Почему мокнет труба дымохода?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем spiridon67, 11.03.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ваш рассказ из рублики :"Вредные советы", или как делать КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕДОПУСТИМО!!
    Если желаете можете указать адрес сего "Чуда" и уверяю Вас... Останетесь без газа, а в случае вопрепятствования отключению оставите без газа ещё и соседей...
    И мне не понятно, что же Вы сэкономили? Или пытались сэкономить?
    По-моему только всё усложнили, потеряли уйму времени и денег, да еще и поставили под угрозу жизни своих близких!
    Вы просто тупо хотели сделать по своему!
    Поздарляю! Вам это удалось!
    Теперь от греза по-дальше разбирайте эту фигню и делайте нормально! Как положено!
  2. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Не понимаю, что Вас так возбудило в моей конструкции. У конденсатника выхлоп не превышает 60 градусов. У меня вода в канализацию с большей температурой сливается порой. Делать выхлоп в сторону центрального входа у меня большого желания не вызвало. Пластмассовые коаксиальные обойдутся минимум в 40000 руб. Забор воздуха осуществляется через решётку входной двери. Система вентиляции септиков у меня сделана прекрасно. Если Вас настораживает прямой слив конденсата, так его немного. По крайне мере два морозных года пережил прекрасно.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мне конечно по-барабану!
    Но другим пользователям я бы не советовал повторять ваших телодвижений...
    Какие-то там клапана, канализационные трубы из обычного ПВХ с легковоспламеняющейся пеной, дополненые отводами в сторону и прочей ерундой.
    Я так и говорю, пока у Вас всё нормально - рад за Вас!
  4. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Между прочим, у котла выход пластмассовый. Почему я и остановил свой выбор на канализационных трубах. А клапан очень удобно. Набрался конденсат, его можно сразу слить или оставить открытым будет капать постоянно в канализацию.
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Понимаете, по правилам уклоны дымохода д.б. под 30 гр...
    Посмотрите паспорт котла - сколько у него Т на выходе написано?
    Найдите, при какой Т начинает портиться ПВХ..
  6. goha0020
    goha0020
    goha0020
    Северодонецк
    Была такая же проблема с кирпичной трубой- верхняя часть трубы разрушилась
    за один зимний сезон после замены твердотопливного котла на газовый.
    Трубу переложили (верхнюю, часть разрушенную) с крыши.
    Внутрь кирпичной трубы установили с крыши оцинкованную трубу 6 метров
    утепленную снаружи пеноизолом.
    Трубу собирали на заклепках на земле. В отверстие дымохода в котельной
    (предварительно расширенное), вставили угольник из оцинковки, а затем
    тройник. В тройнике одно отверстие отглушили, в заглушке вставили полдюймовый сгон со штуцером, на который надели шланг для сбора конденсата.
    В итоге эту зиму пережили без проблем, труба кирпичная целая, котел работал
    исправно, затраты минимальные.
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Вот и узнаем сколько оцинковка держится в качестве гильзы!
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :hello: На бытовых настенных котлах Оцинковка довольно долго может продержатся, но если напольник, то и нержавейка не каждая продержится зиму.
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Это Вы про свой эконом вариант с 410?:)
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :hello: Совершенно верно про ту самую, но не 410 а 430, есть подтвержденный факт. Если получится выложу фото, труба вся в решето.:aga:
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Напольник - настенник . Не показатель!
    Больше следует обращать внимание на то, конденсационный котел, или нет и температуру отходящих газов.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :flag: В котлах признатся честно не силен, но сколько монтажник знаю все твердят в один голос имено эту фразу.
  13. goha0020
    goha0020
    goha0020
    Северодонецк
    Котел Феролли 32 кВТ двухконтурный, настенный, труба оцинковка- 130 мм.
    Отопительный сезон у нас уже закончился, трубу осмотрел снизу через
    зеркало- в идеальном состоянии.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    и кстати, у меня дома настенный котел "Мора" с коаксиальным дымоходом из Оцинковки. Работает уже 5 лет.::
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это очередной пример: "Сапожник - без сапог"..
    Но не показатель, что у любого желающего труба из оцинковки прослужит 5 и более лет... Может и на сезон не хватить!
