Почему мокнет труба дымохода?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем spiridon67, 11.03.09.
  1. oreshin-g
    oreshin-g
    oreshin-g
    Гость
    Господа! В случае возникания конденсата обычное утепление не даст результата. Нужно изолировать его внутри дымохода от стен дымохода. Вариантов несколько:1.Вставить гильзу из нержавеющей трубы. при этом уменьшается сечение дымохода и мы плоучаем хороший
    ПРи установке нержавейки ,мы получаем громоотвод с заземлением в собственный котел.
    Второй вариант-установка полимерной трубы "Фуранфлекс"
    Я сделал именно так. Она изначально гибкая.потом полимиризуется фирмой-установщиком в самом дымоходе. Значительно улучшает аэродинамику(тягу) и решает проблему с конденсатом(он по ней стекает в низ дымохода в конденсатоприемник и уводится в канализацию или,(на крайний случай) в ведро
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А вы что ими приторговываете?
  3. oreshin-g
    oreshin-g
    oreshin-g
    Гость
    У меня установлено две трубы-одна на котел другая на газ колонку. Я просто инженер-строитель-кандидат наук .Прежде ,чем принять решение долго изучал проблему возникновения конденсата и методы её решения.
    Вариант -нержавейка в дымоходе-снижает сечение и создает громоотвод с заземлением в собственный котел(ни одни проектировщики не откинули возможный вариант развития)это меня не устроило. Установка полимерного термопласта- трубы "Фуранфлекс"-очень удачно(но дорого, хотя, если брать во внимание восстановительные отделочные работы ,то сравнимо,наверное).
    Трубы смонтировали за один день. Кстати! В свободной продаже этих труб нет их устанавливает только компания установщик-это я проверял.Потому приторговывать ими невозможно.Нужно иметь дорогостоящее оборудование для их установки.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По-моему Вы очередной продавец без ума и фантазиии!
  5. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Доброго всем времени суток.
    Помогите решить проблему - мокнет щиток и кирпичный дымоход на неутепленном чердаке.
    Печь из витебского кирпича, 1*1м, довольно мощная, на первом этаже вся хорошо прогревается, много оборотов.
    На втором этаже - щиток с одним горизонтальным оборотом и задвижкой, которая включает/отключает этот оборот.
    Щиток примерно метр высотой, затем 4м идет кирпичная труба.
    На всем кирпиче 2го этажа выступила соль, кирпич мокрый. В момент топки и после на задвижку первого этажа буквально льется вода - капает по капле в секунду.
    Такая ситуация была и при плюсе в октябре, и сейчас при нуле в ноябре. И при открытых окнах на чердаке, и после того как закрыл их пленкой. Вначале щиток был отключен - дым шел напрямую, потом включил его - та же ситуация, мокнет.
    Что можно сделать в этой ситуации?
    Как-то не хочется перекладывать второй этаж в следующем году, печка очень нравится.
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Предлагаю вам утеплить блоками из минеральной ваты толщиной 10 см всю часть трубы на 2 неотапливаемом этаже.
    Желательно утеплить и выступающую часть трубы над крышей.
    Говорю по Аналогии:
    У "Шиделя" именно ТАКАЯ конструкция
    и ТАКИЕ рекомендации по дымоходу.
    Я думаю, что это решит проблему.
  7. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Спасибо, у меня тоже такая мысль была, только о 5см. Но 10см точно не помешает.
  8. Мастер К
    Мастер К
    Мастер К
    Воронеж
    Одно из решений проблемы - фуран флекс.
    Проверено и работает.
    С уважением.
  9. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Можно подробней, кем проверено и как работает?
    Желательно с фото.
    Я пока расскажу, что у меня в итоге получилось.
    Я утеплил всю трубу на втором этаже 5 см минваты. 10см пока не стал, т.к. с 5 еле управился, закрепляя ее на трубе.
    В итоге получилось, что влага с трубы стала испаряться сквозь мин.вату, образуя снаружи на ней иней и сосульки. Иногда очень приличных размеров, пару ведер могло за месяц набраться. Вода внутри дымохода стала течь меньше, но течь все равно оставалась. Все это было очень сильно заметно в декабре.
    Вчера заглянул на второй этаж - ситуация вроде бы выправилась. И вода внутри дымохода практически перестала беспокоить, и снаружи на трубе намерзает не так много льда, пара сосулек:)
    Я сделал вывод, что труба от предыдущего конденсата подсохла, а новый образуется меньше благодаря утеплению.
    Летом утеплю второй этаж, доутеплю до 10 см оставшуюся часть трубы на чердаке, и надеюсь эпопея с намоканием трубы прекратится совсем.
  10. courage11
    courage11
    courage11
    Смоленск
    Добрый день.
    Посоветуйте, пожалуйста, как быть.
    Мокнет и разрушается труба.
    В чем может быть проблема?
    Котел газовый, работает второй год. Аристон.
    Труба кирпичная, пол кирпича. Внутри труба из нержавейки. Утеплителя нигде нет. Еще нюанс один, один пропала тяга, не мог понять из-за чего. Когда разобрал котел, увидел на ребрах чугунных налет сажи до 1 см, даже дым не мог через нее пробиться. Может качество газа плохое? Или вся проблема в "зонтике"?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просто котёл и дымоход нужно регулярно очищать!
  12. Гешан
    Гешан
    Гешан
    Ногинск
    Откада вы взяли, что канал коаксиальный, он сказал котёл двухконтурный.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Читать внимательней нужно: сообщение №5!
  14. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Может, кому поможет идея. Котёл с коаксиальным выходом, трубы для дымохода использовал обычные канализационные оранжевые. Располагаются внутри блоков стены дома. С наружи стены утеплены 100мм утеплителя. Трубы крепил сверху и снизу с помощью пены. Опускал через трубу, пропустив внутри верёвку со стержнем на конце, на котором и лежала труба. Затем, снизу одел уголок 90 градусов и запенил. Высота дымохода 8 метров - 4 трубы. В нижней части стоит тройник. Боковой выход к котлу нижний в канализацию через ревизию и ручной клапан. Правда, котёл конденсационный. Основной конденсат сливается в ту же канализацию через нейтрализатор. Единственно пришлось помудрить с переходником с выхлопа котла на трубу. Делал знакомый из нержавейки. С внешней стороны труба сухая. Внутри конденсат капает. Если клапан закрыть, то за сутки наверно с литр набирается при средней нагрузке.
  15. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Выгладет всё вот так.
