Обогрев брудера
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Kurichkov, 26.01.15.
  1. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    за свет не дорого платить с такой то мощностью:aga::aga:
    Хотя, повесить повыше и шикарное пятно обогрева получится
  2. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    175 ватт... 175 ! :)
  3. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    хм) обычные керамические инфракрасные лампы ценой на Али 200-250руб. за 100Вт, не такая уж большая сумма для экспериментов. Вот мой минибрудер для перепелят (80Дх50Вх40Г) - собран на работе из подручных материалов, там же и стоит в помещении с t+10+12⁰С. Дёшево и сердито. Обязательное дублирование нагревательных элементов (лампы - 75Вт зеркальная и 60Вт обычная), лучше их включить ч/з диммер (хотя для меня дороговато и не очень актуально). Снизу каркасная вставка с пластиковой сеткой 10х10- у цыплят всегда чистые лапки и практически нет возможности наклеваться помёта. Можно одну лампочку убрать и вкрутить керамическую, но в случае перегорания любой имеем заморозку цыплят или давку в темноте. Двух ламп на 75Вт много, температура под 40⁰С, поэтому без диммера играемся с лампочками меньшей мощности и сдвигом крышки. Если вкрутить стеклянную ИК лампу, то она, хм), "упрётся " в пол, да и без диммера тут не обойдёшься. Как то так, имхо...
  4. Variunia
    Variunia
    Минск
    После разных экспериментов, мне понравилось так:
    В перепелином брудере у меня терморегулятор+керамическая лампа и отдельно в другом углу просто вечногорящая простая лампочка.
    Терморегулятор подтапливает брудер, когда температура падает до выставленного минимального уровня.
    Когда малыши становятся подростками, то простая лампочка просто вывинчивается из цоколя и у них остается темное тепло и общее освещение курятника - окно+лампочка у конька по таймеру зимой.
    Хочу цыплячий брудер по такому же принципу сделать, а лампа застряла где-то в пути между странами.
  5. Dtolok
    Dtolok
    Dtolok
    Харьков
    Вот собрал контроллер брудера на 4 зоны (или 4 отдельных брудера) - 4 датчика и 4 выхода на лампы
  6. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    А зачем? Крайне спорное решение.
    Если накроется этот контролер - будет плохо сразу в четырех брудерах. Лучше, мне кажется, отдельный блок на каждый брудер. Тем более - не факт, что хватит длинны кабелей дотянутся до всех брудеров.
    Тем более, сейчас обычные контроллеры - от 400 р на Алиэкспрессе, и от 800 - ПИД-регуляторы.
  7. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Подскажите какой мощности керамическая лампочка?
  8. Variunia
    Variunia
    Минск
    На брудер 50°70°40 мощность 50. Перепелятам весной в утепленном курятнике отлично было.
  9. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    У меня не утепленный кирпичный сарай утеплен только потолок.
    Сегодня заказал терморегулятор для теплого пола и две керамические лампы по 75 ват.
    Надеюсь не прогадал. Размер брудера еще не продумывал но думаю делать по размеру клеток в качестве верхнего этажа. Клетки предполагал будут 1мх0,5м по размеру сеток. Соответственно брудер такой же, может разделен пополам.
  10. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    С этими лампами замерзнут 100%, они годятся только для теплого помещения.
  11. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Пятый сезон обогреваю цыплят обычными галогенными прожекторами 100 Вт и 150 Вт.
    Уже и не помню чтобы проблемы когда были. У меня брудеры длинные, и каждая горстка цыплят находит себе подходящее расстояние от прожектора, кому поближе-потеплее, кому подальше-попрохладнее.
    И лампочка стоит 20 р. оптом и 60 р. в розницу. Для меня это расходник, поэтому покупаю оптом .
  12. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    В помещении есть газовая керамическая 2 кВт горелка при -15 на улице в помещении +15 когда в нем нахожусь я +20. Заводить циплят собираюсь в конце февраля. Как приедут лампы обкатаю на пустом брудере.
  13. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Фото брудера. Ещё не доделан.
  14. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Под сеткой фанера, это поддон или подставка под него?
    Вы каждый день будете рядом с брудером?
    Если хотите критики, она у меня есть, но без обид.
  15. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Критика приветствуется.
    Под сеткой в брудере кусок пластиковой панели. Это подставка. Сделал для того что бы поднять уровень пола так как в низу петли. Думаю в качестве поддона использовать линолиум, а его не очень удобно вытаскивать через эти петли, получается надо приподнимать. Вся эта подставка легко убирается т. к. не прикручена. Еще будет сетка после дверей тогда их можно будет оставлять открытыми. На дверях думаю надо заменить петли на другие для того что бы их можно было снимать летом. К брудеру заказал на алиэкспрес реле времени для освещения, реле температуры для теплых полов, две керамические лампы по 75 ват и чашечные автоматические поилки.
    На данный момент все сделано из того что было в наличии куплена только сетка.
