Неучтённое потребление электроэнергии
Тема в разделе "Жилищно-коммунальное хозяйство", создана пользователем Timontiy, 14.05.09.
  1. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ну чем вам электронный счетчик не угодил? :) Нормальная техника, ничем не хуже механического. Старый механический счетчик уже накрутил свой ресурс, ему теперь на поверку надо, если так уж приспичило старый оставить. А она денег стоит. Вы ведь хотели именно старый оставить? И еще: старые счетчики имеют дурную привычку сами по себе крутиться. Совсем мало, ерунда, но крутятся. На кой вам такой гимор?
    По поводу пломбировки. Если электрики приезжали и все поставили, запись сделали, то у них в журнале долна появиться запись об этом. Соответственно сказать о том, что контролер не знал о необходимости выезда, не получится. Однако ругаться не стоит. Ну позвоните для очистки совести, напомните о себе. Если опять не приедет - их проблемы. Только прилепите рядом со счетчиком бумажку с датой, временем звонка и фамилией человека, с кем говорили.
    Матери два года счетчик не пломбировали. Потом попытались штраф вкатить, а не вышло, запись в журнале вызовов есть, так что свободны.
  2. Timontiy
    Timontiy
    Timontiy
    Лен. обл.
    2 года это круто
    К нам опять так и не доехала.
    Электрики к нам не приезжали, мы самостоятельно делали новую проводку и устанавливали счетчик.
  3. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Так тем более нужно срочно вызывать их! Вы не можете устанавливать счетчик сами, а уж распломбировать и подавно. И чем скорее вызовете мастера, тем лучше.
  4. Sicorski
    Sicorski
    Sicorski
    По поводу механических счётчиков - действительно могут крутиться без нагрузки. Мне тут страшилку рассказали, что за зимний период, когда хозяев дома не было, счётчик накрутил 1000 кВт. Поэтому чтобы такого не происходило, ставится один большой автомат ДО счётчика.
    По поводу того, что у них нет счётчиков.
    У моей сестры какие то добрые вандалы, видимо от переизбытка молодецких гормонов, разбили счётчик в дребезги (похоже, бейсбольной битой). Она написала заявление, с просьбой установить новый. Отказали на том же основании, типа у нас нет. При этом квартиру не отключили (то бишь просто напрямую подключили, скруткой) и обязали сестру платить по 50 кВт каждый месяц. Так прошло два года, после чего пришли и поставили счётчик без дополнительных санкций.
  5. obgolts
    obgolts
    obgolts
    Карелия
    При проверке вашей группы учета электроснабжающей организацией вам выпишут штраф, в разных регионах свои правила... легче опламбировать.
    Если же вы подключились к электричеству, собрали полный пакет документов для заключения договора на электроснабжение, то без опламбировки с вами этот договор не заключат, и если вы продолжите пользоваться электроэнергией вас опять же оштрафуют...
  6. SergeSW
    SergeSW
    SergeSW
    Петербург
    В принципе порядок замены счетчика должен быть таким:
    1. Вызываете инспектора сбытовой организации (например в Питере это Петроэлектросбыт) на предмет замены счетчика.
    2.Инспектор приходит, составляет акт, в котором пишет все свои замечания (если они есть) и также указывает РЕКОМЕНДУЕМЫЙ тип счетчика для установки. С этого момента у вас есть 30 дней на все работы. Счетчик вы можете купить сами или заказать его в сбытовой организации - разницы практически никакой. Дата выпуска счетчика не должна быть больше двух лет для частных лиц.
    3. Меняете счетчик. ВАЖНО! Менять счетчик может только электрик из компании, имеющей лицензию на производство таких работ! Как правило ТСЖ ее не имеют, к примеру. Поэтому проще всего заказать установку в сбытовой организации. По цене это зачастую даже дешевле чем, скажем, в управляющей компании.
    4. После замены снова вызываете инспектора. Здесь важно когда вы дадите заявку (30 дней после первого акта), а не когда придет инспектор - он может прийти и через месяц, но это уже не ваши проблемы.
