Почему мокнет труба дымохода?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем spiridon67, 11.03.09.
  1. РЭНА
    РЭНА
    РЭНА
    Тольятти
    Вот как то так у меня.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Какая толщина кладки и имеется ли утеплитель?
    Что-то профнастила на схеме не заметил...
  3. РЭНА
    РЭНА
    РЭНА
    Тольятти
    Кладка в пол кирпича, внутри 140мм, труба Ф90, утеплителя нет, но про профнастил я уж не стал весь дом рисовать.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Закупорить по периметру трубы в канале с верху и снизу..
    А что, под проф настил нельзы положить утеплитель?
    Он (профнастил) вообще за счет чего держится?
  5. РЭНА
    РЭНА
    РЭНА
    Тольятти
    Под профнастилом канечно же есть утеплитель.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну да, примерно так, только шланг изогнут буквой У и постоянно присутствует вода, что бы не подсасывал воздух.
  7. РЭНА
    РЭНА
    РЭНА
    Тольятти
    Спасибо. Займусь летом.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Удачи!
  9. vasili4
    vasili4
    vasili4
    Украина
    Уважаемый Алексей Телегин,
    выполнил дымоход, как показано на рисунке. Одна асбестовая труба для котла вторая для колонки. Место выхода асбестовой трубы из кирпичной заделал цементно песчанным раствором. Выступающую часть асбестовой трубы обернул минеральной ватой, потом оцинкованным листом.
    Кирпичная труба, в которую вставлена асбестовая, разрушается. Может быть надо утеплить и ту часть асбестовой трубы, что находится внутри кирпичной?
    Да, а дверки люков для чистки находятся на улице, может быть их тоже как-то утеплить?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смотря какой котел, какой кирпич, попадает ли конденсат и осадки...
    Может оштукатурить, или утеплить и зашить металлом.
    А межде труб не может конденсат вытекать?
    И на сколько я понимаю, что два канала вентиляционных...
    Тогда наверное нужно точно утеплять.
  11. sem17
    sem17
    sem17
    Ровно, Украина
    Привет. Пришла пора гильзовать димоход нержавеечной трубой. Данние: дом 2-этаж., димоход 3-канальный (1 канал - свободный, 2 - отвод продуктов сгорания котла, 3 - вентиляция ванной комнаты), котел BAXI FOURTECH 24i, диаметр патрубка віхода отработанніх газов котла - 120мм. Гильзи буду брать тоже 120мм. По моим рассуждениям есть 2 способа запихнуть нержавейну трубу в димоход:
    1) разобрать канал димохода снизу и наращивая нерж. трубу поднимать вверх;
    2) залезть на крішу и спускать секции трубі в низ.
    Но что-то мне подказиваеть, что 1 вариант будет получше.
    Вопросы:
    1) Кто каким способом запихал нерж. трубу в канал;
    2) Надо ли както крепить нерж. трубу к стенкам канала?
    3) Надо ли утеплять или заполнять каким-то заполнителем пространство между нерж. трубой и стенками канала?
    Буду рад каждому ответу и мнению.
    Спасибо!
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответов уже много раз я давал: Поишите подробней.
    Крепить- желательно.
    Внизу конденсатосборник.
    Пространство между гильзой и каналом- уплотнить (не керамзитом)
  13. Ropaz
    Ropaz
    Ropaz
    Donetsk
    нашел много топиков на эту тему, но так и не понял как можно закрепить трубу н/ж в канале старого дымохода.
    если нельзя засыпать керамзитом, то чем тогда можно? - щебенка/песок?
    вот еще вопрос, по-поводу герметичности подсоединения котла к трубе:
    чем можно уплотнить(герметизировать) соединения?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Засыпать не нужно, если только уплотнить сверху и снизу.
    Герметезировать герметиком выдерживающим температуру не ниже 1000 градсов.
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Предлагаю рассмотреть вариант Вместо нержавейки, Запихнуть" Трубу КЕРАНОВУ фирмы "Шидель".
    А если позволяют размеры, то может и КЕРАСТАР:
