ГВЛ под плитку на утепленный деревянный пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Hidrogen, 27.01.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Конечно подойдет.
  2. kompart
    kompart
    kompart
    А почему нельзя? Технология тёплого пола без стяжки предполагает укладку гвл поверх досок, между которыми на металлические пластины уложены трубы с теплоносителем. Что может произойти? ГВЛ пойдёт дырами? А если просто два слоя по 10 мм уложить?
  3. g00dtlt
    g00dtlt
    g00dtlt
    Вот и мне интересно, почему нельзя?
  4. Dimatula
    Dimatula
    Dimatula
    Сейчас делаю полы в ванной.
    Пирог выглядит так:
    Начиная с улицы:
    Черновой пол
    Ветровлагозащитная пленка
    Лаги 150х50, шаг 500м
    Минеральная вата 150, по высоте лаг
    Фанера 15мм непосредственно на лаги
    Пароизоляция сверху фанеры
    ГВЛ 12,5 мм
    Электрический теплый пол
    И керамическая плитка на эластичный клей Церезит.
    Фанеру обработал несмываемым антисептиком Неомид.
  5. Dimatula
    Dimatula
    Dimatula
    Единственное. Может надо было фанеру взять 18 или 21 мм, но я отталкиваюсь от уровня общего пола и хочу вывести его в 0
  6. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый вечер!
    Да, с рекомендацией выше согласны, для Ваших целей подойдет идеально!
  7. Igor_Vasiliev
    Igor_Vasiliev
    Igor_Vasiliev
    Добрый день! Скажите, а почему вы положили пароизоляцию сверху фанеры?
  8. Dimatula
    Dimatula
    Dimatula
    Если положить пароизоляцию под фанеру, то фанера будет замкнута между двумя пароизоляторами, т. е. снизу фанеры пароизоляция, сверху гвл+клей+плитка!
    Есть опасение, что фанера, при попадании на нее воды (влаги) начнет гнить.
    А так при прокладке пароизоляции поверх фанеры, она будет отдавать лишнюю влагу на улицу через утеплитель!
  9. Dimatula
    Dimatula
    Dimatula
    Еще я добавил дополнительные лаги.
    Итого у меня шаг лаг стал 25-30см и уже сверху фанеру 15мм.
    Все таки так более надёжнее)
  10. marsNRG
    marsNRG
    marsNRG
    Ярославль
    я так думаю что пароизоляция должна быть под фанерой а не сверху.
  11. mango4
    mango4
    mango4
    Калининград
    Доброго времени суток.
    Есть в наличии баня (сруб) на бетонной подушке. Задача сделать теплый пол с минимальными потерями высоты помещения (не более 3 см).
    Появилась идея использовать ГВЛ в 1-2 листа 10мм для отсечения теплого пола (электрический мат в клей +плитка) от чернового пола. Насколько это жизнеспособно и практично?
  12. bav11
    bav11
    bav11
    ЦСП
  13. ДашаЧе
    ДашаЧе
    ДашаЧе
    Здравствуйте, в продолжение темы прошу помощи :)сейчас делаем такой пирог (от подпола в сторону чистового пола):
    Ветрозащита, вата 20ка, пароизоляция, бруски контробрешетка 5см, и дальше вопросы:
    Класть будем осб, потом гвл супер пол, на него хотим класть плитку с электрическим теплым полом.
    Нужно ли крепить осб к брускам контробрешетки или можно его положить, не крепя, чтобы не гулял с остальными деревянными конструкциями?
    Или осб крепим к брускам, а ГВЛ уже к осб не прикрепляем? Суть в том, что плавающая стяжка должна же быть независимой от деревянных конструкций, как я понимаю
    Чем намазать гвл? Читали что нельзя на него сразу клей для плитки, нужно гидроизоляцию делать?
    У нас есть гидроизоляционная мастика синего цвета, высыхая становится как полиэтиленовый пакет, можно ли ее использовать, ничего, что оно будет нагреваться от теплого пола?
  14. bav11
    bav11
    bav11
    Вместо ГВЛ и ОСП положить ЦСП, он же и пароизолятор. Прикрутить к обрешотке, на стыках зазор 5 мм.
    На ЦСП можете намазать и положить что угодно.
    ЦСП потолще. 20 или 2*10
  15. nskv_mskv
    nskv_mskv
    nskv_mskv
    Добрый день!
    Каркасный дом, есть четыре помещения под плитку и теплый пол (кухня, санузел, прачечная, прихожая), в остальном доме деревянные полы. В помещениях, где будет плитка, положены дополнительные лаги для усиления, над ними пароизоляция и один слой ЦСП, на него кладем слой ГВЛ, дальше будет гидроизоляция, плиточный клей с теплым полом и плитка.
    У меня возник такой вопрос. Когда я кладу ГВЛ, листы не всегда совпадают с лагами и я их подрезаю, чтобы не было "висящих" краев. Но вот у меня закончился запас и я хочу сделать вставку на две лаги из двух кусков приблизительно по 30 см. Шаг между лаг 15 см. Конкретно на этом месте потом встанет сушильная машина. Можно ли так делать или лучше крупным куском?
