ГВЛ под плитку на утепленный деревянный пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Hidrogen, 27.01.15.
  1. SergeyRTF
    SergeyRTF
    SergeyRTF
    Moscow, Russia
    @СергейVRN, а что за калькулятор точки росы вы использовали? Хочу просчитать сейчас пирог пола и столкнулся с очень посредственным подсчетом программ представленных в интернете. Ну по крайней мере что я в свободном доступе увидел.
  2. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
  3. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Хочу вернуться к первому вопросу про ГВЛ или аквапанель. Они на изгиб какую нагрузку держат? Можно ли их положить в 2 слоя на деревянные лаги 50*200? Между лагами 59 см. Или на лаги и под панели всё же доски? Не очень хотелось бы делать пол в ванной выше уровня пола остального дома...
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Или доски. Или фанеру 18мм. А потом аквапанель в 1 слой.
  5. MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    Иваново
    Если не против подниму тему. У самого похожая ситуация. Есть черновой пол из доски 150х50 по лагам (доски промазаны со всех сторон антисептиком), между лагами 1м,по всей длине лаг примерно каждый метр столбы зарытые на метр и залитые бетоном. Снизу подпол около 1м. Нужно в ванной комнате и туалете положить плитку с электрическими тёплыми полами. Уже закуплены листы кнауф пол, т. е. тот же ГВЛ. Можно ли класть ГВЛ сразу на доски? Или нужен какой либо выравнивающий слой? Может на доски, что то типа плотного пенопласта, чтобы тёплыми полами подпол не так сильно топить? Подскажите пожалуйста правильный пирог всего этого дела. Чем проклеивать стыки между листами ГВЛ? Нужна ли пароизоляция между досками и ГВЛ ?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нельзя.
    Можно выровнить поверхность поверх досок ЭППС толщиной не менее 5 см.
    ПВА строительный.
    Если нет минераловатного утеплителя, то не нужна.
  7. MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    Иваново
    А тоньше вариантов нет? Может какой то другой материал выбрать? Дело в том, что сейчас полы в ванной всего на 5 см ниже всего дома. Ну плюс в самом доме тоже ещё что то будет на досках (пока не определились).Не хотелось бы сильно большой разницы по высоте. А в вашем варианте один ЭППС уже всё выровняет, +2см гвл, + плитка.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В таком случае фанера 10мм, ГВЛ, теплый пол, плитка.
  9. MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    Иваново
    А фанера с какой маркировкой должна быть. Просто у нас самая распространённая во всех магазинах простая 4/4. Как я понимаю это не лучший вариант? Или пойдёт?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Пойдет.
  11. MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    Иваново
    Надеюсь ещё не надоел со своими вопросами. Но ещё уж пристану с вашего позволения.
    Сначала по последнему варианту. Правильно ли я всё понял, если что поправьте.
    1. На доски стелю фанеру 10мм (без всякой прослойки?), креплю саморезами к полу.
    2. На фанеру укладываю ГВЛ (элементы пола), проклеиваю ПВА, креплю между собой саморезами для ГВЛ 19мм. Нужно ли крепить насквозь к нижним слоям?
    3. ГВЛ сверху покрываю гидроизоляцией КНАУФ-Флэхендихт (пока не встречал в продаже, есть ли аналоги у других производителей?)
    4. Ну и сама плитка на эластичный клей на цементной основе типа кнауф флекс
    Так ли я всё понял?
    И последний вопрос по пирогу. Если вместо фанеры ЦСП? Хуже лучше? И если мы всё таки решим чуть подняться над уровнем пола, может на фанеру положить 20мм ЭППС? И если да, то какой тогда будет весь этот пирог и чего к чему как крепить?
    Заранее огромное спасибо за помощь.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ЦСП хуже. Если решите подняться, то лучше ЭППС 3см и без фанеры. Но в этом случае ЭППС надо будет подгонять по плоскости идеально. Т. е. листы на досках должны лежать без малейших подвижек.
    Крепить к фанере нет необходимости. Но если фанеру положите криво и листы ЭП будут прыгать, то прийдется саморезами 35мм крепить к фанере.
    Гидроизоляцию любую акриловую. Выбирать по принципу доверия к производителю.
  13. MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    Иваново
    Спасибо огромное. Ну и последний момент. Фанеру ничем не обрабатываем? Строим с тестем, он по любому захочет олифой обработать.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Обработка никогда не помешает. Я бы пропиткой для дерева сделал.
  15. MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    Иваново
    У нас осталось пару канистрочек NEOMID 430, очень плохо посчитали и чуть лишку взяли). Таким можно?
