спашивайте, по мере возможности отвечу.
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Моя не поняла. Квадратная вальмовая, если склоны оставлять одинаковыми становится шатровой четырехскатной.
  8. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    По проекту дом не квадратный, и шатровая крыша с разной длиной и наклоном скатов.
  9. Baginet
    Baginet
    Baginet
    Точно! Прочитал еще раз норму - указано спальни, а не кабинет. Поэтому, кабинет и в самом деле может быть и 7м2, и меньше, как кладовка! Но вот понравится ли это жителям.
    Вы хорошо знаете нормы, а не подскажете, где это прочитать, что норма 15м3 не распространяется на не газовые котельные? То есть, скажем, углем или дровами можно топить в 3-4 метровой комнатушке?
    Ну какая же вкусовщина? Избушка она избушка и есть, со старых времен... Скажи "изба" - и каждый поймет, о чем речь.
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Отсутствие наличия по правилам логики не доказывается. Доказывается наличие.
    Например один считает, что сепульки есть. Другой считает, что нет. Доказывать должен первый.
    Можно. Топили.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вам уже ответил по поводу 7м2. Вы опять с этой глупостью вылезли. Прочтите наконец.
  12. Baginet
    Baginet
    Baginet
    Сами-то поняли, что написали? Нормы не разделяют требования к котельным, в зависимости от топлива.
  13. Baginet
    Baginet
    Baginet
    Да, согласен - это глупость, делать комнаты в частном доме 7м2, да еще и с мансардным скосом!
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Это глупость "вам кто-то сказал, или вы сами так решили?"
    Поскольку вы так и не удосужились дважды вам указанное прочитать, читайте здесь, медленно и думая над прочитанным.
    1. По полу там 13,5м2. Потому это совсем не соответствует 7м2 по полу
    2. Вы заявляли, что "Медиа-комната - просто смех - 7м2. Это по российским нормам не разрешено - минимальная площадь комнаты должна быть 8м2". Ваша норма не соответствует существующей
    6.1 Площади помещений домов, указанных в 4.1, должны быть не менее: общей комнаты (или гостиной) - 12 м; спальни - 8 м (при размещении ее в мансарде - 7 м); ...
    Если вы и в третий раз не сможете понять простую истину, то что-то еще вам объяснять бессмысленно.
    Опять будете спрашивать, куда в автомобиле лошадь запрягают...
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Расскажите это регионгазу.
    В действующих СП нет требований к объему теплогенераторной.
    Есть требования к минимальной высоте потолков, ограждающим конструкциям, окну, минимальным проходам около теплогенератора... а к объему или площади этого помещения требований нет.
    Можете самостоятельно поизучать СНиПы.
    Начать можете с СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. Продолжить дальше по цепочке во всякие СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование, СП 31-106 2002 Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных домов... Дальше цепочку раскручивайте самостоятельно.
