Почему мокнет труба дымохода?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем spiridon67, 11.03.09.
  1. savvin_se
    savvin_se
    savvin_se
    1. Можно ли сделать отводчик в виде сифона из нерж гофротрубы?
    2. Какой минимальный диаметр такой трубы? Или просто ориентироваться на магазинный конденсатосборник?
    3. Вы пишете про асбестоцементную трубу. Разве она не будет разрушаться от высокой температуры?
    4. Можно ли смешать глину с опилками и мелким керамзитом и использовать как утеплитель между трубой и стенками канала?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно!
    Если будет промываться и осадок не осядет на стенках.
    Чаще всего диаметр 1/2 дюйма. Ориентируйтесь на конденсатоотвод.
    Допускается на температуру дыма до 300 градусов.
    У Вас какая будет?
    Что за аппарат?
    Думаю можно, но слой должен быть приличный и процесс трубоёмок.