    5.Инспектор все осматривает и составляет новый акт. В котором он указывает свои замечания если они есть. Если есть - дает еще время на исправление. Если замечаний нет - пломбирует счетчик и фиксирует его показания. С ЭТОГО момента вы начинаете платить за электроэнергию. То, что вы "накрутите" с момента первого акта до фиксации показаний нового счетчика, вам "простят" :)
    Проблемы и штрафы. Кроме административного штрафа (тут не сталкивался, ничего не могу сказать), в случае, если вы самовольно сняли пломбу или сами поменяли счетчик (или это сделал электрик не имеющий лицензии - инспектор может потребовать указать кто вам ставил и сделать запрос в организацию на предмет получения оттуда акта на выполненые работы - частая практика, особенно если у инспектора "терки" с вашим ТСЖ или чемтамеще), сбытовая компания выставит вам счет за потребленную энергию ЗА ВРЕМЯ С ПОСЛЕДНЕГО ПОСЕЩЕНИЯ ИНСПЕКТОРА с составлением акта. Т.е. если последний раз вас проверяли с актом три года назад - выкатят за все три года. При этом потребленная энергия считается по неким средним нормативам. Т.е., например, они считают что на двух-комнатную квартиру в среднем в сутки потребляется 2 квт/час - вот и посчитают за все три года. Тут я точных цифр не знаю, к сожалени. Но сумма набежит круглая, мягко говоря. Так что вполне может оказаться дешевле снять счетчик вообще и подать заяву в милицию что вас обокрали - искать они все равно не будут, а у вас будет если что "алиби". :)
    По поводу механический/электронный - скорее всего тут какое-то недоразумение. Кроме срока выпуска счетчика, для механических нет никаких ограничений (разве что по току учета, но это в акте укажут, обычно 5(50)А). Электронные - другое дело, тут сбытовая организация указывает какие типы можно ставить, связано это с тем, что электронные счетчики можно перепрограмировать (особенно двухтарифные), а сбытовая компания не все счетчики "умеет". :) Ну поскольку у вас уже куплен - дергаться смысла нет.
    Вроде ничего не забыл... :)
  7. Timontiy
    Timontiy
    Timontiy
    Лен. обл.
    А можно подробнее разъяснить этот момент?
    Только что приезжал контролер(не прошло и пол года...)
    Счетчик пломбировать отказалась, так как на входе стоит автомат на 32А, велела заменить на 16А и вызвать ее повторно.
    Других замечаний не было. Выписала квитанции на небольшую доплату по старому счетчику и новую квитанцию уже по НОВОМУ счетчику . Правомерно ли взимать плату по неопломбированному счетчику? Я ,конечно, возмущаться не оч. хочу, хотя сумма не маленькая, так...для общего развития интересно:)
    Еще интереснее...учитывая, что компания сама нам дала добро на замену счетчика: меняйте, как хототите, потом нас вызовите на опломбировку.
    Кстати нареканий на самостоятельную установку счетчика не было с ее стороны, наоборот похвалила, что все правильно сделано))
    Про 2-й счетчик со снятой пломбой разговора даже не было. Можно считать, что мне повезло:mad:. Посмотрела только тот, который мы заменили, заполнила квитанции и убежала.
    ...выдохнула...:)]
    Могу ли я уже выкинуть старые счетчики наконец??А то у меня скоро нервный тик на этой почве приключится)
  8. SergeSW
    SergeSW
    SergeSW
    Петербург
    Про старые счетчики посмотрите в акт - если не написано что нужно сдать - можете выкинуть. Что до остального - не советую бодаться с электросбытом, если нет "железных" бумаг - себе дороже будет. Я считаю что вы отделались очень легко - поменяйте автомат и радуйтесь. Если его не опломбируют - потом можно будет снова поменять при необходимости.
  9. Timontiy
    Timontiy
    Timontiy
    Лен. обл.
