ГВЛ под плитку на утепленный деревянный пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Hidrogen, 27.01.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Все смешалось Люди Кони. Пароизоляция и гидроизоляция - это разные вещи. Где под утеплитель бедете класть гидроизоляцию?
    Лучше нарисуйте, что хотите.
  2. Kirieshek
    Kirieshek
    Kirieshek
    Нижний Новгород
    Мы обсуждаем пирог автора темы. Он все прорисовал. По этому пирогу и вопросы.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вместо гидроизоляции класть пароизоляцию нельзя. Гидроизоляция в этом пироге вообще не нужна.
    Пароизоляция поверх утеплителя нужна.
    Гидроизляция обмазочного или проникающего типа на ГВЛ нужна только там, где возможна влага. Кухня, ванная, прачечная и т. д.
  4. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    Максимум под утеплитель кладётся ветрозащитная плёнка (при условии несплошного черновог пола)!
  5. Hidrogen
    Hidrogen
    Hidrogen
    А после нанесения ГИ-мастики, плитка ляжет на неё? Просто слышал, что при обработке цоколя мастикой, последующие материалы "неохотно" ложились.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Мастика акриловая. Клей для деформируемых оснований и теплых полов.
  7. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Так вроде как продухи нельзя закрывать даже зимой. Это в старых домах без утепеления пола, когда подпол с домом одно пространство составлял - продухи закрывали. А когда полы утеплены, то есть пленками всякими закрыты - продухи нельзя даже зимой закрывать иначе будет влажное и теплое подполье и доски будут гнить.
    И вообще поясните, что не так с гидроизоляцией? Насколько я понимаю она же и пароизоляционную функцию выполняет (или нет?), а значит не будет влагу из подпола в утеплитель пропускать.
    Или там нужна именно мембрана, чтобы из подпола влагу в утеплитель не пускала, а обратно из утеплителя влагу выпускала?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Про продухи это сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/56964/
  9. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Прочитал - тема ни о чем...
    А что по другим вопросам? Что не так с гидроизоляцией?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда сюда https://www.forumhouse.ru/threads/97332/
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сверху, из дома пароизоляционная пленка. Снизу от земли, в зависимости от конструктива цоколя, наличия продухов, утепления и т. д. - гидроизоляционная мембрана или ничего.
    Относительно отсутствия мембраны снизу, мнение меньшинства на форуме.
  12. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Мембрана - снизу пар не пускает в утеплитель - обратно пар пропускает, правильно?
  13. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    Влага образуется от перепада температур, и пар идёт из дома на улицу (т.е. сверху вниз). Грубый пример - выпадение росы на траве. Туман (водяной пар) при понижении температуры конденсируется в росу.
  14. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Влага, если речь идет о жидкости а не о паре, образуется там где температура воздуха достигает точки росы, а еще она образуется там куда поступает воздух с паром. Если утеплитель пароизолирован со всех сторон, то откуда там взяться пару для конденсации?
    С другой стороны, если там пар все таки есть, то чтобы он пошел вниз сквозь мембрану, нужно чтобы парциальное давление пара в подполе было меньше чем в утеплителе, что мне кажется маловероятным.
    Вообщем не вполне понятен мне механизм работы системы на границе подпол-утеплитель.
  15. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    Если Вы хотите углубиться в теорию и пополнить Ваши знания - почитайте курс лекций " Механика жидкостей и газов". А здесь дают советы - как правильно делать, а как неправильно...