    ?Какой такой акт? Она мне ничего не дала...Попросила только расписаться в какой-то таблице, подтвердить факт визита
  10. SergeSW
    SergeSW
    SergeSW
    Петербург
    Ну тогда подождите второго визита и спросите у нее что делать со счетчиками. :)
  11. Alex Red
    Alex Red
    Alex Red
    Ростовская область Багаевская
    На электрическом счетчике, как правило, должны быть 3 пломбы (если не ошибаюсь, пункт 1.3.15 ПУЭ):
    - пломба госповерителя (на электронике справа, на индукции - метализированная леска с пломбой вокруг корпуса)
    - пломба ОТК ( только на новых, "заводская")
    - на клеммной крышке - пломба энергосбыта и, возможно, сетевой организации.
    При срыве сбытовой пломбы встает вопрос о возможном хищении ЭЭ, что конечно не факт. Оштрафовать Вас никто не имеет права. Производится добор по оплате потребленной ЭЭ.Составляется акт о безучетном потреблении, Вас вызывают на комиссию и производят расчет потребленной ЭЭ за последние полгода (нормативный срок посещения абонента). В принципе, у контролирующей организации должен присутствовать Акт предыдущей проверки с указанием номера пломбы и Вашей подписью.
    Далее из этого объема вычитается оплаченная Вами ЭЭ за этот период. Все оставшееся идет в начисление. Расчет составляется по санитарным нормам (площадь помещения, кол-во проживающих) согласно Постановления Правительства РФ. Суммы, как правило, смешные (спасибо Правительству РФ). Далее контролер заново пломбирует счетчик.
    Если сорвана пломба госповерителя, лучше купить новый счетчик, т.к. госповерка стоит почти столько же. Выгодней приобрести электронный счетчик (межповерочный интервал 16 лет) с классом точности 1. Вас долго не будут беспокоить. Акт такой же, как описано выше.
    А в общем, ИМХО, сейчас экономическая ситуация не настолько тяжела, чтобы заниматься хищением ЭЭ и потом за эти копейки позориться. Лучше платить по счетчику и к нему (счетчику) лучше лишний раз не прикасаться.
  12. Galuk
    Galuk
    Галина
    Galuk
    Галина
    Великий Новгород
    Автомат обязательно пломбируется и, если по тех условиям автомат на 16 А , такой и должен быть установлен.
  13. SergeSW
    SergeSW
    SergeSW
    Петербург
    Пломбируют не всегда и не везде. Многим просто лень по столбам лазить, считают что и собственник не полезет (в основном и не лазят, особенно бабушки - дедушки :)). У меня даже на доме и то не опломбирован, да его и не опломбируешь - стоит без всяких коробок, просто на дин-рейке - куда ему пломбу крепить? А что до техусловий - по ним же самым, родимым, стиральная машина должна быть подключена через отдельный автомат на (ВНИМАНИЕ) 16 ампер! И, по ним же, каждая предыдущая ступень защиты должна быть на шаг выше. Т.е. уже минимум 20 А! Так что сделать все абсолютно по правилам не всегда и возможно, противоречий хватает. Да и в реалиях - вы сидите, смотрите телевизор, горит пара-тройка лампочек в доме, кто-то играет на компе - уже стиралку включать рисковано - может выбить автомат. А если при включеной стиралке включить еще чайник - выбьет гарантировано - почти каждый день с этим сталкиваюсь по работе - люди жалуются. :(
  14. Sanches.
    Sanches.
    Sanches.
    Омск
    А с чего вы взяли что потребитель сам не может заменить счетчик?
    менял, самолично и ни каких проблем. Пришел инспектор, составил акт в котором предписал установить гос. поверенный прибор учета (так как на старом этот срок истек), а после замены прибора учета прибыли специалисты из энергосбытовой лаборатории, я им предъявил старый прибор учета, они проверили правильность подключения нового, опломбировали клемную коробку и прибор учета приняли в эксплуатацию.
    Что касается неопломбированного прибора учета, то его показания к расчету оплаты потребленной электроэнергии не принимаются, а плата расчитывается исходя из выделенной мощности и нагрузки потребителя
  15. SergeSW
    SergeSW
    SergeSW
    Петербург
    С того, что делать это может только представитель компании, имеющей лицензию на производство таких работ. Стоит дорого, частникам не дают.
    Это вам просто повезло с инспектором. У меня на одном из домов инспектор требует акт на каждую замену счетчика, хотя работает с нами уже не первый год и прекрасно знает кто, что и как.
